Mit der Anpassung des Durchmessers auf 9,5zoll sollte der Motor mit dir drauf Minimum 34-35kmh fahren .
Das ist bei mit 100kg zumindest der Fall
Reaktionen: derBastian
Klare Aussage! Was wäre Deine Conclusio?
Er sollte Mal die Seriennummer auf speedboost stellen die Zoll auf 9,5 einstellen und dann nochmal testen.
Da muss dann mindestens 33 kmh geschafft werden .
Alle sagen zwar bei der SHFW ändert sich bei der Regionsänderung nichts , da konnte ich aber was anderes feststellen .
Und falls das nicht erreicht ist , ist der Motor ein Fake.
Mit dem gen 1 bei gleichen Einstellungen bin ich aber bei gleichen akkustand wie gesagt nur 23km/h gefahren, nur deshalb VERMUTE ich dass es eben doch ein gen 2 sein könnte.
Reifendurchmesser in der App steht bei 10 Zoll...
Reifendruck ist bei 2.4 bar bei 95 kg
Hört doch mal auf, hier irgendwelche Vermutuungen anzustellen, und lass mal bei den Fakten bleiben.
Er hat SHFW, also sollte die Geschwindigkeitsanzeige im Display bei 10 Zoll gleich sein wie bspw. bei mir und alle anderen.
Bei 70kg 2.9 bar vorne und 3.3 hinten schaffe ich auch nur noch 31-32 wenn es gerade aus geht, 33-34 schafft er nur am Anfang bei 100% Batterie, und zeigt 36 - 37 im Leerlauf an.
Bei Gen1 war Leerlauf 28 - 29, unterwegs 26 - 27, und danach 24 - 25.
Dann passt doch alles, wenn er mit den angegebenen Daten 28 fährt.
Frage ist nur, warum er im Leerlauf nur 34 schafft statt 36 - 37. Eventuell hat das auch Auswirkung auf die Fahrgeschwindigkeit.
Bei einigen Rollern aus neueren Bau"jahren" dreht der Gen2 Motor nur bis 32kmh . Keine Ahnung warum , aber ich meine es hier auch gelesen zu haben dass das Problem schonmal einer hatte .
Nach Änderung der serialnummer auf speedboost und ohne Tachoangleichung zeigt das Dachboard dann die 39kmh an, wie es auch sein soll nach einen Gen2 Umbau .
So war es in meinem Fall als ich den Gen2 in den LD von meiner Frau verbaut hatte .
Höre ich das erste mal.
Eventuell keine cfw verwendet, wo die Geschwindigkeit auf 40km/h gestellt wird?
Muss bei der SHFW der Tacho angeglichen werden?
Dachte da gibt es kein GM mehr, also auch keine US Seriennummer die 2-3km/h dazu dichtet.
Dies sind meine Einstellungen im jeweiligen profil
Mal ne Blöde Frage ^^ Du bist aber im Sport Modus?
Vielleicht bist du im SHFW Thread besser aufgehoben.
