- 4 Januar 2021
- 12
- 1
- Segway Ninebot G30
refurbished war auch mehr ein joke
Auch ein Brushless hat Kugellager, kann dreckig werden, kann ausgeschlagen werden und geht selbstverständlich irgendwann kaputt. Zudem...refurbished gibt es bei dem Motor nicht, weil da nichts verschleißt, da Bürstenlos.
Er hat es ja nicht deklariert, warn die Chinesen.Sowas muss hier nicht unbedingt gepostet werden. Guck Dir den Paragrafen 370 der Abgabenordnung an: Wer einen Finanzbehörde falsche Angaben macht, begeht eine Steuerstraftat.
Wer zum Beispiel beim Besuch im nicht EU Ausland was mitbringt, der muss das auch eigenhändig beim Zoll melden und versteuern lassen.Auch ein Brushless hat Kugellager, kann dreckig werden, kann ausgeschlagen werden und geht selbstverständlich irgendwann kaputt. Zudem...
Und wer hat die Angabe gemacht? Richtig, der Versender!Sowas muss hier nicht unbedingt gepostet werden. Guck Dir den Paragrafen 370 der Abgabenordnung an: Wer einer Finanzbehörde falsche Angaben macht, begeht eine Steuerstraftat.
The high Kv motor has 4 turns of wire each at 10 A for a combined total of 40 A/tooth. The low Kv motor has 10 turns of wire each at 4 A, for the same total of 40A/tooth. Therefore these two motors will provide the same magnetic field strength and have the same torque output.
Möge der erneute Kreislauf der Diskussionen beginnen xD
Welches meine seit einiger Zeit verteidigte Theorie (und Erfahrungen) bestätigt, das der 2Gen nicht weniger Drehmoment hat.
An jeder Stelle des Drahtes ist die Stromstärke gleich.
Wenn ich also an einer Stelle der Windung 4A messe, fließen 4A durch die Windungen und nicht 40A!
Das selbe gilt für das Beispiel mit den 10A: es fließen 10A, nicht 40.
Aber mit Originalem BMS, ohne Bypass mit Originalen Kabeln 14AWG.Was mir gerade noch einfällt: Du bist raus und zählst nicht, weil Du nicht mit dem originalen Akku unterwegs bist.
Druck gibts nicht, sonst würde es nicht "Verbraucher" heißenDein Akku macht aber deutlich mehr Druck als der originale Akku.
