Mit dem gen 1 bei gleichen Einstellungen bin ich aber bei gleichen akkustand wie gesagt nur 23km/h gefahren, nur deshalb VERMUTE ich dass es eben doch ein gen 2 sein könnte.
Reifendurchmesser in der App steht bei 10 Zoll...
Reifendruck ist bei 2.4 bar bei 95 kg
Empfohlene Werte aus der RollerPlausch-Community
Gegebenenfalls regelmäßig alle 2-3 Wochen Luft nach pumpen!!
Reifenspezifikation max. 3.8 BAR!
50 - 70 kg
- Vorne 2,00 - 2,80 bar / (30-40 psi)
- Hinten 2,80 - 3,50 bar / (40-50 psi)
70 - 90 kg
- Vorne 2,80 - 3,1 bar / (40-45 psi)
- Hinten 3,10 - 3,80 bar / (45-55 psi)
90 - 100kg
- Vorne 3,10 - 3,40 bar / (45-50 psi)
- Hinten 3,40 - 3,80 bar / (50-55 psi)
>> 100 kg
- Vorne 3,5 - 4,20 bar / (50-60 psi)
- Hinten 4,10 - 4,50 bar / (60-65 psi)
Reaktionen: Kanallie
Hey, brauche einmal eure Hilfe:)
sieht der Motor für euch Orginal für GEN 2 aus ?
Na der ist bestimmt gebraucht....sieht man ja an den Kratzern Überall. Dann sehen auch die Achsschrauben dementsprechend aus.
Ein guter Hinweis darauf ob Wirklich ein gen2 Motor "drin" ist sieht man an der Isolierung des Motorkabels (Dank geht raus an
Der Dirk) :D
Graue Isolierung = gen1 im Kleid eines gen2
Schwarze Isolierung = gen2 im Kleid eines gen2
Kein Betrüger würde sich die Mühe machen und dort auch noch das Kabel tauschen.....
Der Dirk) :D
Ich frage jetzt wirklich nur rein aus Interesse :
Kommt es, trotz der Standardisierung im Werk, vor das die Isolierungen (grau/schwarz) unterschiedliche Längen aufweisen?
Ich hatte beim Umbau beide nebeneinanderliegen (siehe Foto) und finde die Isolierung auf dem Foto von Traderhb definitiv „kürzer“.
Ist das nur ein Zufall oder ist das Foto quasi eine Fangfrage, weil sich u.U jemand doch die Mühe gemacht hat auch dieses eine Indiz zu vertuschen und nun schauen möchte ob es auffällt?
Wie gesagt, es ist rein aus Interesse und keine zweideutige Frage auf eure Posts.
Letztendes kommt es wohl daran, was der Motor rennt, wenn verbaut.
Aber wie oben bereits angedeutet, sehen die Schrauben "angegnabbelt" aus, plus die Kratzer aufm Deckel.
Wenn das "neu und OVP" sein sollte, käme es mir auf jeden Fall "spanisch" vor und ich würde den Kauf möglichst canceln..
Ich gebe Rückmeldung sobald ich ihn habe :) ist aber per Paypal bezahlt und es Sollte laut Käufer definitiv Gen 2 sein :)
Wird schon hinhauen....die Schwarze Isolierung würde mich schon Beruhigen, daß Intern nicht der der gen2 Motor durch einen gen1 ausgetauscht wurde.
Allerdings sehen die "Gebrauchsspuren" bei einem neuen Artikel ? schon zu sehr dannach aus, daß er schon im Einsatz war.
Was hast Du bezahlt dafür ?
Sry, wenn du es schon Erwähnt hattest....
Was sag ihr Jungs, wenn ich Kabel der aus der Motor kommt dicker bzw. Querschnitt auf 6 oder 10cm² mache?
Weil Kabel der der aus steuergerät kommt 10cm² ist, und natürlich sind die 3 Stecker abgebrannt bzw. Verkohlt. Aber scooter fährt ja ohne Probleme weiter.
Hat das schon einer gemacht oder auf die Idee 💡 gekommen?
Danke für eure Aufmerksamkeit.
Grüß Alexej.
Grüß Alexej.
Lieber Alexxej,
Zu Deiner Idee den Kabelquerschnitt zu erhöhen kann ich nichts sagen, es wäre sicherlich auch wichtig zu wissen ob die anderen Komponenten höhere Stromstärken schadlos überstehen.....
Ich hab einfach stärkere Steckern gepresst, hoffe es wird nicht mehr passieren.
Das Ding ist, ich habe letztes Jahr auch einen Scooter von Velix gehabt, da könnte man gar nichts einstellen, keine Stromstärke, gar nichts, und das war genau das gleiche an diesem Stecker passiert, auch bei meinem Arbeitskollegen, es ist einfach eine schwach Stelle an vielen Scooter.
Aber herzlichen Dank für dein Antwort.
Grüß Alexej.
Ich habe auch den Gen2 und der Umbau geht ganz genauso.
Ich empfehle die phasenstecker und die Lager dann gleich mit zu wechseln.
Reaktionen: inrente
Hey,
doofe frage sind alle Motoren die mit 9JAJ beginnen bei der Seriennummer Gen2? Habe den G30LE II (2) *NEU* in Österreich gekauft, irgendwo im thread stand ja mal dass auch wen man 2nd gen scooter kauft der motor 1st gen ist, jetzt bin ich mir nicht sicher welchen ich habe, weil bei mir sind die streifen schon gelb und die seriennummer beginnt mit 9JAJ sollte also 2nd gen motor sein oder?
Danke schon mal und lg!
Sieht man am Besten an der Isolierung des Motorkabels......ist es Schwarz, dann ist es ein Originaler Gen2.....ist es aber Grau, dann hast du nur ein gen1
