Ninebot MAX G30D II ?!
Das ist halt, was ich nicht verstehe, da wurde nichts durchgeboxt. Der Roller hat zwei Bremsen, mehr wird nicht verlangt. Das ist auch nicht Auslegungssache, es hatte Ninebot nur falsch verstanden, die waren fast als Erstes am DE-Markt und jeder hat es einfach nachgemacht 🤷‍♂️
Jetzt darfst du mich dann tatsächlich hassen 🤣
Kann man die E Bremse nicht einfach zwischenhängen? Also an das Kabel was vom Bremse zum Dash geht?
Bin ja nicht der einzige, der sie gerne behalten würde bzw. Villt sogar extra installieren möchte.
Beste Grüße aus'm Schwarzwald 🤣
Ich frage mich was das große Problem ist? Ich habe mir den G30D II gerade gekauft WEIL er nur einen Bremshebel hat und mir das deutlich besser gefällt. Die hochgevotete Negativbewertung bei Amazon für den G30D ist negativ WEIL keine kombinierte Bremse vorhanden ist.
Und es gibt ja auch andere Scooter die eine Bremse kombinieren.
Wie ja schon erwähnt geht es ja nur darum das wenn eine der beiden Bremsen ausfällt die andere davon unabhängig ist. Warum sollte den KBA das interessieren ob man beide Bremsen gleichzeitig betätigen kann oder nicht? An der Sicherheit ändert das ja nichts. Das hat doch nichts mit dünnem Eis zu tun.
Ich hoffe ihr genießt den G30DII so wie ich jetzt auch ;-)
Reaktionen: el.Oso
Selbstverständlich hat der G30D der ersten Gen eine Kombinierte bremse... Der mechanische Bremshebel löst beide bremsen aus, es gibt beim alten also diesbezüglich absolut keinen Unterschied zu dem mechanischen Bremshebel des G30D II und ich weiß auch nie wie man darauf kommt...
Das wusste ich nicht das die Vorderradbremse schon immer beide Bremsen auslöst (wieder was gelernt) wobei es mir persönlich um den Platz am Lenker ging....
Also ich finde gut das die erste Version extra E Bremse noch hat, spart den Verschleiß der Trommelbremse und zu 99% hat die mir bisher immer gereicht. So würde ich nur sinnlos die Trommelbremse verschließen. Ich find das deshalb eigentlich schade das die die reine Ebremse weggelassen haben
Reaktionen: tecxcet
Wenn du beim G30D II den Bremshebel leicht ziehst, aktiviert sich die E-Bremse am Hinterrad. Erst wenn du fester ziehst bremst die Trommelbremse vorne zusätzlich mit. Man kann also mit etwas Gefühl auch nur mit der E-Bremse verzögern.
ScooterCompanion funktioniert übrigens perfekt. Wechsel auf diverse Regionen getestet und Max Speed entsprechend erreicht inkl German Maneuvr erfolgreich getestet.
Ich habe die Trommelbremse genau anders herum eingestellt. Und zwar kommt sie extrem früh und erst bei stärkerer Betätigung schaltet sich die E-Bremse hinzu. Ist mir lieber, da ich so mit vollem Akku bremsen kann ohne die E-Bremse (Rekuperation) zu nutzen.
Aber es geht hier ja eigentlich gar nicht um die Bremsen im Allgemeinen. Sorry für das OT.
Ist damit also der Energiegewinn durch Rekuperation komplett weg ?
Schade eigentlich, es war immer meine bevorzugte Bremse und zu 95% ausreichend.
Warum sollte die weg sein? Du hast doch nach wie vor die elektronische Bremse mit Rekuperation und wie gesagt du kannst die auch gezielt mit der Handbremse stärker verwenden als die Trommelbremse...
Liegt da nicht ein Missverständnis vor? Die Rekuperationsbremse ist in der App in drei Stufen wählbar. Diese greift sofort nach dem Loslassen des Gashebels. Dies könnte nur bei sehr langen Bergabfahrten bei vollem Akku problematisch werden.
Die Handbremse betätigt andererseits (neben der mechanischen Bremse) die elektrische Bremse die schnell und unsanft greift. Diese kann nicht dosiert werden und bringt jeh nach Geschwindigkeit den Roller in wenigen Sekunden zum stehen.
Bei vorausschauender Fahrweise, mittlerer Einstellung der Rekuperationsbremse und frühzeitiger Aktivierung der Trommelbremse (straffe Einstellung) kommt die elektrische Bremse sehr selten zum Einsatz bzw. nur bei Notbremsungen.
Reaktionen: Seröga81 und Noel
War wohl ein Missverständnis hatte die elektronische Bremse mit Rekuperation gleichgestellt. (Sprich keine ebremse gleich keine Rekuperation.)
Wobei bei meinem G30D II bei leicht angezogener Bremse nur die elektronische Greift und erst wenn ich etwas stärker durchziehe dann die Trommelbremse.
Das dabei im übrigen ein Akku überladen wird halte ich für sehr unwahrscheinlich da der Akku nach oben ja noch immer Reserven hat nach dem Aufladen und sollte man jetzt eine Tour starten die erst Mal 10km nach unten geht wird denke ich auch irgendwo der Controller eingreifen...
Ein Fall von tausenden.... Brauchst nur unten die Trommelbremse zu verstellen schon ists anders. Hat mit dem G30D II nichts zu tun und war immer schon so.
Nicht nur irgendwo, wenn man Bergab mit E-Bremse startet, hat man vielleicht 30 Sekunden bis der Controller die E-Bremse, Reku, KERS, wie immer ihr es auch nennen wollt, komplett abstellt. Auch ein erneutes Gasgeben oder sonstiges holt die Bremse nicht wieder, erst ein komplettes stillstehen der Räder holt die zurück. Leute ab 80 - 100 kg sollten besser darauf verzichten, so die Tour zu starten.
Was ja auch Korrekt ist, nur hat der fehlende E-Bremshebel nichts damit zu tun und auch der G30D II hat immer noch 2 unabhängige Bremsen, werden halt nur über einen mechanischen Bremshebel mit innenliegendem Hallsensor betätigt.
Das ist eine Falschaussage vom Kundenservice. Mein G30D aus 2020 besitzt keinen Gen2 Motor.
Der neue G30D II wird auch nur mit einem Gen1 Motor verkauft.
Ne ne ne, nix Falschaussage,dann kann deiner nicht aus 2020 sein.Alle die 2020 und ne 9 vorne bei der Build Nr. des Motors stehen haben,sind Gen 2 Motoren.
Finde es lustig wie alle vermuten, dass wenn es ein "neuer" G30D ist direkt ein neuer Motor drin sein sollte. Ist nicht demnach, da der Motor der zweiten Generation immer noch ausschließlich für den amerikanischen Markt gemacht wird.
Es ist und bleibt beim Motor der ersten Generation für den deutschen Markt, wenn euch jemand darüber was erzählt ist es leider nun mal Quark.
