Danke euch beiden für die Rückmeldung. Ich glaube ich weiß nicht genau wie das originale Rücklicht sein soll. Ich dachte das würde beim bremsen aufleuchten wenn es ausgeschaltet ist, quasi wie bei einem normalen Auto.
Seit dem letzten Update ist das Frontlicht auch beim G30D schaltbar im DE-Modus... außerdem juckt das keinen von der POL. Es gibt über 100 ABE-Roller da merkt sich keiner bei welchem der Dinger man das Licht an und aus machen kann.So aber das Frontlicht muss ich jetzt jedesmal wieder beim einschalten manuel aktivieren. !!! Auch im normalen Modus nach dem rebooten. Soll einfach nur wieder Standard sein^^
Hy,Hi Leute. Ich habe mal ne Frage.
Punkt 1 Ich hab immer GM verwendet. ausserhalb des ortes (Feldwege)um schneller zu fahren. in der stadt immer 20 km/h. So aber das Frontlicht muss ich jetzt jedesmal wieder beim einschalten manuel aktivieren. !!! Auch im normalen Modus nach dem rebooten. Soll einfach nur wieder Standard sein^^ Das kommt glaube ich nicht so gut bei ner Kontrolle.
Wenn ich jetzt per xiaoflasher unten die orginal DRV nehme. leuchtet das frontlicht dann auch wieder dauerhaft?
Ich möchte ihn einfach wieder orginal haben als ich ihn gekauft habe.
Punkt 2. wenn ich dann den roller mit der orginalen segway app verbinde. tut er dann auch wieder updaten?
Weil Tempomat gedöns brauch ich nicht. ist ja eh nicht mehr zugelassen.
Wäre klasse wenn das so wieder geht wie bei der auslieferung.
Habe den G30D
Grüße
PS. Wer Fehler findet darf sie behaltenHabs ned so mit Groß Kleinschreibung in Foren xD
Sollte man nicht die "plain vanilla firmware" verwenden? Die sollte doch absolut Orginal sein?Hy,
Die DVR126 im Xiaoflasher ist nicht 100% Original, kommt dem aber sehr nahe
Soweit ich weiß, ist jede Firmware, egal von wo, nie mehr zu 100% Original, Außer das was du bei der Original Segway App runterlässt.Sollte man nicht die "plain vanilla firmware" verwenden? Die sollte doch absolut Orginal sein?
Naja wenn jemand Stock flashen will, spielt es schon eine Rolle welche Firmware man nimmt.Soweit ich weiß, ist jede Firmware, egal von wo, nie mehr zu 100% Original, Außer das was du bei der Original Segway App runterlässt.
Spielt auch keine große Rolle...
Es werden ja auch alle Einstellparameter der Originalen Firmware wieder auf Stock gestellt, nur Enthalten die Vorgefertigten Stockfirmwares noch zusätzliche Daten, die aber völlig Irrelevant sind und keine Rolle spielen, deshalb nicht zu 100% Original.Naja wenn jemand Stock flashen will, spielt es schon eine Rolle welche Firmware man nimmt.
Auch wenn man den original Zustand nur teilweise wiederherstellen kann.
