- 17 September 2021
- 48
- 16
- Ninebot Max G30D
Gibt es auch die Möglichkeit, dass ich den Akku aus dem Gehäuse holen (also den externen), mit dieser Folie umhüllen, isolieren und in eine Tasche für an den Lenker? Für den Anfang reicht das. Wenn ich echte 40 km heraus holen kann, reicht das auf jeden Fall erst einmal. Beide akkus auf die gleiche Spannung bringen, per Y Anschluss Parallelschalten und so anschließen. Aber wie ist das dann mit dem Laden? Kann ich das schnellladegerät weiter benutzen? Was ist mit dem 2ten BMS und der Firmware ??? Wie mache ich das dann? Der soll bei seinen 20 km/h bleiben. Also Standardmäßig. Oder maximal 22 km/h fahren.Schön, einer der auch Mal ü100 km fahren will. Für 220km Reichweite brauchst Du in etwa 70Ah.
Ich mache mit meinen 40Ah bei "normaler" Fahrt mit einem 25er Schnitt etwa 120km.
Also den originalen ausbauen und an der Stelle ca. 35Ah und 20Ah auf dem Hinterrad wie bei mir und einen 15Ah vorne, alles mit 21700 Zellen und ab dafür. Musst halt mit kosten um die 1000.- rechnen
Wie gesagt. Morgen MUSS ich anfangen, mir einen Plan zu machen und den vor dem nächsten Wochenende umzusetzen. Es sollte auch nicht länger als 10 Stunden dauern
Es wäre toll, wenn die noch weicher wären. Mir egal, ob die sich bei mir dann schnell abfahren würdenDie sehen aber sehr interessant aus
Mir wäre schon recht, möglichst viel Grip im Regen zu haben.
