Prima, hast du gut gemacht. Nun sind die BLE- und die BMS-Version schonmal korrekt. Da du ja die SHFW demnächst nutzen möchtest, wird die DRV1.7.3 (ich denke mal, das ist die COMPAT) sowieso von der SHFW verdrängt.Ich hab mal auf dein Rat gehört und hab die BLE 1.1.4 geflasht.
Du wirst ja einen Reichweiten-Akku verbauen, welcher parallel geschaltet wird. Die BMS Emulation hat damit nichts zu tun.
Die ist dafür gedacht, wenn du einen Akku im Scooter verbaust, der gar keine BMS-Daten an den ESC liefert.
Beispielsweise mein 48V-Akku aus dem Bogist MAX. Dieser hat kein kompatibles BMS. Daher emuliert man das einfach mit der SHFW.
Bei dir ist ja der Original Akku noch verbaut, welcher auch weiterhin Daten an den ESC liefert.
