BTW, des Rätzels Lösung: Akkuanzeige im Display "A0" zeigt 100 als Hexadezimal an ;). (Dezimal 10 = Hexadezimal A / Dezimal 0 = Hexadezimal 0 ergibt quasi 100)
Habe heute die SHFW erfolgreich installiert. :)
Wenn ich jetzt im "Stock" Profile losfahre, ist die Gasannahme "ruckeliger" bzw. aggressiver als ohne SHFW. Ist das normal im Speed Based Modus? (Kurve habe ich mit 25A/1000 mA eingestellt)
Der Modus Drive (14A) und Eco (8A) wurden ebenfalls von mir konfiguriert, aber haben die normalerweise 1000mA oder 500mA im Serienzustand?
Das Speed Profile (Sportmodus) habe ich so eingestellt:
Stimmt das soweit? Mir kommt die Beschleunigung im Stock Profile (Sportmodus) bissiger vor, als im Speed. Liegt das am Unterschied Speed-Based und DPC?
Ebenso würde mich noch interessieren, welche Werte für den "Drive" und "Eco" Modus als Kurve passen würden? Im Tutorial wird nur der Sport Modus beschrieben.
Das was du haben möchtest. 🥴
Üblicherweise stellt man da ja weniger ein, als für den Speed Modus, damit der Akku länger hält.
Ist dir also freigestellt.
habe gestern mit der sehr guten Anleitung (y) im Forum meinen G30D II erfolgreich geflasht.
Dabei habe ich die unter "Tools" " Change region" nichts eingestellt, ist das erforderlich?
Falls ja, gehen dann meine Einstellungen verloren und welche Einstellung(z.B. DE-G30D) empfehlt Ihr mir?
vielen Dank
Wenn man die Region wechselt, wechselt man ja die länderspezifischen Vorgaben, wie z..B. max. Geschwindigkeit etc.
Anscheinend solltest Du Dich da noch etwas einlesen in den angepinnten Beiträgen.
Wenn Du aber nur rechtskonforme 20km/h fahren willst, auf DE lassen.
Reaktionen: viki96 und Gerhard
Ist die Ampere Zahl = Beschleunigung? (z.B. 20A im Drive Modus = langsamerer Beschleunigung als die 25A im Sportmodus)
Wofür stehen bzw. was bringen die mA Angaben darunter? Im Tutorial sind diese mit 1A eigegeben, standardmäßig sagt die App bie einer neuen Kurve 500mA.
Reaktionen: Jou2021
Hallo, ich habe mir die shfw drauf gespielt und da steht jetzt immer statt die Geschwindigkeit im stand 80 statt 00. Habe mir dann alles so eingestellt wie ich es möchte, funktioniert auch einwandfrei aber das steht halt immer die Geschwindigkeit 80 statt 00 wenn ich stehe. Was kann ich da machen oder habe ich ich war falsch eingestellt. Schon 2 mal Neu gemacht.
Das eine ist der maximale Strom (=Leistung) auf dieser Stufe, das andere, wie schnell dieser Wert erreicht wird, also quasi die Beschleunigung.
Dann hast Du vermutlich die Akkustandsanzeige im Stand aktiviert.
Wenn das weg soll, musst Du die halt ausschalten...
Das ist doch nun wirklich ausführlich im ersten Beitrag dieses Threads beschrieben. Lest das doch einfach Mal vernünftig durch, kann doch nicht so schwer sein...
Ich stehe gerade etwas aufm Schlauch...
Wenn ich jetzt z.B. 25A/1000mA einstelle, beschleunigt der Scooter gleichschnell wie z.B. 30A/1000mA? Da der Scooter mit OEM Hardware eh nicht schneller als max. 30 km/h laufen kann (sollte mit 25A machbar sein), warum sollte ich also die Ampere erhöhen?
Reaktionen: Jou2021
