Kann das sein das du die Seriennummer noch wie früher auf amerikanisch gestellt hastUff genau so gehts!
Applied Profile at boot auf off stellen, dann starter er stets im letzten Profil. Danke!
Ne die Seriennummer ist original (deutsch).Kann das sein das du die Seriennummer noch wie früher auf amerikanisch gestellt hast? Das klingt eher so nach dem Verhalten
Weiß nicht warum aber hab das mit der Seriennummer dem falschen geschicktNe die Seriennummer ist original (deutsch).
Kann das sein das du die Seriennummer noch wie früher auf amerikanisch gestellt hastWerte Plauscher
Ich meine hier gelesen zu haben, dass bei SHFW das blinkende Rücklicht während des Ladens Vergangenheit sei oder zumindest konfigurierbar…bitte um kurze Hilfestellung (Ninebot G30D II) SHFW 0.2.5 / 1.1.4 / 2.3.3)
2. Was genau bewirkt „Auto shutdown delay when locked“ ?
3. Ist Bluetooth beim G30D II abschaltbar (nach gewisser Laufzeit) ?
Herzlichen Dank für den tollen Support in dieser Gruppe und für das grandiose Tool !
Weiß nicht warum aber hab das mit der Seriennummer dem falschen geschicktsorry
Danke für Deine Antwort. Die Seriennummer ist DE. Das Rücklicht German static 255 und schaltet parallel mit dem Vorderlicht, passt. Es ging mir nur darum, ob das Blinken während des Ladevorgangs deaktivierbar ist.Weiß nicht warum aber hab das mit der Seriennummer dem falschen geschicktsorry
Zumindest über den Weg, den Roller nach dem Anstöpseln einfach wieder aus zu machen....Es ging mir nur darum, ob das Blinken während des Ladevorgangs deaktivierbar ist.
Du kannst den Lademodus in der SHFW entfernen , dann sollte nichts mehr blinken .Danke für Deine Antwort. Die Seriennummer ist DE. Das Rücklicht German static 255 und schaltet parallel mit dem Vorderlicht, passt. Es ging mir nur darum, ob das Blinken während des Ladevorgangs deaktivierbar ist.
das Naheliegendste…danke für die Erleuchtung !Zumindest über den Weg, den Roller nach dem Anstöpseln einfach wieder aus zu machen.
danke, ich hatte das so interpretiert, dass der Lademodus eine Funktion für Zusatzakkus ist…Du kannst den Lademodus in der SHFW entfernen , dann sollte nichts mehr blinken .
Sowohl als auch .das Naheliegendste…danke für die Erleuchtung !
Ist sie auch.danke, ich hatte das so interpretiert, dass der Lademodus eine Funktion für Zusatzakkus ist…
so hatte ich's auch verstanden. Um sicher zu gehen, muss ich softwaretechnisch noch mehr für den Zusatzakku (48v) vorbereiten bzw. in der SHU ändern für den gen2?Ist sie auch.
