Was sind Ihre Bremsprofilwerte?
Aus der Erinnerung sollten es 46 oder 48 A sein (müsste morgen noch mal genau schauen, ebenso die Kurve).
Habe meine Bremse mechanisch so eingestellt, dass (inkl. Spiel des Zug) die Trommel während der ca. ersten 40% des Hebelweg noch nicht betätigt wird,
nur der Motor bremst (in Abstimmung mit optimierten Hallgeber Anfangs/Endwerten), die restlichen ca. 60% (ab ca. 40 überschneidend) zunehmend auch die Trommel.
Ausser bei Gefahrenbremsungen spielen sich in der normalen Fahrpraxis damit fast alle Situationen ohne Trommel ab.
Moinsen,
Hab da ein kleines Problem…
Seit ich Field Weaking im Speed Modus nutze macht er im Stock Profil (Eco,D,S) das er beim ersten Mal aus dem Stand fahren immer erst auf 28km/h hoch beschleunigt und dann runter drosselt. Hab auch Field Weaking ganz aus gemacht und er macht es immer noch. Hab ihr ne Idee?
Gruss
Das Problem ist bekannt und passiert nur im Leerlauf. Wird behoben
Reaktionen: Taktloss84
Moin zusammen,
Was haltet ihr von Motorabschaltung während der Rollphasen?
Ich hab das Gefühl der bekommt jedes Mal eine auf den Deckel wenn ich wieder Gas gebe andererseits bremst er mich nicht beim rollen...
Eure Meinung?
Gruß
Moin ,
Leider dasselbe Problem.
Pro 2 , field weakening gemacht , roller lief 30km/h.
Seit heute keine Verbindung zu SHFW API.
Ist es ein App Problem?
Einstellungen vom Scooter kann ich zwar noch ändern aber er übernimmt nichts.
Gashebel + Bremse und Einschalten hat er immernoch das Boostprofil.
wollte gerade posten das es komisch ist das bei 2 ESC FW einfach keine änderung eintritt egal was ich einstelle! Muss ich gleich heut nochmal testen,obs jetzt klappt,Server scheint ja wieder ON zu sein
Ist evtl Feintuning. Mußt Du mal Deine Einstellungen checken. Und ja ist klar, dass er dann nicht bremst.
Da Du neu im Forum bist, mußt Du mal bisschen stöbern, da gibts schon Diskussionen für und wider Motorabschaltung, KERS usw.
Hier nochmal die verwendeten Einstellungen (Max G30, gen1, 36 V):
(Fahrergewicht 70 kg)
Power based (DPC)
1/4 ... 3500 mA
2/4 ... 10000 mA
3/4 ... 19000 mA
4/4 ... 27000 mA (Power limit 27 A)
- Current smoothness 600 mA
- Speed limit 65 km/h
- Start Speed 23 km/h
- Initial Current 1A
- Variable Current 900 mA/km/h
Hallo FMJ,
was fährst du denn für eine BLE, DRV und BMS Software?
Hab meinen G30LD immer noch, seit einem Jahr mit
BLE 1.1.4
DRV 0.2.5
BMS 1.5.8
mit deinen DPC Einstellungen, nur bei 4/4 habe ich 28A drin,
da es damals perfekter war.
Was mir auch gerade aufgefallen ist, dass der Menu Punkt Brake fehlt. Ich meine da hatte ich mal meine Bremskurve eingetragen.
Danke vorab!
Reaktionen: FMJ
...andererseits bremst er mich nicht beim rollen...
Mit Autobrake off tut er das doch ebenso nicht (nicht spürbar) und Dank FW nun endlich auch nicht mehr oberhalb ca. 30 km/h Berg ab (was vorher wirklich nervte).
Den Menuepunkt gibt es nach wie vor. Zum Glück, wäre ja schlimm wenn nicht. ;)
ich habe meinen Mi 1S (STM32F) mit SHFW geflashed und nach dieser Anleitung eingestellt.
Habe ein Clone Dashboard montiert (Original BLE 1.5.7 DRV 3.2.1), geflashed und dann das Originale Dashboard wieder montiert.
Kann alle Einstellungen vornehmen und bin soweit zufrieden, jedoch läuft der Roller mit VMAX 21km/h (STOCK Profil) im Freilauf 34km/h.
Wenn ich darauf stehe hält er die 20km/h.
Kann ich das einstellen?
Hallo FMJ,
BLE 1.1.4
DRV 0.2.5
BMS 1.5.8
Danke vorab!
Servus Slasch,
Meine
BLE 1.1.3
DRV [SHFW] 0.3.1
BMS 1.5.5
Ich habe gestern die VC von 900mA auf 1A erhöht, IC bleibt auf 1A alles bei Power Limit von 27 A.
Damit fährt er mit bummvollem Akku Anfangs 35 km/h und hält danach stabil 33 km/h, länger und stabiler als mit VC 900 mA.
Zeigt nun mit VC 1A aber auch etwas mehr Energiehunger und steht nach 13 km meiner Stecke bei 75 % Akku, statt 80-81% bei VC 900 mA.
Speed limit hab ich jetzt mal auf OFF gestellt, spiele mich aber noch damit.
Die Motorwärme ist auch noch nicht auffällig geworden, wie bei stock wenn man ihn hart rann nimmt.
Ich bleibe jetzt wohl bei diesen Werten (Field Weakening IC & VC beide 1A) dauerhaft, sind für mich beim G30 eine sehr gute Kombination bezüglich Geschwindigkeit, Beschleunigung, Reichweite und Systemschonung.
Bin sehr zufrieden.
Sorry, mit „Freilauf“ meine ich das Rad läuft frei in der Luft. Nicht dass der Roller bergab rollt 😅
Hallo, ich habe heute die neue FW getestet und sie ist großartig! Mit Feldschwächung geht es wie ein Geschoss! Unterwegs laut GPS über 42km/h selbst mit nur 67% Akku.
Das einzige Problem ist die Bremseffizienz. Ich schaffe es nicht, das E-ABS anzupassen und die elektronische Bremse effizienter zu machen. Der bisherige VLT bremste durch Blockieren des Hinterrads wie ein ABS-System. Jetzt wird es selbst bei einem Wert von 60A an der Bremse nicht passieren :(
Ich habe Ninebot Max G30 AT32F, 36V, Motor Gen1 Ver.4
Hat jemand eine Idee, wie man eine effizientere Bremse einrichten kann?
Ich entschuldige mich im Voraus für die Übersetzung, ich hoffe, sie ist verständlich.
Hallo, ich Frage mich wie ein Gen1 Motor solche Geschwindigkeit erreicht. Ich dachte immer der ist von der Leistung bei 27-28 kmh hardwareseitig begrenzt? Ich habe den G30D II.
Hallo
hab mich jetzt echt ne Woche damit beschäftigt, komme einfach nicht darauf wo der Fehler liegt bei meinem F40E (Global jetzt)
Habe jetzt bei dem Xiaomi 3 mit identen Einstellungen FW aktiviert und er geht 37 kmh ,im Leerlauf 45 Kmh, sprich funktioniert perfekt.
Leider reagiert mein F40 gar nicht auf FW ,egal ob ein aus, Spannungen etc, er geht immer 39 im Leerlauf und mit meinen 115 KG - 31-32 Kmh .
Reicht ja im normalfall, wundert mich nur weil der Ninebot doch den besseren Akku hat.SHUFW aktuellst bei beiden Geräten.
Hab auch gestern mal am Ninebot alle Einstellungen Resettet,hilft auch nichts?
Gibt es wen der mit dem F40 erfolgreich FW laufen hat und mir helfen könnte,bin mit meinem Latein am Ende.
Danke
Grüsse Cyber
Schade, dass es keinen Leitfaden für FW Einstellungen gibt…ok ist ja auch relativ neu…
Bin am rumexperimentieren…habe momentan 27A und bei FW 2A und 1000mA eingestellt…das ganze bei 22km/h aktiviert…beim Xiaomi Pro 2 allerdings…bis auf den bemerklichen Schub ab erwähnten 22km/h nicht sonderlich viel merke und daraufhin, dass er die Geschwindigkeit auch bei fast leerem Akkustand beibehält…
Die von mir eingestellte Höchstgeschwindigkeit von 47km/h erreicht er jedoch nie…einmal bei sehr langer
Geraden mal 38km/h hatte…aber im Regelfall meistens 30-31 km/h erreicht…wobei ich ohne FW auch (allerdings nur bei vollem Akku im Vergleich) auch auf diese Geschwindigkeit kam…
Ohne Gewicht (85kg wiege) zeigt er im Leerlauf 57km/h an…so ziemlich bei jeder FW Einstellung.
Summa Summarum jedoch eine nette Funktion, da wie schon erwähnt die Höchstgeschwindigkeit auch bei fast leerem Akku gehalten wird 👍🏻
naja,der Post am Anfang da wird auch FW erklärt.
Schade finde ich allerdings das bei meinem F40 E absolut keine Reaktion sich darsteltl ob ein oder aus?
Habe die Einstellungen von Seite 1 - 1 zu 1 übernommen .
Es ging mir viel mehr um einen Leitfaden…welche Einstellung was bewirkt und was an Maximum einstellbar ist…ähnlich wie bei den normalen Throttle&Break Einstellungen zum Beispiel…
Aber wie gesagt, ist ja ziemlich neu und kommt bestimmt noch 👍🏻
Das Problem mit deinem F40 ist mir so auf Anhieb auch unverständlich…
Probiers doch mal mit Speedbased und stell deine maximal Geschwindigkeit auf
47km/h zum ausprobieren…
Reaktionen: Cybertron
ja könnt ich noch testen,aber bei dem Xiaomi 3 gehts ja auch mit DPC ?
komisch komisch,aber ich bleib eh drah ,lässt mir keine Ruhe.
Achso,ja da hast du Recht, kommt bestimmt noch was,ist relativ Frisch und immer mehr User posten ihre getesteten Einstellungen die für sie optimal laufen .
