Liebe Leute,
einmal eine ganz andere Frage:
Ich hab ja drei Profile:
1x Stock für die hetten Herren mit der Tellerkappe
1x Fast für's normale Weiterkommen
1x?
Nun würde ich gerne das dritte Profil (welches beim "normalen" Einschalten aktiv ist) so einstellen, dass man mit dem Ding keinen Meter fahren kann/will.
OK, also alle Drive Kurven bleiben auf Null, aber kann man auch noch etwas so einstellen, dass dir sogar am Schieben der Spaß vergeht??
Ich hab ein paar Dinge probiert, aber leider läßt er sich immer noch schieben oder eben als Tretroller verwenden..
Liebe Grüße
Tom
Liebe Leute,
1x?
Liebe Grüße
Tom
Wenn ich ihn nicht schieben kann dann trage ich dir den weg.....
Kannst ihn doch auch sperren mit shu....
Wenn du nun die Ankickgeschwindigkeit auf 5km/h stellst und die Höchstgeschwindighkeit auf 3km/h
- denke gerade wenn das funktioniert ist in dem Profil nichts mit ruck zuck wegfahren.
Reaktionen: etv99
Bringt aber gegen Schieben nix....
PS: wer ihn Wegschieben will, macht den eh nicht an 🙄.
Je länger ich drüber nachdenke, umso sinnfreier ist die Idee von E etv99 .
Hey guten Morgen ☺️ ich fahre einen xiaomi mi3 alles Standard bis auf einen verstärkten Controller ich komme von ** Bezahlsoftware ** Jahre lang gefahren jetzt würde ich gerne mit shu wieder durchstarten hat jemand lang getestete und gute settings für mich ?
Welche speedboost Einstellungen ?
Welche Ampere und so weiter gerne auch mit spezifischen genauen Sachen und eure kompletten settings vielen Dank 😁
  • Augenrollend
Reaktionen: Stoindl und ph3x
... es ging einfach nur darum, vor dem Billa das Ding ohne Schloss stehen zu lassen und einem eventuellen lustigen Kerl, dass Wegfahren zu vermiesen damit er es dann einfach bleiben lässt und nicht Datum den Scooter unversperrt irgendwo 3 Stunden stehen zu lassen 😉
"ohne Schloss stehen lassen" ist ne saublöde Idee, sorry. Würdest du das mit deinem Fahrrad auch machen?
Reaktionen: ph3x und Gerhard
Hallo Rollerfreunde, habe es zwar geschafft, die SHFW aufzuspielen, habe dann aber folgendes Problem bekommen. Der Scooter piept und zeigt den Fehlercode 14 an (Gashebelproblem). Wenn ich mittels „load from repo“ wieder die OFW aufspiele, ist der Fehler wieder weg. 🤷🏻‍♂️ Ich bin ratlos…
Gas hebel kabel raus und rein wenn nicht geht kann sein das gas hebel defeckt ist
Nein, dann wäre er auch mit Stock-Fw defekt. 🤦
Dann solltest du deinen Gashebel kalibrieren, der steht jetzt beim Anmachen nicht auf "Null" und somit zeigt SHFW einen Fehler an:
Beitrag im Thema 'NEUE SHU v2.1, SHFW v0.2.6, Fw Zipper v3' https://rollerplausch.com/threads/neue-shu-v2-1-shfw-v0-2-6-fw-zipper-v3.7396/post-83677
von 0-hoch
ich habe das mit scooterHacking gemacht gonfig
nur nicht firmware reinmachen lassen
gehe
nicht firmware hochladen einfach config rechts oben
so habe ich das gemacht
Hallo Olli, danke für deine Rückmeldung.
Ich bin größtenteils wie hier beschrieben https://rollerplausch.com/threads/shfw-anleitung-2024-scooterhacking-utility.3753/ vorgegangen. Habe 2 Profile erstellt und im "Speed"-Profil dann auch die von dir beschriebene Kalibrierung "versucht". In diesem Profil läuft aber der Roller nicht. Was mache ich falsch? Im Speed-Profil habe ich "Power-Based" eingestellt. Liegt da vielleicht der Fehler? Auf meinem Display zeigt es mir zudem immer "A0" an. Ich glaube, ich gebe es auf. :(
Das ist, wenn man die Anleitung liest! der Akkustand bei 100% und läßt sich gem Anleitung! auch einstellen ob und was angezeigt werden soll.
Wenns daran scheitert, muss ich mal fragen ob Du gem Anleitung! auch die Werte für jedes Profil und Drivemode eingestellt hast? (Anleitung Punkt 3)
Spar dir doch deine unfreundliche Antwort. Es sind hier nicht alle so klugscheissende Profis wie du. Das mit dem "A0" steht tatsächlich in der Anleitung, das habe ich überlesen. Sorry! Aber die Werte habe ich für jedes Profil und für jeden Drivemode eingestellt...
da frag ich mich aber wer hier unfreundlich ist?!
Und da das mit A0 eben so war, stellt sich die Frage mit den Profilen und den Erfahrungen hier im Forum eben durchaus!
Sehe ich genauso, nur überfliegen reicht nicht. H Hoazi, und beleidigend werden wir hier schon mal gar nicht.
Wenn du die Profile deiner Meinung nach richtig eingestellt hast, dann zeig doch mal Screenshots bitte. Ansonsten lehrt uns die Erfahrung, dass es eben genau daran liegt - Kurven nicht eingestellt! Deswegen steht es auch explizit in der Anleitung drin.
