Ich verstehe den Satz der Anleitung von oben nicht mit den empfohlenen Angaben.
Dort steht:
  • Wer auf der sicheren Seite sein will dann:
    36V = Einen Wert zwischen 25A und max. 30A einstellen.
    48V/13S = Einen Wert von 21A und max. 24A einstellen.
Allerdings ist in der App im Sport Modus die Voreinstellung (Current Limit - Standard: 55A / 28A / 16A.)
Automatisch ist also Standart mäßig 55A eingestellt im Sport Modus. Sollte ich jetzt bei mir ein Wert zwischen 25A und max 30A einstellen so wie beschrieben um sicher zu gehen, oder hab ich bloß was falsch verstanden?
Wenn ich mir jetzt eine eigene cfw. zusammenstelle muss bzw. sollte ich im Sport Modus von 55A auf 25A bis max. 30A einstellen?
Hab schonmal ein Steuergerät und Motor geschrottet und das sollte nicht nochmal passieren, deshalb frage ich lieber nach.
Reaktionen: Jou2021
Die empfohlenen Angaben beziehen sich auf den "Estimated Draw" darüber und nicht auf das "Current Limit". Das kannst du beruhigt so stehen lassen, bzw. bei 13S besser auf 50A im Sports gehen.
Moin zusammen,
erstmal ein herzliches Dankeschön an die Community für die SHFW-App. Seit ein paar Tagen bin ich Besitzer eines G30D II und demnächst einem Zweiten.
Android-Smartphone kam heute und meine ersten Gehversuche mit der SHFW konnten starten. Mittlerweile habe ich erfolgreich ein Profil geflachst - Eco 16, Drive 22 und Speed 33. Bremslicht blinkt auch nicht.
Woran ich irgendwie scheitere ist das Flashen verschiedener Profile analog der Anleitung. Ich möchte gerne per Bremshebel das Speedprofil und per normalem Start das Standardprofil aktivieren. Aber wie geht das ?
Moin zusammen,
Das findest du in Config unter Trigger Profiles.
Mach dein Standardprofil auf Active at Boot, dann hast du’s beim starten.
Die anderen Optionen - Bremshebel, Gas und alles findest du auch in diesem Menü.
Gucks dir einfach mal an - ist leicht zu verstehen, einzustellen und funktioniert sauber 👌🏼
Reaktionen: Jou2021
Kann es sein, dass wenn man die SHU in den "Sicheren Ordner" installiert hat, ohne es auf dem "normalen" System zu installieren, die App den Scooter via BT nicht findet? Wenn ich die SHU zusätzlich noch "normal" installiere, kann ich SHU aus dem "Sicheren Ordner" normal benutzen bzw. wird dann mein Roller gefunden.
Kann mir das jemand bestätigen oder sagen was ich "falsch" mache bzw. wie ich das "Problem" lösen kann?, wenn möglich ohne ein zweites Handy zu kaufen 🤷‍♂️
  • Ninebot MAX G30D II
  • SHU: 2.0.2
  • Samsung Galaxy S20+
  • Android: 12
  • One UI: 4.0
  • Knox: 3.8
Andere "Roller-Apps" funktionieren ohne Probleme als "Stand-Alone" im "Sicheren Ordner. Hmm, help please :unsure::confused:
Ich habe meinen gestern bekommen und mit der SHU aktiviert und 2 Profile erstellt. Allerdings fährt er nicht. Nimmt kein Gas an. Egal ob die Anfahrgeschwingikeit bei 0 oder 3 Km/h ist.
Bin ratlos.
Nein hab ich nicht. Hab ich wohl übersehen.
So habe gemacht. Jetzt läuft er. Danke euch
Danke für den Hinweis. Leider klappt das Flachen nicht. - ich bekomme immer die Fehlermeldung wie im Downgrade Tutorial geschildert https://rollerplausch.com/attachments/scooterhacking-utility-gif.14154/ Konnte BLE auf 1.1.4 flashen, aber bei DRV haut es einfach nicht hin :(
Du kannst alle Boot Optionen ausschalten und nur die beiden für während des Betriebes nutzen. Bei diesen beiden wählst du ein Profil aus, bei dem er nur 20 fährt.
Dann setzt du dein aktives Profil auf das, wo er ohne Limit fährt.
Kommt jetzt eine Kontrolle, kannst du ihn während der Fahrt in das 20 km/h Profil switchen. Anschließend geht es nur per App zurück ins unlimitierte Profil
Sry für die dumme Frage aber wie meinst du das genau? Hab grade kein Plan
Habe heute die SHFW erfolgreich installiert. :)
Wenn ich jetzt im "Stock" Profile losfahre, ist die Gasannahme "ruckeliger" bzw. aggressiver als ohne SHFW. Ist das normal im Speed Based Modus? (Kurve habe ich mit 25A/1000 mA eingestellt)
Der Modus Drive (14A) und Eco (8A) wurden ebenfalls von mir konfiguriert, aber haben die normalerweise 1000mA oder 500mA im Serienzustand?
Das Speed Profile (Sportmodus) habe ich so eingestellt:
Stimmt das soweit? Mir kommt die Beschleunigung im Stock Profile (Sportmodus) bissiger vor, als im Speed. Liegt das am Unterschied Speed-Based und DPC?
SHFW-Throttle modes
Die SHFW läuft in diesem Bereich noch etwas unrund. Da gibt es definitiv Verbesserungspotential. Das ist den Entwicklern längst bekannt.
Es laufen seit dem 15.03. hinter den Kulissen bereits Test mit dem PreRelease der SHFW 0.2.3.
  • improved speed regulation
  • improved motor on / off switch
  • improved charging mode for esx
  • adjustment of the scale of the taillight brightness
  • fix for taillight brightness = 0
Zudem kann ich euch, nur wenn ihr es auch garantiert nicht weitersagt, verraten dass die Arbeiten zum field weakening bereits begonnen haben.
Bevor diese Funktion in die SHFW integriert werden kann, muss jedoch die SHFW stabil und fehlerfrei laufen.
