Klar hängt das damit zusammen. Der Scooter ist ja nun mit der originalen Ninebot-Firmware versehen und nicht mehr "gehackt". Und der Werkszustand ist, dass Scheinwerfer und Rücklicht gleichzeitig eingeschaltet werden.Okay und das mit dem Rücklicht, hängt das zusammen? oder hatte ich was falsch gemacht?
Das findest du in Config unter Trigger Profiles.Moin zusammen,
erstmal ein herzliches Dankeschön an die Community für die SHFW-App. Seit ein paar Tagen bin ich Besitzer eines G30D II und demnächst einem Zweiten.
Android-Smartphone kam heute und meine ersten Gehversuche mit der SHFW konnten starten. Mittlerweile habe ich erfolgreich ein Profil geflachst - Eco 16, Drive 22 und Speed 33. Bremslicht blinkt auch nicht.
Woran ich irgendwie scheitere ist das Flashen verschiedener Profile analog der Anleitung. Ich möchte gerne per Bremshebel das Speedprofil und per normalem Start das Standardprofil aktivieren. Aber wie geht das ?
Danke für den Hinweis. Leider klappt das Flachen nicht. - ich bekomme immer die Fehlermeldung wie im Downgrade Tutorial geschildert https://rollerplausch.com/attachments/scooterhacking-utility-gif.14154/ Konnte BLE auf 1.1.4 flashen, aber bei DRV haut es einfach nicht hinDas findest du in Config unter Trigger Profiles.
Mach dein Standardprofil auf Active at Boot, dann hast du’s beim starten.
Die anderen Optionen - Bremshebel, Gas und alles findest du auch in diesem Menü.
Gucks dir einfach mal an - ist leicht zu verstehen, einzustellen und funktioniert sauber![]()
Sry für die dumme Frage aber wie meinst du das genau? Hab grade kein PlanDu kannst alle Boot Optionen ausschalten und nur die beiden für während des Betriebes nutzen. Bei diesen beiden wählst du ein Profil aus, bei dem er nur 20 fährt.
Dann setzt du dein aktives Profil auf das, wo er ohne Limit fährt.
Kommt jetzt eine Kontrolle, kannst du ihn während der Fahrt in das 20 km/h Profil switchen. Anschließend geht es nur per App zurück ins unlimitierte Profil
Hab ich jetzt auch gefunden - so ein Mist...Dann wird wohl die 1.7.0 auf dem Roller sein, steht doch an jeder Ecke hier, dass es damit nicht mehr geht.
Hilft nur Downgrade per ST Link.
