Warum Sparvariante ? der koset doch auch 550 € ? ich finde ihn grundsätzlich toll,kenne aber nur M365 und Mi 3 von Xiaomi ,da finde ich nicht das die besser sind.Werde meine Einstellungen hier mal posten ,glaub zwar nicht daran das wir was finden ,aber ein Versuch ist es allemal wert
LG Cyber
Kurz und knapp:
Jeder Xiaomi Roller hat Hall Sensoren zur Positionserkennung des Motors, eine Kommunikation zwischen ESC und BMS und kann mehr wie 20A durch das ESC durchlassen.
Alles drei Dinge die eine F-Serie nicht hat / kann. Dadurch werden viele Sachen beschränkt.
Reaktionen: Cybertron
Ich habe das neue SHFW 0.3.3 auf meinem Pro 2 mit SHU ausprobiert. Ich habe den 3.1-Controller mit dem fehlerhaften Chip und klone das Dashboard mit BLE 9.1.0
Nach dem Flash wird auf dem Armaturenbrett „89“ angezeigt und ich kann es nicht mehr fahren. Bitte, wie kann ich das beheben?
Idle dash data = Hier bestimmen wir, was das Dashboard des Scooters anzeigen soll, wenn dieser sich im Stillstand befindet <2km/h.
Nach der Installation der SHFW ist hier "Battery level" voreingestellt, was neuerdings immer wieder zu Verwirrungen führt. Ist der Akku
zu 100% aufgeladen, steht im Display "A0", da das Dashboard keine dreistellige Zahl anzeigen kann
Problem wurde schon gelöst mit Hinweis das er doch bitte die Anleitung noch mal gründlich liest was er vorher nicht getan hatte.
  • Strahlend
Reaktionen: Paulederbaus
Guten Abend zsm, leider kann man den Thread nicht durchsuchen.
Irgendwie ist mein Pro 2 langsamer bzw hat nicht mehr die Power wie bevor FW eingeführt wurde. An sich habe ich nichts geändert aber er ist nicht mehr so schnell.
Also kommen wir zum FW... Ich habe das heute mal ausprobiert mir folgenden Einstellungen :
Ich möchte nur meine 33 erreichen mit DPC
Max Speed 33 im Speed
Start Speed 25
IC 2
VC 600
Ich merke schon das er was giftiger ist im Bereich ab 24..
Gibt es den Referenzen für den Pro 2 oder schießt man da ins blaue?
Grüße Abi
Da haste schon mal quergelesen?
Gen2 Motor nach 15km Fahrt.
Geschwindigkeit zwischen 35 und 42 (Dashboard).
Kaum Akkuverlust.
Reaktionen: FMJ
  • Augenrollend
Reaktionen: Chrischon
Moin moin,
ich bin ganz neu hier und habe meinen Xiaomi 1S erfolgreich auf die aktuelle SHFW 0.3.3 geflashed und die meisten Einstellungen schon nach meinen Vorstellungen richtig eingestellt. An dieser Stelle schonmal vielen Dank für die ausführliche Anleitung!
Nun zu meinem Problem: Beim elektronischen Bremsen bis zum Stillstand gibt es immer einen kleinen Ruck am ende der bremsung. Ich habe schon ein paar Sachen mit der Bremskurve probiert, aber ich Stelle leider keinen Unterschied bei diesem Verhalten fest.
Ist das Normal oder habe ich irgendetwas übersehen? Würde mich freuen, wenn mich jemand auf die richtige Spur bringen kann!
Moin moin,
Zeig mal deine Einstellung von der bremse...
Damit es besser zu verstehen sehen ist...
Hier sind meine Einstellungen, habe jetzt alles auf Standard. Also hoch bis 35A. Hatte schon verschiedene Kurven bis zu 55A ausprobiert, aber das hat daran nichts geändert. Bremsen tut der Scooter gut, nur dieses Clonk am Ende nervt etwas.
Der Roller macht das auch, wenn ich z.B. Autobraking auf 15A Stelle und ihn ausrollen lasse.
Ich kriege nur eine saubere Bremsung hin, wenn ich bei ca. 3-5km/h von der Bremse gehe, so dass der Motor vorher wieder im Idle ist, wenn ich stehe.
Das habe ich von Anfang an nach flash bei meinen G30D2 auch. Alles versucht, geht nicht weg. Hall-Sensorwerte sind auch richtig kalibriert. Nur beim runterbremsen bis zum kompletten Stillstand, gibt es diese Phänomen. Geht man kurz vorher von der Bremse, kommt es nicht vor.
Es gibt ein klacken, als wenn schlagartig ab dem letzten 1 km/h, Strom zum bremsen induziert wird. Seltsame Sache 😅🤔
Reaktionen: menphisto
Ja genau, das scheint genau das gleiche Verhalten zu sein. Habe mich aber mittlerweile damit abgefunden. Wie du gesagt hast kurz vor dem Stillstand von der Bremse und alles ist gut. ;)
Was macht die Option Field Weakening mit meinem G30D2?
Reaktionen: TMK
Vielen Dank & ein riesen Lob an die Entwickler, die letzten Updates sind der Oberhammer!
  • Field Weakening
  • Base 1.8.7
  • V4 support
  • Neue Speed Regulation
  • Bessere Bremsleistung der E-Bremse, grad für Gen2 Motor
  • Bessere Beschleunigung
  • etc....
Scooter Daten
  • Max G30D2 STM32
  • Gen2 Motor
  • Alles komplett original
  • BLE 1.1.4
  • DRV SHFW 0.3.3 (heute auf 0.3.4 geupdatet, keine Probefahrt)
  • BMS 1.5.8
  • Zuladung 65kg
  • Reifendruck 3,5bar V&H
  • Wetter 37°C
Zum Thema Field Weakening
Einstellungen:
  • DPC, auto. Kurve 0.3, 27A
  • Vmax 45 km/h (gedrosselt)
  • Vstart 25 km/h
  • IC 1A
  • VC 1000ma/km/h
Auf der Geraden komme ich bis ca. 48-50 km/h
Berg ab habe ich mal bei 55 km/h abgebremst, da wäre noch locker einiges gegangen, nur Gegenverkehr hat es verhindert :D
Und ja, ich trug Tshirt, kurze Hose & Badeschlappen :D
der Scooter hält jetzt bei mir die 35 km/h sehr lange bis ca 35% Akku. Davor nur von 100% - 85%. Der Akkuverbrauch ist nur um 3 - 5% gestiegen obwohl ich mit 35 - 40 km/h rumheize :D
Für mich bis jetzt die perfekte Einstellung:)
Danke an FMJ FMJ ! :)
Eine Langzeiterfahrung ca 2 - 4 Wochen werde ich ggf. noch abgeben.
Nochmals vielen lieben Dank an die Entwickler! Ein weiteres Donate werde ich die Tage einleiten, jedes Update ist so ein mega Mehrwert für meine Scooter und den Fahrspaß, den wir alle dadurch genießen dürfen, ist der Wahnsinn.
Hut ab und größten Respekt meinerseits!
Liebe Grüße!
Die 89 ist Anzeige des Akkustands in %. Du musst erst alles einstellen weil die Werte auf 0 gesetzt sind, deswegen kannst du auch nicht fahren. Steht aber alles in der Anleitung. Nochmal alles durchlesen und dann einstellen.
Ich ging jetzt eigendlich davon aus das es eine Art Panicbutton gibt die ein sicheres Profil läd in Fall z.b einer Kontrolle.
So das der Scooter instant Stock Werte hätte und somit safe wäre also nicht mehr veränderbar.
Ist doch so genau wie vorher mit Brake Trick sobald die Rennleitung davon weiß könnte sie doch auch frei die Profile wechseln wie sie lustig ist?
Hätte mir ein Profil gewünscht das sich auch nur wieder mit der App ändern lassen könnte mit Stockwerten.
Aber trotzdem schöne Arbeit der Guide danke dafür.
Wie mein Vorredner schon angemerkt hat, wäre so eine Panik Combo recht nützlich. Denn wenn der Scooter doch mal eingezogen werden sollte und die die Werte auslesen, dann ist es so oder so vorbei. Mein Vorschlag wäre da immer noch, da man ja die verschiedenen Profile mittels Combo belegen kann, so wäre es doch bestimmt möglich und wünschenswert, wenn man die Combos auch mit einem Reset belegen kann welcher dann auf das entsprechende zuvor definierte Stockprofil springt und alle anderen Profile löscht. Die Funktion mit dem Profil Reset gibt es ja bereits. Ganz unten ein fetter Button. Selbst wenn der Scooter dann eingezogen werden sollte, könnte man höchstens feststellen, das SHUFW installiert ist. Man kann dann aber keine Geschwindigkeitserhöhung mehr feststellen etc. Vermutlich sollte die Umsetzung auch nicht allzu schwer ausfallen. Wäre echt klasse wenn das klappen könnte. Beste Grüße
