Information für die Beta-Tester der SHFW...
Version v2 of prerelease v0.2.3 is available.
This update contains:
- improved uphill performance
- fix for speed-based cc in dpc without speed limit
- fix for sudden charging mode while braking (beeping & "restart")
- change of speed calculation on mi (same as vanilla drv now)
- set minimum brake speed equal to motor start speed
Da meine "Scooter Companion"-App, wie bei allen anderen auch, nun leider abgelaufen ist, werde ich mir für den eRoller wohl auch einen Androiden zulegen müssen.
Wenn ich die Seriennummer des eRollers mit der Android-App auf US ändere, wird die dann auch automatisch wie bei der iOS-App "Scooter Companion" nach dem Abschalten wieder auf DE umgestellt, oder muss ich das dann wieder über die App selber machen?
Das war mit der "Scooter Companion"-App schon sehr einfach gemacht.
Werde auf jeden Fall gerne für die App bezahlen, wenn er eine reguläre Version im App Store einstellt.
Mit welcher App und unter welchem Betriebssystem das "German Maneuver" (also das temporäre Ändern der Seriennummer) durchgeführt wird, ändert doch nichts am Ablauf desselben. ;)
Und nein, eine App wie den "Scooter Companion" wird es niemals offiziell im Apple Store geben; schlicht weil derartiges per Apples' Paradigma nicht benötigt wird / vorgesehen ist.
Aber wer nicht aufpasst und sich von der Hersteller-App das Firmware-Zwangsupdate unterjubeln lässt, braucht sich - wie von Apple vorgesehen - überhaupt keine Gedanken mehr übers Hacken, Tunen oder Flashen der OFW bzw. über eine CFW oder alternative Firmware (wie der SHFW) zu machen! Also am besten den E-Scooter aus dem Account der Hersteller-App löschen und diese App hinterher auch gleich deinstallieren.
Und nun zurück zur SHFW, bei der es ja gar keines "German Maneuvers" bedarf um kurzfristig schneller zu fahren.
Reaktionen: Lackiem
Moin leute habe auf meinen ninebot G30D SHFW drauf wenn ich ihn nun an mache ist das voderlicht an. Wenn ich nun denn power Knopf kurz drücke (hoffe ihr wießt was ich damit meine also denn Knopf zum anschalten) geht das voderlicht aus und das rücklich an wenn ich denn nochmal den power Knopf kurz drücke sind beide lichter aus. So drücke ich jetzt kurz den power Knopf gehen beide lichter ganz nomal an. Weiß jemand wie man das verhindern kann das zu Anfang das voderlicht an ist und wenn ich es auschalte das Rücklicht an geht es soll beim starten einfach kein Licht an sein so wie es immer war
Dann installiere mal die UpdatedBaseTest und nicht die Regular.
Hallo,ich habe es genau nach der Anleitung probiert, aber er lässt sich im DRV nicht auf 173 setzen. Auch wie es da steht,immer wieder probieren. Habe es gefühlt 100 mal probiert, aber er will es nicht. Hat jemand eine Idee 💡 ?
Es war ein nagelneuer Roller, vor Orginal app konnte ich alles ändern. Aber er muss ja erst registriert werden. Ohne ein Update zu machen geht nichts. Nun weiß ich nicht weiter.
w
improved uphill performance klingt super!!
T Totti100
Welche DRV Software ist denn jetzt aktuell genau auf dem Roller?
DRV 1.7.0
Ok,habe es verstanden.
Scheiße nur,das wenn du einen Roller kaufst,wo du lange für gespart hast und das wissen das du ihn "modifizieren " kannst, aber dann ein Update kommt. Du dazu gezwungen wirst,das zu machen weil du sonst nicht fahren kannst. Erst über die Orginal app "registrieren " damit er funktioniert.
Wenn ich vorher schon gefahren wäre und dann das Update aus Dummheit gemacht hätte.....Aber neeeeee😒😭
DRV 1.7.0
Guten Morgen Totti100,
das scheint im Moment die einige Option zu sein......lies mal.
⛑️ ST-Link Tutorial Ninebot G30D/G30D II ESC/DRV Dashboard/BLE unbricken - Verflashten Roller wiederherstellen!
freue mich wenn ich Dir helfen konnte!
Kann mir jemand behilflich sein ?
Habe das Problem das ich am Roller nicht mehr zwischen Stock und Speed wählen kann (mit Bremse und ON Knopf)
Hab ich vielleicht was versehentlich ausgestellt?
Das Problem ist, ich Stelle es eigentlich immer wieder um so wie du gesagt hast. Wenn ich dann aber die App schließe und wieder rein gehe stellt es sich automatisch wieder um
Aber Versuche es später mal nach der Arbeit Zuhause aus
Moin,
wollte nur mal Danke sagen für diese perfekte Anleitung an den Themenstarter Noel Noel
Hat sich ja doch einiges getan seit letztem Jahr und nun bin ich im Bilde und kann mal rumprobieren.
Gruss
Sascha
Reaktionen: Blackbot
Schau mal im Forum, da findest du unzählige Threads warum ein Flashen mit 1.7.0 nicht funktioniert...;)
Wenn er geschaut hätte, hätte auch die Beiträge gefunden, in denen erklärt wird, wie man den Roller OHNE Original App aktiviert.
Ist das nicht nur eine vorübergehend version deswegen doch test oder ? Und bringt das wirklich was hattest du das problem auch ?
Nein, beide Versionen basieren auf unterschiedlichen Originalversionen.
Reaktionen: Hundefutter
Hi, gibt es schon Testergebnisse zur SHFW V0.2.3.
Wer hat die Version schon drauf und hat spürbare Veränderungen festgestellt, speziell am Berg? ;-)
Die Sonne lacht, die Sonne sticht, ach und ich han Mittagschicht :-(
Reaktionen: Jugger7x
