Hey Leute. Ich bin am verzweifeln.
Heute mein neuer g30d 2 angekommen und mein kleiner hat ihn ausprobiert. Was soll ich sagen. Er hat ihn über segway aktiviert und geupdatet.
Leider bekomme ich über die shu keine andere Firmware installiert.
Gibt es irgendwelche Möglichkeiten noch?
Bitte seid gnädig
Bitte seid gnädig
Ja, die gibt es. Das ist aber eher eine Baustelle für Fortgeschrittene und nicht so das Einsteiger-Ding.
Hier kannst du mal nachlesen, wie man vorgehen muss.
Ansonsten kannst du dir auch im folgenden Beitrag Hilfe besorgen.
Jetzt lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Da gibt es vier Werte, die eine Bremskurve bestimmen.
Bitte alle vier Werte mal hier posten. 36V war doch korrekt, oder?
Bin den Roller gerade am Laden,kann ich den Anmachen und Mit SHU Verbinden im LAdemodus?
Habe den 12 Volt Mod intern Verbaut....Also 48 V----
Aufjedenfall war es die Kurve die Du Empfholen hast .
Dann haben wir ja sogar die gleichen Voraussetzungen. Na ja fast zumindest. Die 45A waren eher eine Empfehlung für 36V.
Versuch doch mal, den Wert auf 35A zu senken und teste mal ob das Geräusch dann weg ist.
Reaktionen: Jou2021
Werd dir Morgen mal Berichten .
Aber auch aus dem Stand wenn ich Beschleunige macht er dieses Klackern desöfteren??
Vielen DANK !
Vielen DANK !
Hallo, ich bin gerade auf diese Seite gekommen weil ich genau das selbe Problem beschreiben wollte.
Wenn ich beschleunige habe ich auch ein Klackern bis ca. 15km/h vor allem wenn der Motor Warm gefahren ist.
(Im Leerlauf beim beschleunigen ist nichts zu hören)
(Beim bremsen hab ich dieses Geräusch auch manchmal, unter dem Trittbrett Richtung Hinterrad)
Wenn der Motor Kalt ist, tritt das Klackern nicht mehr auf.
Auch ist mir der Motor 2x während der Fahrt ausgegangen (Scooter lief ganz normal weiter nur ich konnte kein Gas mehr geben) dies ließ sich nach einem Neustart des scooters aber Beheben.
Ich fahre derzeit auf 20-24A da der Motor bei dem heißen Wetter doch gerne Mal gut warm wird. (48v Gen2)
Reaktionen: Jou2021
Hey
Wenn ich den Controller vom g30d tauschen würde, wäre dann die aktuelle Firmware auch hinfällig oder ändert sich daran nichts?
Mit der aktuellen SHU kommt es bei meinen zwei G30D II ab und an vor, dass sich während kurzer Pausen (Roller sind noch nicht im Timeout aus)
das Frontlicht von alleine abschaltet. Ist mir jetzt schon mehrfach aufgefallen. :rolleyes:
Meistens dann, wenn die Roller beim anhalten z.B. noch einen Meter o.ä. zur Seite geschoben werden piepst es dann und dabei geht das Licht aus.
Ist jetzt nix schlimmes, wenn man drauf achtet und das Licht wieder einschaltet, aber ist es evtl. ein kleiner Bug in der jetzigen SHU ?
Man braucht das Forntlich doch gar nicht. Bei mir ist es dauerhaft aus, auch bei dem von dir beschriebenen Szenario.
Lediglich das Rücklicht muss dauerhaft angeschaltet sein.
Man braucht das Forntlich doch gar nicht...
Wenn es dunkel wird schon ;)
Und selbst wenn es noch nicht sooo dunkel ist das man selbst nix mehr sehen würde,
dann ist es fast wichtiger, dass die anderen sehen, dass da was ist.
Mit einem Roller ist man eh gefährlich genug unterwegs. Irgendwie behandeln sehr viele Autofahren einen Roller, als wäre man Luft... ☠️
PS.
Das Rücklicht ist von dem unvermittelten ausgehen nicht betroffen.
Apropos Rücklicht; dachte Rücklicht an sei in D Vorschrift ?!?
