Das dachte ich allerdings auch. Da das Rücklicht "ab Werk" auch immer an ist also auch mit der SHFW.
Stimmt ist von Werk aus immer an aber soweit ich weiß kein muss ,ich habe das immer aus per app gemacht halt ...Mein Ninebot G30D2 habe ich seit Mitte März und jetzt stolze 618 km Runter fährt prima keine Probleme mit irgendwas
Dachte wenn man kurz An/Aus knopf drückt geht Licht und Bremslicht aus (zuminds bei mir) :D
Vorne das Licht ist bei mir nicht von Werk aus dauerhaft an ,aber das Rücklicht war immer an ,diese habe ich per App ausgeschaltet, jetzt funktioniert das so wie es sagst ,wenn ich kurz an anschaltknopf drücke geht beides an ,
Reaktionen: ACE
Moin kann mir jemand sagen mit welcher Frimware der G30D2 aktuell ausgeliefert wird? Sprich muss dieser beim neukauf erst "unbricked" werden um eine Nutzung mit SHU zu ermöglichen
Vielen Dank schon mal im vorraus
Mangels Glaskugel kann dir das keiner beantworten. Niemand weiß, welcher Händler noch Altgeräte lagernd hat.
Wer neu kauft, muss immer davon ausgehen, auch die neueste Firmware zu erhalten. Wenn man dennoch was älteres erhält, was ohne Zusatzaufwand. flashbar ist - freuen und glücklich sein 🙃
Kann man nicht mit Sicherheit sagen, ältere Lagerware ist noch programmierbar, aber auch diese wird spätestens mit der Aktivierung durch die Ninebot APP upgedatet und dadurch gesperrt.
Die wird nicht "gesperrt". Es wird lediglich verhindert, daß eine andere Firmware Version (egal ob original oder gepatcht) per Bluetooth geflasht werden kann - na und, dann nimmt man halt ST-Link, das geht immer.
Analog dazu: Wenn WLAN nicht geht, nimmt man halt das LAN - Kabel 😇
habe frischen G30 II wurde diese woche gekauft baujahr 2022
BLE : 1.1.7
DRV : 1.7.3
BMS : 2.3.4
ist es noch möglich mit z.b SHU flashen wegen speed?
Okay, Hausmittel = Bluetooth Programmierung wird gesperrt, ab in die Wekstatt. :)
ja:
dann:
Moin zusammen. Funktioniert das alles auch mit der aktuellen Firmware auf dem G30D2? Frau hat leider heute alles aktualisiert.
Nein, nur:
Oder den Weg:
Wenn ich richtig informiert bin, auch ohne Zusatzakku den Ladebugmodus einschalten, um das Lichtproblem zu lösen. Frag mich aber nicht, wo genau in shfw, musst dich durch suchen.
Moin,
gibt's eine Lösung, für den Lichtbug?
Wenn ich mit Licht fahren und halte piepst er und macht das Licht aus.
MfG
Moin Moin, wie bekomme ich es hin, dass nach dem Einschalten wie beim original „0 Kmh“ im Display steht ? Jetzt steht hier 90 Kmh 🫣
“Idle dash data“ steht auf den prozentualen Akku stand, dieser wird angezeigt wenn der Roller unter 2 km/h fährt (steht) einfach auf off stellen wenn dieser nicht erwünscht ist. Was du angezeigt bekommst ist demnach halt nicht die km/h Anzeige sondern dein Akku stand. Steht ganz am Anfang der Beschreibung aber auch beschrieben 😉
Reaktionen: ActSeven und Olli_69
Dankeschön, warum auch immer. Hatte ich vorher auch schon eingestellt und hatte nicht funktioniert. Jetzt ausgeschaltet und wieder an - alles gut !!! Schönen Tag euch noch !!!
