Hi Olli_69 Olli_69 (und alle, die mit einem getunten Roller fahren),
mal eine kurze Rückfrage. Wie macht ihr das mit der App, wenn der Roller getuned ist, und man von der Polizei angehalten wird? Die werden einem doch keine Gelegenheit geben, die Geschwindigkeit erst in der App zurückzustellen, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass man aufgefordert wird, das Handy für den Moment nicht zu benutzen. Und das sollte rechtlich auch okay sein, da es die Verschleierung einer Ordnungswidrigkeit/Straftat verhindern kann.
Meiner Meinung nach gibt es nur folgende, sicherere Methoden, falls man angehalten wird:
(1) Eine Art Shortcut auf den Knöpfen des Rollers, um wieder zurück zu stock zu kommen. Ähnlich wie beim SoFlow SO4 Pro Gen 2 die Kombination "mittleren Knopf lange drücken" dazu führt, dass das Akkufach geöffnet wird. Bei diesem Modell wäre "oberer Knopf lange drücken" noch unbelegt, und würde sich perfekt eignen. Dann könnte man schon zurück zu stock, wenn man auf die Kontrolle zufährt. Oder notfalls auch, wenn man schon steht - den Knopf kann man sehr unauffällig drücken. Die getunten Einstellungen sollte man danach nur via App wiederherstellen können. Und das Handy ist ja gesperrt und somit vor der Polizei (einigermaßen) sicher.
(2) Nach jeden Ausschalten geht der Roller zurück zu stock. Ist aber auch nicht ganz perfekt, da man den SoFlow SO4 Pro Gen 2 erst ausschalten kann, wenn er steht. Und man will die getunten Einstellungen ja bereits zurücksetzen, wenn man auf die Kontrolle zufährt. Außerdem geht dann das Licht aus, und das könnte auffallen.
(3) Jedes Mal, wenn der Roller zum Stehen kommt, geht er automatisch zurück auf stock. Man schaltet das Tuning bei jeder Fahrt am Roller ein, beispielsweise über oben erwähnte Kombination "Oberer Knopf lange drücken". Zeitlich würde das reichen, denn für 0-20 km braucht man bestimmt 5-10 Sekunden. Wenn man den Knopf also nur 2 Sekunden halten muss ist er wieder getuned, bevor man von der stock-Höchstgeschwindigkeit ausgebremst wird. Hat den Vorteil dass man nichts machen muss wenn man angehalten wird, jedoch den Nachteil, dass diese Kombination (nicht wie die App auf dem gesperrten Handy) von der Polizei herausgefunden/benutzt werden könnte. Außerdem vielleicht auf Dauer etwas nervig, wenn man den Knopf nach jeder Ampel wieder drücken muss.
Aus praktischer Sicht fände ich Version (1) am Besten. Habe ich etwas vergessen? Oder übersehen?
Ich bin auf euer Feedback gespannt!
Liebe Grüße
Dennis
*edit 2023.10.11, 11.14.46
Bereits während der Fahrt, also beim auf die Kontrolle zufahren schnell am Handy umzustellen, ist meiner Meinung nach (auch mit Handyhalterung) keine Lösung:
- Die Bedienung ist während der Fahrt schwierig, da das Handy wackelt und man kein haptisches Feedback bekommt. Man muss hinschauen. Plus besteht das Umstellen am Handy meist aus mehreren Schritten
- Das Handy muss immer an sein, wenn man nicht vorher noch entsperren müssen will. Stromverbrauch
- Während der Fahrt das Handy bedienen ist verboten. Jeder macht's, aber während man auf die Kontrolle zufährt: Keine gute Idee
Hi..
Hast du schonmal folgendes versucht?:
Die App bei ausgeschaltetem Roller starten und gewünschte Geschwindigkeit bzw. gewünschten Wert einstellen.
Danach die App schließen und sicherstellen das die App nicht noch im Hintergrund läuft.
Im Falle einer Kontrolle bräuchte man dann einfach nur die App zu starten.
Ich selber kann das mit meinem SO3 leider nicht ausprobieren, aber ich könnte mir vorstellen das der zuvor eingestellte Wert dann übernommen wird sobald die BT-Verbindung zum Roller besteht.
Soflow hat änderungen an den servern gemacht, habe das ganze gefixt, die neuen server hinzugefügt und die 1.12 geht wieder 👍 mache noch ein bisschen Feinschliff in der App und dann ist es fertig
Funktioniert mit ein paar änderungen im Code auch, die neue Version wird jedoch nicht den speedmodier mehr benutzen sondern wird direkt über nen exploit den ich in der firmware gefunden habe gepatcht, werde bald noch einen extra thread machen wie man die firmware dumpen und entschlüsseln kann, sowie manuell patchen.
Der neue SuperSport Speed Modus wird auch über Firmware patching gemacht, in dem der selbsgeschriebene speedmode shellcode über den exploit geschrieben wird
Das waren lohnt sich, die App wird soflow scooter komplett auf den kopfstellen
:devilish:
:devilish::devilish::devilish::devilish::devilish:
Neeeeeeed ;)
Hallo ihr Lieben.
Kann jemand die 1.12 app bitte nochmal hier Anhängen. Finde sie leider nicht auf den 17 seiten.
Habe ich richtig gelesen das der speed Modus bei der 1.12 Version funktioniert.
Vielen Dank an eure Arbeit ❤️
Hi.. wir müssen uns noch ein paar Tage gedulden.
LG Remy
Ohne LogIn geht bei Soflow nix. Daher warten wir weiter.
Das es läuft (und zwar sehr gut) haben einige ja schon gesehen bis die Anmeldung / Server geändert wurden.
Und darauf freue ich mich wie Bolle 😁
Richtig spannend könnte es eventuell mit dem Elite X werden. Der wird ja wie die Soflows auch bei Tao Tao gebaut und die Controller sind vermutlich sehr ähnlich).
Wenn der damit auch einstellbar wäre… 😍😍😍
Reaktionen: der_dorn1
hätte eine idee habe mir den code mal ganz genau angeschaut wenn man bei der non-login version eine seite hinzufügt wo man seinen usernamen eingeben kann und dann darauf eine session damit erstellt wird könnte man auf das profil zugreifen oder man schafft es den admin befehl fürs schreiben vom max.speed herrauszufinden und fügt diesen im profil ein konnte erfolgreich das menü profil hinzufügen nur ohne die usersession bekommt man keine genauen informationen und kommt das menü für den adminmode nicht im profil. :(
Edit: Das profil wird über ein link abgerufen so wie auch die einstellungen d.h. hätte man die usersession die in dem link ersetzt wird könnte man das profil bestimmt aufrufen.
Reaktionen: synox420
Huhu da bin ich wieder, mit noch mehr dingen
Ich werde solange während ich an der App arbeite, eine gefixxte APK von der aktuellen Tester App mit den neuen Servern Posten, so als warte App während die finale app zuende geschrieben wird. Da ich ja angekündigt habe eine voll eigene tuning app zu posten sobald sie fertig ist
Wann wird die aktuelle App fertig sein
Ich bin ja nur ungern der Spielverderber, aber ich mach hier jetzt mal temporär zu - dieses permanente Gejammere und die Fragerei wann was fertig is, nervt auf Dauer.
It´s done when it´s done und aus.
simcraftlol simcraftlol wenn du dich bemüßigt fühlst hier was zu posten -> PM an einen aus´m Mod Team und wir machen hier wieder auf :)
Moin ich bin wieder da, hier ist erstmal ein temporärer patch für die app, sie ist noch bisschen buggy, wird aber noch verbessert, https://gofile.io/d/qpliSF
Ihr müsst die alte app deinstallieren.
(Dies ist nur ein fix für den server fehler bei der Tuning App, diese Version hat noch nicht viele Änderungen)
Um ins Profil zu kommen/maxspeed zu ändern drück in der Seiten leiste "Feedback" und fertig.
Was als nächstes kommt: firmware patching sowie die Akku Optimierung, Update auf die 1.12.3 und die server Kommunikation natürlich entfernt, werde die APK dafür bald posten
Danke dir für deine Arbeit! 👍🏻
Ist es mit der App inzwischen möglich den SO3 Gen2 wieder auf Stock 22 km/h zu stellen?
Außerdem habe ich jetzt jeden Bluetooth Befehl komplett entschlüsselt und der soflow kann jetzt rein über Bluetooth serial terminal app gesteuert werden, dies ist ein sehr großer Fortschritt für die Zukunft des soflow tunings, jetzt kann ich an der eigenen app arbeiten.
Mit dieser App nein, aber gerne mir eine PM schreiben und wie testen gemeinsam ein paar Dinge aus
Alle BLE Befehle wurden für den so3 gen 1 und so3 gen 2 dedumpt, jetzt brauche ich Leute mit der so2, so4 und so6 reihe um die Befehle rauszufinden, gerne mir eine PM schrieben...
Da ich bereits relativ viele BLE Befehle jetzt habe ist das ein großer Fortschritt für meine eigene soflow app. Bilder vom UI und mehr wie zb der name für die app kommt bald
Hätte einen soflow so4 pro Gen 2 🙂
Reaktionen: Falco4236
Ich hatte deine App bisher noch nie installiert und der Max. Speed Modifier war unverändert. Ich habe die neue App Version gerade mit meinem SO3 Gen. 1 getestet und den Modifier auf 25 und dann 30 gestellt. Leider kein Erfolg, weiterhin max. 20 km/h bergab. Was kann ich tun?
