Hi Olli_69 Olli_69 (und alle, die mit einem getunten Roller fahren),
mal eine kurze Rückfrage. Wie macht ihr das mit der App, wenn der Roller getuned ist, und man von der Polizei angehalten wird? Die werden einem doch keine Gelegenheit geben, die Geschwindigkeit erst in der App zurückzustellen, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass man aufgefordert wird, das Handy für den Moment nicht zu benutzen. Und das sollte rechtlich auch okay sein, da es die Verschleierung einer Ordnungswidrigkeit/Straftat verhindern kann.
Meiner Meinung nach gibt es nur folgende, sicherere Methoden, falls man angehalten wird:
(1) Eine Art Shortcut auf den Knöpfen des Rollers, um wieder zurück zu stock zu kommen. Ähnlich wie beim SoFlow SO4 Pro Gen 2 die Kombination "mittleren Knopf lange drücken" dazu führt, dass das Akkufach geöffnet wird. Bei diesem Modell wäre "oberer Knopf lange drücken" noch unbelegt, und würde sich perfekt eignen. Dann könnte man schon zurück zu stock, wenn man auf die Kontrolle zufährt. Oder notfalls auch, wenn man schon steht - den Knopf kann man sehr unauffällig drücken. Die getunten Einstellungen sollte man danach nur via App wiederherstellen können. Und das Handy ist ja gesperrt und somit vor der Polizei (einigermaßen) sicher.
Ja, so machen es die meisten - das schnelle Profil nur per App aktivieren (aktivieren per Tastenkombi ist auch bei den Streckenposten schnell bekannt) und deaktivieren per Tastenkombi. Alke anderen Varianten sind "suboptimal", sei es vom Handling her oder weil es auffallen könnte.
Diese Version ist gemoddet. Nuja, muss morgen recht früh raus und schaffe das heute nicht mehr.
Ich lade die Version mal hoch, kann man ja selber gucken das diese Version funzt ohne Registrierung.
Hab diese installiert und konnte diese direkt starten..
Eventuell ist diese auch leicht zu modden.
Mod Edit:
Download entfernt!
Bitte keine APK's als Anhang uploaden.
Wenn, dann immer als externe Verlinkung wie im Startpost.
Moin, hast Du den Link zur App nochmal bitte?
Auf meinem Pixel 8 Pro kann ich die alte nicht mehr installieren.
Verstehe. Aber das (aktivieren des schnellen Profils nur per App und zurück zu Stock per Tastenkombi) wäre bei dem SoFlow SO4 Pro Gen 2 ja dann nicht möglich, oder?
Liebe Grüße
Dennis
Da isse..
Moin!
Ich habe sehr viel erfahrung mit Java, Javascript and android apps Ich habe mir nun die soflow app ganz genau angeguckt.
Ich habe viele entdeckungen gemacht, zum beispiel wie man den geheimen "tester" modus in der app aktiviert, sowie viele andere interesante Funktionen.
Hier ist die originale apk die benutzt worden ist: Download SoFlow APK - 1.12.3
Hier ist das tutorial für den Tester Modus:
Um den tester modus zu aktivieren, müsst ihr die soflow app erstmal entpacken, das geht am besten mit diesem tool: AndnixSH/APKToolGUI: GUI for apktool, signapk, zipalign and baksmali utilities.
Danach sucht ihr nach der datei namens "index.android.bundle", geht dann zu Unminify JS, CSS, HTML, JSON and XML Code um den code besser lesbar zu machen.
Öffnet die datei in Visual Studio code oder in irgend einem anderen text editor
Ändert diesen code in index.android.bundle ab von:
Zu dem:
Dadurch wird immer "true" für den "userIsTester" check returned, dann werden alle versteckte tester/admin funktionen freigeschalten!
Dann compiled ihr die apk mit dem tool wieder, sie wird automatisch signiert, danach aufs handy ziehen und installieren!
WICHTIG: Ihr müsst euch über in der app email anmelden.
Ich werde die app weiterhin erkunden und schauen ob ich noch mehr finde!
Im anhang findet ihr eine breits von mir modifizierte version der apk.
Viel spaß!
hier noch ein screenshot der app im tester modus
Liebe grüße,
Sim
Download
--> Soflow 1.12.3 unlocked APK <--
Moin,
die 1.12.3 funktioniert ja nun leider nicht mehr korrekt. (mit Android 14 und der Login)
Die beschriebene 1.7.6 startet ohne PW Eingabe und lässt sich auf Android 14 installieren.
Meinst Du man könnte hier wieder eine "unlocked" Version basteln?
Herzlichen Dank
Moin!
Zu dem:
Viel spaß!
Liebe grüße,
Sim
Download
Könntest du eine neuere version machen die geht nd
  • Lachend
Reaktionen: Blackpearljack
hey bin heute dazugestoßen und der Thread ist echt interessant.. Simcraft müsste sich wohl nochmal zu Wort melden für unser Wohlbefinden :D
Guten Tag zusammen! Interessante Unterhaltung hier. Ich habe einen SoFlow SO One Pro und habe heute bemerkt, dass wenn man beide Blinker länger drückt, dann der Modus Boost im Display angezeigt wird. Allerdings verschwindet dieser wieder, sobald man die Tasten loslässt. Zudem habe ich keinen Unterschied in der Geschwindigkeit wahrgenommen. Kennt jemand diesen Modus, bzw. weiß jemand, was es damit auf sich hat udn ob man am Speedlimit was schrauben kann darüber? sorry für mein Unwissen... Gruß und danke!
So langsam verstehe ich, warum eine ältere Version der Soflow App genutzt wurde um die Speed Optionen zu bekommen. Bei den neueren Versionen wurden die User Spezifischen Einstellungen versteckt. Deswegen gibt es auch keine neuere Version nach v1.12.3 die den Tester Modus hat. :unsure:
Ich werde es mal bei meinem So4 Pro austesten, ob dieser "Boost Modus" auch hier angezeigt wird.
Herzlichen Dank
Tatsächlich habe ich dies gerade ausprobiert, doch leider Buggt bei dieser Version der App der Tester Modus rum. Man kann nichts einstellen und die Werte sind auch nicht richtig, z.B. Wird die Akku anzeige auf einen Wert von über 200% angegeben. Ich weiß nicht wer zuvor an dieser App rumgebastelt hat, doch mir scheint es so, als hätte jemand willkürlich daran gebastelt.
Zudem habe ich mal geschaut ob auch der S4 Pro den "Boost Modus" hat, doch leider geht es bei dem Modell nicht, oder ich habe die tasten noch nicht herausgefunden.
