Ich hätte ebenfalls grosses Interesse am 22er oder 24er Code für den SO3 Gen1. Unterdessen habe ich alle Möglichkeiten durchprobiert aber ich komme einfach nicht weiter und verstehe die Logik der Hex Codes nicht. Auch der 27kmh Code klappt nicht. Für Tests stehe ich sehr gerne zur Verfügung.
Probier Mal den Code D7 07 A9 5A 01 04 F
Habe ich auch vor. Kann neben dem Willen und einem SO3 noch breitgefächertes IT- und Technik-Knowledge beisteuern, bin aber kein Software-Entwickler.
Meine glorreichste Idee ist bisher aber nur, (möglichst geskriptet) Codes durchzuprobieren…
Aus total egoistischen Gründen möchte ich nämlich primär den 22km/h-Code finden.
Genau deswegen will ich mich ranwagen, um den Code für die 22km/h zu finden. Hatte die selbe Idee mit dem Skript. Einfach alle Möglichkeiten durchlaufen und sehen welche Codes etwas ändern.
Moin da bin ich wieder, war in den letzten Wochen ziemlich krank
Hallo
Bei meinem S04 gen. 2 Gehen die Codes leider nicht auch nicht mit der App:
SO4 Gen1/2/3 und SO4 Pro Gen 1 und Gen 2
SecretCode: 00
Connect: D706A60001AD
Lock: D707A0000101A9
Unlock: D707A0000301AB
ECO Mode: D707A45A00005
NORMAL Mode: D706A30001AA
SPORT Mode: D706A30002AB
TEST Mode (keine ahnung was das macht): D706A30003AC
21 Kmh: D707A900019a4B
22 Kmh: D707A90000dc8C
27 Kmh: D707A900010eBF
30 Kmh: D707A900012cDD
Wenn man davon ausgeht, dass nur die hinteren 5 Stellen durchgetestet werden sollen, dann gibt es halt immernoch mehr als eine Million Möglichkeiten.
Das ist halt für Brute-Force wahrscheinlich zu komplex.
Man sollte doch meinen das man nur die Codes aus einer anderen Region bräuchte Oder
Das hat auf anhieb funktioniert.
Reaktionen: Bratan83
Hi Leute,
vorerst einen großen Dank an simcraftlol, der dies ganze ermöglicht hat.
Ich habe nun folgendes herausgefunden.
Der Code für den eco Modus war falsch.
Jeder Code wurde auf einem SoFlow S04 pro 2. Gen mit einem iPhone 11 und der App BT Terminal (orange/gelbes Icon mit weißem Bluetooth Symbol) getestet und funktioniert.
Was die einzelnen Leistungsmodi machen, weiß ich nicht.
Die leer stehenden Felder habe ich noch nicht herausgefunden.
Die Liste kann gerne noch ergänzt werden.
SoFlow So4 pro 2.gen
Programm hex Codes
Bluetooth ein: D706A60001AD
Bluetooth aus: D706A60002AE
Leistungsmodus:
Eco: D706A30000A9
Normal: D706A30001AA
Sport: D706A30002AB
Mode 4: D706A30003AC
Mode 5: D706A30004AD
Mode 6: D706A30005AE
Mode 7: D706A30006AF
Mode 8: D706A30007B0
Mode 9: D706A30008B1
Mode -: D706A30009B2
Wegfahrsperre:
Sperren: D707A0000101A9
Entsperren: D707A0000301AB
Geschwindigkeitslimit:
8 km/h: D707A900005000
9 km/h: D707A900005A0A
10 km/h: D707A900006414
11 km/h: D707A900006E1E
12 km/h: D707A900007828
13 km/h: D707A900008232
14 km/h: D707A900008C3C
15 km/h: D707A900009646
16 Km/h: D707A90000A050
17 Km/h: D707A90000AA5A
18 Km/h: D707A90000B464
19 Km/h: D707A90000BE6E
20 km/h: D707A90000C878
21 Km/h: D707A900019a4B
21 Km/h: D707A90000D282
Bei 21 km/h existieren 2 die funktionieren
22 Km/h: D707A90000dc8C
23 km/h: D707A90000E696
24 km/h: D707A90000F0A0
25 km/h: D707A90000FAAA
26 km/h: D707A9000104B5
27 Km/h: D707A900010EBF
28 km/h: D707A9000118C9
29 km/h: D707A9000122D3
30 Km/h: D707A900012cDD
Flow Miles aus: ?
Flow Miles ein: ?
Licht ein: ?
Licht aus: ?
Einstellung auf
Km/h: ?
Miles/h: ?
Ich habe das schon gemacht und in meine App eine Textbox eingebaut, so kann man jeden wert machen den man möchte, ich poste ein Update da
Ich habe das schon gemacht und in meine App eine Textbox eingebaut, so kann man jeden wert machen den man möchte, ich poste ein Update dazu
İch habe die App die du bearbeitet hast benutzt und bin fast zufrieden damit. Das Probleme ist das man in die Text box nur 26 und 27 hinein schreiben kann wenn man 26 schreibt Fahrt der SO3 GEN 2 27khm und wenn man 27 schreibt dann fährt er 28khm. İch würde gerne eine App haben in der man so viel einstellen kann wie man will Z.b wenn ich 40khm einstelle fährt es ja nicht 40 sondern so schnell wie der scooter power hat. Es wäre auch praktisch zum drösseln halt wenn dir Bullen kommen. İch hoffe das wäre möglich
Freundliche Grüsse
An simcraftlol
Ich hatte einmal die APP deinstalliert und später wieder installiert. Nur seitdem funktioniert die App bzw. APK 1.12.3 nicht mehr. Eine Anmeldung ist nicht mehr möglich. Es erscheint immer, ich solle es später nochmal versuchen. Woran kann es liegen?
Hi Leute,
Programm hex Codes
Leistungsmodus:
Eco: D706A30000A9
Sport: D706A30002AB
Wegfahrsperre:
Flow Miles aus: ?
Flow Miles ein: ?
Licht ein: ?
Licht aus: ?
Einstellung auf
Km/h: ?
Miles/h: ?
Cool!
Ich habe gemerkt die Kilometer werden immer um den Hexwert A0A (2570) erhöht. Außer bei 25 auf 26 km/h. Da wird der Wert um 2571 erhöht. Möchte mal jemand testen, ob es beim SO3 dann alternativ für 22 km/h: D707A95A000D5F4 ist?
Reaktionen: SO3Gen1
Cool!
Moin.. Habe die D707A95A000D5F4 auf meinem So3 ausprobiert. Leider ohne Erfolg.(kein Bestätigungston & Geschwindigkeit unverändert)
Gruß Remy
Reaktionen: techTobi
Cool!
Dies wollte ich nicht so offensichtlich schreiben :)
Bei deinem Code kann etwas nicht stimmen,
wenn ich vom Ursprung Seite1 ausgehe.
Hier ist der Code D707A95A0010e18 wobei hier schon einige geschrieben haben, dass dieser nicht funktioniert und stattdessen der Code D707A95A0104F verwendet werden soll.
bei Code 1 sind es zu viele Stellen zur Codelänge.
Dieses Problem hast du auch bei deinem Code D707A95A000D5F4
Hier müsste es D708A95A000D5F4 oder D707A95A00D5F4 sein.
Ich werde mich die nächsten Tage dann mal hinsetzen und alles durchrechnen, habe aber leider keine Möglichkeit die Codes zu testen.
Reaktionen: SO3Gen1 und techTobi
Moin zusammen,
habe mir einen neuen S03 gen2 gekauft und wäre zum Codes testen verfügbar, gerne her damit ✌️ bei mir hat der 27km/h Code funktioniert.
Moin zusammen,
Welcher Code hat bei dir funktioniert?
bzw. steht bei dir beim Start vom Scooter auch der Geschwindigkeits wert am Display?
Ich habe hierzu noch eine Frage, funktionieren bei dir die lock und Connect Codes der Seite 1?
Bei mir haben diese beiden über die Simcraft App Funktioniert:
27 km/h
D7 07 A9 5A 01 04 F
26 kmh (?)
D7 07 A9 5A 01 0E 19
merke aber kein unterschied zwischen den beiden. Beide Codes werden mit dem Piepsen bestätgt.
Protocol 4.3
Display 1.1
CPU 1,1
folgende Codes werden bei mir mit piepsen Akzeptiert (Über die BT App)
D7 07 A9 5A 0100 B
D7 07 A9 5A 0101 C
D7 07 A9 5A 0102 D
D7 07 A9 5A 0103 E
D7 07 A9 5A 0104 F (Anfangs Code)
D7 08 A9 5A 010E 19
schlauen Füchsen wird jetzt ein Muster am Ende des Codes auffallen.
Leider ändert sich zumindest an der geschwindigkeit nichts - getestet im stand :(
Conncect,Unlock, Lock und die 3 Modis funktionieren auch bei mir.
Reaktionen: erenlegit
