- 26 Juni 2024
- 1
- 0
- so3 2 gen
Moin wie hast du das hinbekommen? Hab auch SO3G2 aber die Codes gehen nicht bei mirAlso bei D7 07 A9 5A 01 04 F zeigt mir mein Roller auch 27 km/h an. Sind dann real bei mir 26 km/h.
Bei D7 07 A9 5A 01 0E 19 werden 28 km/h angezeigt, aber noch nicht auf der Straße nachgeprüft.
Würde mich auch über einen gültigen 22 km/h code (S03G2) freuen, um gelegentlich den Roller zu drosseln.
SBT reicht mir persönlich aus.![]()
Also das ist wirklich merkwürdig. Ich habe die Codes ganz simpel wie in den Seiten hier im thread über SBT angewendet. Der Roller hat aber auch nur bei den beiden Codes eine Rückmeldung gegeben/ gepiept.Moin wie hast du das hinbekommen? Hab auch SO3G2 aber die Codes gehen nicht bei mir
Also bei mir geht gar kein Code und auch nicht mal die patched App (SO3G2)
Danke für deine Mühe und das du dein know how mit uns teilst!Ich bin wieder da, und habe einige neuigkeiten, die erste beta für das firmware patching ist bald fertig,
Was damit möglich ist:
- Die limitierung der Firmware entfernen (das 28-29kmh limit) und die maximale leistung pushen (Mit vorsicht umgehen)
- Akku Optimierung
- Einen eigenen speed mode den ich geschrieben habe der viel mehr leistung pusht aber den roller + akku stabil hält (Sport+) (Der hats richtig insich)
- Zurück stellen des limits auf dem SO3
SO3 und SO4 + SO4 pro wird unterstützt
Ich werde außerdem mehr codes für andere soflow modelle posten sowie mehr geheime codes und universal codes aus der fabrik die ich gefunden habe, also seit gespannt!!!
Bei mir funktioniert alles zwecks geschwindigkeit. Nur das zurück stellen nicht mehrAlso bei D7 07 A9 5A 01 04 F zeigt mir mein Roller auch 27 km/h an. Sind dann real bei mir 26 km/h.
Richtig. Habe ein paar versucht. Leider ohne glückHallo zusammen,
versteh ich das richtig? Nach der Änderung am SoFlow S03 Gen2 auf 27kmh, gibt es bisher keinen Code, um ihn wieder langsamer zu machen?
Danke!
Greetz, mnasty
Hab es bisher auch nur hochgestellt. Ich war erst zu doof in der App auf Hex zu stellen.Bei mir funktioniert alles zwecks geschwindigkeit. Nur das zurück stellen nicht mehrin der stadt gefährlich.
Kannst du mir den link der app schicken würde sie gerne auch herunterladen L.G markusSo sieht die App bei mir aus
Kannst du bitte ein Video Totorial dazu machen wäre Mega niceIch bin wieder da, und habe einige neuigkeiten, die erste beta für das firmware patching ist bald fertig,
- Akku Optimierung
Danke dir, diese codes haben funktioniert, habe nen SoFlow4Pro2 vom Oktober 2023.Hi Leute,
vorerst einen großen Dank an simcraftlol, der dies ganze ermöglicht hat.
Ich habe nun folgendes herausgefunden.
Der Code für den eco Modus war falsch.
Jeder Code wurde auf einem SoFlow S04 pro 2. Gen mit einem iPhone 11 und der App BT Terminal (orange/gelbes Icon mit weißem Bluetooth Symbol) getestet und funktioniert.
Doch es funktioniert du musst nur nach jedem Starten der App von ascii auf Hex stellen. Das ist rechts unten 1 Klick. Schon kannst du deinen Favoriten einfach aus deiner angelegten Liste senden.Danke dir, diese codes haben funktioniert, habe nen SoFlow4Pro2 vom Oktober 2023.
Dumm ist nur das ich die ganzen Profile in der BT app speichern kann wie ich will, die werden so nicht genommen, ich muss die dann immer manuell rauskopieren.
SoFlow So4 pro 2. GenerationHat jemand Hex-Codes für Soflow So4?
Da geht jemand mit meiner Liste hausieren und heimst ein Like ein.SoFlow So4 pro 2. Generation
Programmieren Sie Hexadezimalcodes
Bluetooth-fähig: D706A60001AD
Bluetooth deaktiviert: D706A60002AE
Leistungsmodus:
Öko: D706A30000A9
Normal: D706A30001AA
Sport: D706A30002AB
Modus 4: D706A30003AC
Modus 5: D706A30004AD
Modus 6: D706A30005AE
Modus 7: D706A30006AF
Modus 8: D706A30007B0
Modus 9: D706A30008B1
Modus: D706A30009B2
Wegfahrsperre:
Schloss: D707A0000101A9
Entsperren: D707A0000301AB
Geschwindigkeitsbegrenzung:
8 km/h: D707A900005000
9 km/h: D707A900005A0A
10 km/h: D707A900006414
11 km/h: D707A900006E1E
12 km/h: D707A900007828
13 km/h: D707A900008232
14 km/h: D707A900008C3C
15 km/h: D707A900009646
16 km/h: D707A90000A050
17 km/h: D707A90000AA5A
18 km/h: D707A90000B464
19 km/h: D707A90000BE6E
20 km/h: D707A90000C878
21 km/h: D707A900019a4B
21 km/h: D707A90000D282
Bei 21 km/h sind es 2, die funktionieren
22 km/h: D707A90000dc8C
23 km/h: D707A90000E696
24 km/h: D707A90000F0A0
25 km/h: D707A90000FAAA
26 km/h: D707A9000104B5
27 km/h: D707A900010EBF
28 km/h: D707A9000118C9
29 km/h: D707A9000122D3
30 km/h: D707A900012cDD
Meilen bewegen von: ?
Meilen verschieben nach: ?
Licht an: ?
Licht aus: ?
Start-up
Km/h: ?
MPH: ?
