- 7 Mai 2023
- 2
- 11
- SoFlow 04 Pro 1.Gen
Ah... Du vermutest, dass die Liste Füße bekommen hat und dann auf wundervolle Weise wieder "nach Hause" kam?
Irgendwo zwischen Seite 1 und Seite 30 stand da was mein ich gelesen zu habenHallo,gab es jetzt eigentlich die Möglichkeit den so3 gen 2 wider auf 22 kmh zu bringen
Hi, hab genau das gleiche Problem. Gibt es da eine Lösung oder geht es mit dem Modell nicht?Moin zusammen, ich habe das Problem, das sich die Serial Bluetooth App NICHT mit dem Scooter : S04 Pro Gen 2 verbindet.
Meldung: Connection failed, socket might closed or timeout, read ret:-1
Was mache ich falsch?
Gruß Mario
Grundsätzlich sollte es mit dem Modell gehen. Ggf Firmeware ProblemHi, hab genau das gleiche Problem. Gibt es da eine Lösung oder geht es mit dem Modell nicht?
Hallo Simcraftlol,Moin ich bin wieder da, hier ist erstmal ein temporärer patch für die app, sie ist noch bisschen buggy, wird aber noch verbessert, https://gofile.io/d/qpliSF
Ihr müsst die alte app deinstallieren.
(Dies ist nur ein fix für den server fehler bei der Tuning App, diese Version hat noch nicht viele Änderungen)
Um ins Profil zu kommen/maxspeed zu ändern drück in der Seiten leiste "Feedback" und fertig.
Was als nächstes kommt: firmware patching sowie die Akku Optimierung, Update auf die 1.12.3 und die server Kommunikation natürlich entfernt, werde die APK dafür bald posten
SO3 Pro Gen2:
km/h: D707AB5A0000C *
mp/h: D707AB5A0001D *
Eco: D707A45A00005 *
Normal: D707A45A00016 *
Sport: D707A25A00027 *
Lock: D707A25A00014
Unlock: D707A25A00003
27 Km/h: D707A95A0010e18 * (Nicht Rückkehrbahr)
S04 Pro Gen2:
Eco: D706A30000A9 *
Normal: D706A30001AA *
Sport: D706A30002AB *
Lock: D707A0000101A9 *
Unlock: D707A0000301AB *
08 km/h: D707A900005000
09 km/h: D707A900005A0A
10 km/h: D707A900006414
11 km/h: D707A900006E1E
12 km/h: D707A900007828
13 km/h: D707A900008232
14 km/h: D707A900008C3C
15 km/h: D707A900009646
16 Km/h: D707A90000A050
17 Km/h: D707A90000AA5A
18 Km/h: D707A90000B464
19 Km/h: D707A90000BE6E
20 km/h: D707A90000C878
21 Km/h: D707A900019a4B
21 Km/h: D707A90000D282 * (ABE)
22 Km/h: D707A90000dc8C * (ABE)
23 km/h: D707A90000E696
24 km/h: D707A90000F0A0
25 km/h: D707A90000FAAA * (Empfohlen)
26 km/h: D707A9000104B5
27 Km/h: D707A900010EBF * (Nur bei vollen oder getunten Akku sinnvoll)
28 km/h: D707A9000118C9
29 km/h: D707A9000122D3
30 Km/h: D707A900012cDD
* = geprüft
Wie gesagt bin kein Technik Profi. Ich habe die serial Bluetooth App herunter geladen und auf Hex umgestellt. Der Scooter ist in der App verbunden und die grünen Zeichen kommen. Was gebe ich da unten im Eingabefenster ein? Was mache ich dann? Vielen Dank für die Hilfe.Das aktuelle steht in Beitrag #1 den musst du schon durcharbeiten.
Bitte noch einmal ganz genau den link lesen:Wie gesagt bin kein Technik Profi. Ich habe die serial Bluetooth App herunter geladen und auf Hex umgestellt. Der Scooter ist in der App verbunden und die grünen Zeichen kommen. Was gebe ich da unten im Eingabefenster ein? Was mache ich dann? Vielen Dank für die Hilfe.
Bekomme das Tutorial für den Testermodus nicht hin. Könnte es mir nochmal Jemand erklären? DankeBitte noch einmal ganz genau den link lesen:
RP ✔️ - Soflow app Reverse Engineering, geheimer Tester/Admin Modus und mehr
-- FUNKTIONIERT AKTUELL NUR MIT SO4 PRO, SO4, SO3 PRO UND SO3! KEIN SO6, KEIN SO ONE ODER IRGENDWAS ANDERES -- ES WIRD AN KEINER SO ONE LÖSUNG AKTUELL GEARBEITET. Soflow weiß von dem thread und hat die lücken in den neuen Scooter (so one) gefixt, also hört auf zu fragen, ich hab kein so one...rollerplausch.com
Hier die aktuellen BLE codes für SO3 Gen 1/2, SO3 PRO, SO4 Gen 1/2/3 undPRO Gen 1/2:
CSS:SO3 Gen 1/2 und SO3 Pro SecretCode: 5A Connect: D707A05A00012 Lock: D707A25A00014 Unlock: D707A25A00003 ECO Mode: D707A45A00005 NORMAL Mode: D707A45A00016 SPORT Mode: D707A25A00027 Speed Unit (KM/H): D707AB5A0000C Speed Unit (MP/H): D707AB5A0001D 27 Kmh: D707A95A0010e18
Hat geklappt, habe es hinbekommenBekomme das Tutorial für den Testermodus nicht hin. Könnte es mir nochmal Jemand erklären? Danke
Ich versuche es zu erklären:Hallo zusammen, ich habe aktuell ein SO3 gen2 und habe glaube ich alle 31 Seiten durchgelesen und verstehe soweit alles (i hope so)
Womit ich aber noch zu knabbern habe sind die Funktionen der beschriebenen Codes.
Was macht zum Beispiel der "SecretCode"? Und was bedeutet die Lock und Unlock funktion?
Wäre schön wenn man dazu eine kurze Erklärung schreiben könnte, eventuell gibt es noch andere User die damit nichts anfangen können
Sollte ich tatsächlich etwas übersehen haben, dann bitte ich um Entschuldigung!
Ich bin gespannt auf die weiter Entwicklung der App von Simcraftlol![]()
