RP ✔️ [UART] G30 new v1.1 Controller unbricken
Warte warte nur wenn es der neue Controller ist geht nicht flachen aber wenn es der alte in neue ist sollte gehen ? Weil kann nicht diese Loten dies das Ananas
Muss man aufmachen um zu prüfen ob neue Controller ist oder hat mal Wehr nach Werkstatt Zurcuk Kamm versucht und Kamm Fehler Code 10 was dann machen
Bitte schildere mal in verständlichen Worten dein Problem. Hier steht doch überall die Methode, woran man den neuen ESC erkennen kann.
Ein Indiz für den alten Controller ist die UUID des Scooters. Diese lässt sich beispielsweise mit den Apps m365 downG oder der SHU auslesen.
Hat man bei m365 downG an der 2. Stelle "FF" (Byte-Paar) oder in der SHU an der 1. Stelle das "FF", deutet das auf den alten (bisherigen) ESC-Typ hin und alles ist gut.
Und keine Sorge, du musst hier keine Ananas löten... :ROFLMAO:
Reaktionen: evanslam
Dank die mir der App kucke ab der Controller der alte ist wenn neue ist melde mich zurück danke
Wenn es der neue Controller ist, hast du keine Möglichkeiten den Scooter ohne größere Umbaumaßnahmen schneller zu bekommen.
Eventuell gibt es da zukünftig mal Lösungen zu diesem Thema.
Sooo, aber jetzt bitte zurück zum Thema!!! Hier geht es um die UART-Geschichten und nicht um einen Tuning-Support-Thread!!
Hier geht es weiter zum Thema g30_new generation_v1.1 ESC:
Zum Thema Downgrade geht es hier entlang:
Das bedeutet also, dass Sie ** Bezahlsoftware ** verwenden können, um die DRV 1.7XX-Firmware auf eine flashbare Firmware herunterzustufen, beispielsweise auf DRV 1.26?
Nein! Das Flashen einer DRV<1.7.0 führt zum Brick. Nochmal! Das ist ein UART-Beitrag. Allgemeine Fragen zum Downgrade sind hier nicht erwünscht und werden ab jetzt kommentarlos gelöscht!!!
Hier geht es zum Thema ** Bezahlsoftware ** weiter:
https://rollerplausch.com/threads/n...*-zum-echtzeit-flashen-jemand-erfahrung.3256/
Dann fummel ich den mal raus und mess ihn durch. Kurios ist halt, dass er mit dem UART Adapter startete aber keine Verbindung im IAP bekam. Nach nochmaligem Anstecken im Roller logischerweise gleiches Bild wie vorher, auch die BT Verbindung erschien ganz kurz. Nach einigen Tastendrücken passierte nichts mehr am Roller und die LED im Controller ist erloschen. Seit dem hab ich den Kurzen auf den 5V Pins. Neben den neuen STMs hab ich aber auch noch einen GEN1 Controller bestellt, sollte also alles nichts helfen kommt der rein.
Daran lags nicht, selbst ohne Chip noch Durchgang auf den 5V Pins. Ich beschäftige mich also mal mit dem Ersatzcontroller
Guten Abend zusammen,
wir haben eine Scooterhacking Firmware bereit für den neuen AT32 Chip. Gibt es hier jemand der Lust hat diese zu testen, einen solchen Controller hat und mit UART umgehen kann?
Falls ja, schreibt mir gerne hier oder auf Telegram eine DM.
Würde uns sehr helfen! 😊
Grüße,
Paul
Grüße,
Paul
Diese SHFW-Version basiert auf einer DRV>170 und läuft bereits hervorragend auf dem STM32 Chip.
Das bedeutet im Klartext, diese SHFW funktioniert nun auch auf dem Artery-Chip.
Um es in mehr als nur in einem Fall bestätigen zu können, wäre es sehr wünschenswert, wenn User mit einem originalen G30_New Generation_V1.1 ESC
(die zudem auch mit einem UART gemäß der Anleitung umgehen können), diese SHFW auf diesem neuen Controller-Typ testen könnten.
Grüße,
Paul
Schön das jemand aus dem Scooterhacking Team sich hier direkt mal zu Wort meldet.
Habe einige Dinge herausgefunden die das Scooterhacking Team interessieren könnten.
Unter anderem das die alten DRV Versionen auch auf den neuen Mikrocontrollern funktionieren.
Der Switch auf die neuen DRV's für die SHFW ist also nicht zwingend notwendig.
Wenn ihr Lust habt können wir Details mal im Discord besprechen. 🤝
Gerne auch auf Englisch.
VooDooShamane
Hatte heute probiert den Scooter mit ** Bezahlsoftware ** zu Flashen, leider ohne erfolg, denn die aktuelle Firmware wird nicht unterstützt.
Jeden Tag die Überlegung den Controller zu tauschen, kommt schon näher...
Der scooter is April 22 gebaut magic hab ich drauf gebracht hat aber die neueste Software drauf obwohl ich nie die segway app benutzte
Beim 2ten Bild unten steht das die software nicht supportet wird...
Hoff da gibts bald was 😇😇
G30E Ii 2022
Hallo zusammen, leider immer noch kein Glück 😢 Habe den UART und alle angeschlossenen count ok Rotes Licht ok (sogar qla blinkendes grünes Licht) Aber nach dem Blinken Fehler..... Frame-Format-Fehler .... jemand eine Idee ? (benutzte Google Übersetzer, Deutsch schreiben nicht ganz einfach) ;)
G30E Ii 2022
Das ist dein Problem:
Du hast eine DRV183 drauf.
Diese DRV hat eine Downgrade Sperre eingebaut.
Deswegen lässt sie sich nicht per UART downgraden.
Reaktionen: GeoBot
