RP ✔️ [UART] G30 new v1.1 Controller unbricken
Zieh eine der Motorphasen vom Controller ab und teste mit der Hand, , ob der Motor immer noch bremst (er läuft nie so frei wie das Vorderrad, das ist dir aber schon klar, oder?)
Mit einer zurückgezogenen Phase: bremst nicht, aber beschleunigt nicht
Mit 2 zurückgezogenen Phasen: Fährt vorwärts und bremst nicht, macht aber ein seltsames Geräusch
Mit 3 Phasen: Gleich wie vorher
Ich habe meine Scooter in Reparatur geschickt und machen neuen Controller Dachbord und Kabel neu aber die Frage war von mir an die Werkstatt ist das der selbe Controller wie der alte oder der neue wenn der neue drin ist kann man nicht Seriennummer wechseln oder Tempomat rein und 30 rein hauen
Ja kein Plan welcher Controller rein kommt bis jetzt damals habe getunt 30 gefahren mit Tempomat aber wenn der Controller im Weg ist
Hier ist Dashboard 14.02.0315.00 verbaut, also ist es auch noch der MAX G30 alte version mit E-Bremse, 14.02.0311.00 ist auch das Standard Controller für MAX.
Ich konnte den Scooter mit Firmware 1.7.3 booten, aber nachdem ich es geschrieben und mit der App verbunden hatte, sah es so aus, als hätte ich Version 1.6.13. Ich hänge ein jpg an.
Mein G30D2 ist jetzt auch erst 24 Stunden alt, wäre blöd wenn die Garantie nicht mal eine Woche halten würde 😀
ich hab direkt nach dem auspacken geflasht.. leider war es der neuste controller... fehler 10
ertstmal mich selbst verflucht. für 50euro amazon xbot controller bestellt und erstmal happy gewesen.
aber dann hab ich gesehen was für vorteile man durch den alten controller hat. einen alten mit st chip besorgt...
neuen controller raus alten mit st chip rein.. ich kann da jedem nur empfehlen..
ich hab aber auch gesehen das man den st chip auf den neuen controller swapen kann.. werde ich probieren demnächst
Guten Abend,
habe ich das richtig verstanden, dass ich mit dieser Anleitung meinen Ninebot mit der neuen Generation an Controllern und Firmware 1.7.13, so anpassen kann, das ich die App ScooterHacking nutzen kann?
Wie willst du die denn flashen, wenn du davon keine Datei hast?!
Du kannst die DRV1.8.3 nur auf dem alten ESC und nur per ST-link downgraden. Was ist daran so schwer zu verstehen?
Ansonsten bleibt dir beim neuen ESC-Typen nur ein Chip-swap.
Aus dem ersten Beitrag oder verstehe ich dich falsch?
Kann ich die 1.7.3 auf einem gebrickten Controller mit 1.8.3 flashen oder brauche ich die 1.8.3?
Steht doch im ersten Beitrag, das ändert sich nicht, je öfter du fragst
Genau das war ja meine frage ob das geht...
Resümee: Controller mit 1.8.3 ist für die Tonne?
Nein
Reaktionen: RuffKez
