RP ✔️ VESC Controller Einbau (1S, PRO2, G30 ...)
Hallo 1zuna, super Beschreibung, danke dir! Meine Frage: Ich möchte das Gleiche mit dem Makerbase 84100HP machen, also Original G30D Dashboard, Motor und 20s5P Batterie. Kann ich diese Einstellungen auch mit dem 84100 verwenden? Benötigt die Verkabelung auch einen 1,1 kOhm Widerstand? Bleibt sonst alles gleich? Weiß vielleicht schon jemand, welche Pin-Stecker der Makerbase 84100HP hat? Ich habe den Controller noch nicht hier, aber anhand des Bildes schätze ich GH 1.25 oder PB 1.25. Vielen Dank im Voraus!
Ja kannst du. Ich habe den selben hier, der ist Prima.
ich habe nun die ubox 84v 150a verbaut und bereue es, nicht von anfang an dieses steuergerät gekauft zu haben. soft-powerbutton, phasen filter, recovery fuses für jede spannungsschiene - will ich nie wieder missen
Gut, schön dass es geklappt hat.
Hi! I've followed this guide step by step and iv'e built alot of different scooters and are used to everything that comes with it but im loosing my mind here trying to install my flipsky controller on my 16S G30! I've gotten the display to run properly, can switch modes and turn on the light and start the secret mode and so on! And I adjusted the throttle and brake in the ADC app as shown in the video and that is all working as shown. BUT! I have no respons from the throttle, i can only run the motor in the software and my motor doesn't want to run forward! It runs smoothly going backwards but stutters and hesistates going forward! Even if I invert the motor and I tried to flip phases to and it just wont go forward... It spins really good backwards but then it doesnt show any speed on the display etc
I don't know what to do anymore and I'm almost at the point of just scrapping this project and go back to the old modified stock controller and settle for that crap. But i've been wanting to do this upgrade for soooo long and now iv'e spent 2 days trying to get it to work !
I got a flipsky 75100 and i've upgraded the firmware and gone through everything step by step soooo many times that im almost giving up now!
What could be wrong?
Sorry, I don't really know how to help you with that. Are you on VESC 6.05, as well as use the G30 Display Script? ADC App is functioning? Can you tell me if your motor speedometer is displayed correctly? The script has a minimum start speed functionality, therefore it requires at least 1 km/h to get going.
Gibt es für den G2 auch schon eine Lösung?
Habe bis dato nur einen Version mit ESP32 gefunden, allerdings würde ich nach Möglichkeit alles gerne auf dem VESC laufen lassen.
Schönen Gruß
Schönen Gruß
Kannst du nicht einfach ein G30 Display verwenden?
Mod Edit: (please translate)
Gibt es eine Möglichkeit, von KMH zu MPH zu wechseln?
Is there a way to change from kmh to mph?
Hallo, wo kann ich die neueste Version von VESC Tool für Windows herunterladen? Ich habe versucht, es eine Woche lang von der offiziellen Website herunterzuladen, und es funktioniert nicht
Hello, where can I download the latest version of Vesc Tool for windows? I've been trying to download it from the official website for a week and it's not working
Schauen in die Codezeile 86. Es sieht so aus, als ob eine Konvertierung von Messgerät pro Sekunde auf km/h (m/s * 3,6 = km/h) vorhanden ist
Versuche, den 3.6 durch 2,23694 (m/s * 23694 = MPH) zu ersetzen.
look in the code line 86. it looks like there is a conversion from meter per second to km/h ( M/s * 3.6 = km/h)
try to replace the 3.6 with 2.23694 (m/s * 2,23694 = mph).
It's just a guess from myself, check that with a gps speedometer
Reaktionen: Zero2007
Gute Idee aber das funktioniert so nicht.
Line 137 gehört geändert von 3.6 auf 2.24
Ich arbeite gerade an dem Script und lass ein paar Änderungen einfließen. Dann werde ich auch eine mph Variable anlegen.
Meine bisherigen Änderungen:
- Debounce Time (25ms) als Variable, weil bei mir doppelter Tastendruck fast nicht erkannt wurde. (Original Dashboard)
- Motor Temp und Mosfet Temp Warngrenze als Variable und leicht zu ändern
- Licht kann im Lock Modus nicht mehr ein oder ausgeschaltet werden
- Lock Modus. Roller bremst und piepst jetzt auch beim Rückwärts schieben
- Wenn Bremse und Gas gleichzeitig betätigt werden, dann wird Gas auf 0 gesetzt. War vorher beispielsweise so: 100% Gas 50% Bremse = 50% Gas
Was noch ansteht:
- Rücklicht mit MOSFET über Servo Pin ansteuern
- Tempomat
- mph Mode
- Verlasse Secret Mode mit Bremse und Gas gleichzeitig im Stand
- Plausibilität Check für Gas und Bremse
(Abstecken der Bremse muss erkannt werden)
- Code formatieren / kleinere Bugfixes
Vielen Dank a den Ersteller des Scripts. Ich komme aus der Arduino Welt und hab mich anfangs echt hart getan mit LispBM. Aber wenigstens kann ich mittlerweile jede Codezeile nachvollziehen!
Hut ab für die initiale Entwicklung da steckt viel KnowHow und Köpfchen drin!
- Plausibilität Check für Gas und Bremse (Abstecken der Bremse oder Gas muss erkannt werden; Fehler 14 & 15 am Dashboard)
- Starte Secret Mode wenn Bremse zwischen 10% und 90% UND Gas zwischen 10% und 90% UND Doppelklick auf den Taster!
- Verlasse Secret Mode wenn Bremse und Gas gleichzeitig im Stand voll "durchgedrückt" werden
- mph Mode (speed-factor)
- Nach dem Ausschalten vom Dashboard wird nicht der letzte Modus verwendet sondern der Sport Modus beim Einschalten gesetzt (Logik wie original)
- ein paar Kommentare dem Code hinzugefügt
Was noch ansteht:
- Tempomat
- Code formatieren / kleinere Bugfixes / Kommentare
Falls wer Interesse hat an meinem geänderten Script kann es gerne mal testen. Ich würde mich über Rückmeldung freuen gerne auch Verbesserungsvorschläge oder Wünsche. Ich selbst fahre so seit 3 Tagen rum und mir ist nichts negatives aufgefallen! Benutzung auf eigene Gefahr!
