jetzt hau auch noch mal deine Mod für die Umschaltung von Ampere / Akkustand für Stock DRV247 raus ;)
AmpereMeter-Switch Mod (Wechsel durch Einschalten der Beleuchtung / DRV247 getestet):
412a:8883a1f1e0021070107350721072c883c884088548858a8d22f002028a858a8d22f010028a8521f8840c0e4a1071a1f170021080d0821083d0831086508602f1400250801081908510bd00b500bf2bb1807910b9fff785fe487000bd01f025be000000080020
5dd2:05e050f8300c001200d4487000bd
643a:2849264b1b7a00bffdf797fe
PS: ...der lange Container bei 0x412a ist nötig, weil ich durch umprogrammieren erst mal Platz für den zusätzlichen Code machen musste
Lutscher Lutscher Wooaa, verrückt. Kein Plan was in diesem Container abgeht.
Brauch ich nicht irgendwelche Offsets, die geändert werden?
Was mache ich mit diesen Zahlenkolonnen?
Bei ihm steht vor dem Doppelpunkt der Offset in Hex und danach die Bytes, die dort eingesetzt werden sollen (vorhandene Bytes ersetzen, also am besten die Einfügen Taste drücken für den Ersetzen Modus).
hehe, nix anderes als vorher auch. Habe nur etliche 4-Byte lange Befehle durch optimierte Addressierung, in 2-Byte Befehle verwandelt und damit 24 Byte dazugewonnen....... The Winner Takes It All
Offtopic : Wahnsinn, als ich mit PC angefangen bin, war ne 512 MB Festplatte Luxus, heute ist Gigabyte Standard und Terabyte-Platten kosten so viel wie meine kleine früher - und hier freut man sich über 24 zusätzliche Byte... irgendwie krass verschiedene Welten 😅😅
Hey, ich habe das Problem, dass die Leistung über schießt, wenn ich vom Gas gehe.
Das Problem tritt bis ungefähr 15 km/h auf, wenn ich dann vom Gas gehe, beschleunigt der Roller 1 Sekunde weiter. Bei höheren Geschwindigkeiten, fällt es nicht weiter auf.
Von dem Phänomen habe ich hier vor einer Weile gelesen, finde es nur nicht wieder 😅
Es tritt sowohl bei der DRV304 als auch bei der DRV236 auf. Die einzigen Sachen die ich diesmal anders gemacht habe als sonst,
war ein CRC von 3000 über den Hex Editor einzufügen, das Offset habe ich aber manuell wieder auf 1000 zurückgestellt und das 27 km/h Offset manuell auf 36 km/h geändert, da könnte vermutlich der Fehler sein.
Ich habe beim Offset 00005F62 den Wert von 19 23 auf 24 23 geändert, es handelt sich hier um die DRV236
Edit.
Ich erreiche laut Dashboard 35 km/h, der Fehler scheint im Detail zu liegen
Du bist mit deiner Tunerei im falschen Thread bzw. bei der falschen Firmware mein Freund.
Erster Post:
VLT Firmwares sind nicht für Enthusiasten, die immer die maximale Geschwindigkeit aus ihrem Scooter rausholen wollen!
Für alle die, die das gerne haben, geht es hier zu dem Custom Firmware Generator von scooterhacking.org.
Ebenso kann man in dem Falle die neue SHFW (Scooter Hacking Firmware) empfehlen.
Seite 23:
VLT sollte für das stehen was der Name suggeriert.
Eine original Firmware mit geringfügig, quallitativ hochwertigen und umfänglich erprobten Optimierungen.
Jemand der volle Power haben will und extrem tuning betreiben möchte, der sollte auf die 155 Firmware zurückgreifen.
Dort sind laut scooterhacking jegliche Limits deaktiviert.
236 und 304 machen sich in der Richtung weniger gut.
Oder wie schon erwähnt eine SHFW nutzen.
Die ist ja auch auf extrem tuning ausgelegt.
Hallo ich habe folgendes Problem, ich habe eine xiaomi 1s gekauft und er zeigt mir bei der scooter hacking app folgendes an.
Ich Blicke nicht ganz durch kann ich ihn downgraden? Oder nicht und brauche ich dafür nur mein Handy oder auch einen PC?
Vielen Dank im voraus.
Brauchst ST-Link.
Alle Informationen stehen im ersten Post oder sind dort verlinkt.
Jeder neue User sollte dort anfangen zu lesen. Damit werden alle Fragen beantwortet.
...wer lange wartet wird belohnt
(Double)Click-Flip Mod (DRV247/getestet):
132c:e948
1370:2c4822712281017821b101292bd0022934d12ee04ce0
13b8:22712281b87810b1ba702a7213e06420b8702e720fe0
1420:0221d4e7
Gibt's das schon für die 319 fürn 1s? Bin da auch sehr heißt drauf :cool:
Reaktionen: Olli_69
Brauchst ST-Link.
Hallo ixh habe das gelesen aber ich Blicke nicht durch, geht es per Bluetooth oder brauche ich einen PC? Kannst du mir bitte nur diese Frage beantworten?
Da steht, dass du einen ST-Link benötigst. Dieser wird an einen USB-Port am PC angeschlossen.
Steht doch da " das Flashen via 3rd party Apps wie SHU oder Downg wird unterbunden".
Flashen per App = Bluetooth - Verbindung.
Also geht es nur per Kabelverbindung, ST-Link und PC.
Hi,
hat jemanden bitte bitte den passenden DRV247 Offset fürs Version-Spoofing zu 248?
Wäre echt äußerst dankbar hierfür! ❤️
Steht im vlt-zipper 😉
Code:
for /f %%h in ('%sfk% hexdump -nofile -pure -offlen 0x00006646 0x00000004 "%input1%"') do set drv236=%%h >NUL
for /f %%h in ('%sfk% hexdump -nofile -pure -offlen 0x000067EA 0x00000004 "%input1%"') do set drv304=%%h >NUL
for /f %%h in ('%sfk% hexdump -nofile -pure -offlen 0x00006492 0x00000004 "%input1%"') do set drv247=%%h >NUL
for /f %%h in ('%sfk% hexdump -nofile -pure -offlen 0x0000647C 0x00000004 "%input1%"') do set drv319=%%h >NUL
for /f %%h in ('%sfk% hexdump -nofile -pure -offlen 0x0000649E 0x00000004 "%input1%"') do set drv248=%%h >NUL
Reaktionen: Akuto
