nandtek als Idee zum Punkt ReLight Mod im Web-Patcher. Es gibt ja momentan nur die drei Möglichkeiten:
1. LTGM aktivieren
2. DPC aktivieren
3. Reset: LTGM und DPC deaktivieren
+ Zusatzoptionen Beep und/oder 1 Sek. Verzögerung
Wenn immer NUR eine dieser drei Optionen genau so im Web-Patcher ausgewählt werden kann, ist das Ganze doch eig. noch „idiotensicherer“.
Zur Zeit lässt sich zudem auch Punkt 1+2 zusammen (ohne Reset) auswählen, was ja so denke ich nicht gewollt ist. VG
Hallo!
Ich hab ein kleines Problem (Roller = Pro2), aber wohlmöglich liegt es daran, dass ich wieder bei irgendwas zu dusselig war.
Ich habe mit dem Online-Patcher meine Vanilla 236 mit folgendem gepatcht:
1. Bremslicht Mod
2. 22km/h mod
3. LTGM
4. autom. abbr. deak.
5. CRC 1000
6. 30 Amp
Geflashed habe ich mit DownG und ansonsten nutze ich die App HomeMi. Es scheint wohl soweit auch alles bis auf eine Sache zu funktionieren: GM
In der App drück ich auf GM und es piept mehrfach und schlussendlich steht in der App, dass das Maneuver erfolgreich angewandt wurde. Wenn ich dann das Vorderrad anhebe um es zu testen fährt der Roller weiterhin die 21/22km/h.
Was mache ich falsch? :D
Dann habe ich noch eine zweite Frage - mir erschließt sich irgendwie nicht die genaue Funktion bei der ReLight Mod. Was macht diese denn einfach gesagt? :D
Vielen Dank im Voraus für etwaige Hilfestellungen!
Mit dem ReLight Mod kannst du ohne Nutzung deines Smartphones (Gas+Bremse am Scooter gleichzeitig betätigen) EINE der drei Möglichkeiten, die ich im Beitrag über deinem genannt habe, ausführen.
wenn du ltgm patchst musst du auch ltgm in der app ausführen (normales gm geht dann nicht mehr)
Es gibt mehr als drei Möglichkeiten, zusätzlich zu dem was du genannt hast:
+ Reset nur LTGM
+ Reset nur DPC
+ Setzen LTGM und DPC (DPC Fahrmodus und internationale Kennung)
Ich finde aber eine Idee gut, es zu vereinfachen.
Reaktionen: mhdot
Getestet auf 1S. Funktioniert!
Update Web Patcher:
  • Neu: D.K.C. Mod
    • alle DRV's werden unterstützt
    • erreichbar über Bereich Experimentell
    • wenn "Kein KERS" und "D.K.C." ausgewählt wird, dann wird nur D.K.C. aktiviert
  • ReLight Mod
    • von Experimentell nach Erweitert bewegt
    • wenn "Reset" ausgewählt wird, aber der Haken bei DPC oder LTGM vergessen wurde, dann wird beides (DPC und LTGM) zurückgesetzt
Habe mit dem webpatcher die neuen Optionen soeben mit einer drv304 auf einem 1S getestet. Funktioniert! 👍
Mir hat die Idee gefallen mit der VLTplus, desto mehr ihr findet desto mehr wandelt sich das ganze zur einer CFW.
Reaktionen: mhdot
Könnte man eigentlich den Relight Mode nicht auch erweitern? Bremse ziehen, und einmal Gas aktiviert z.B LTGM, und Bremse + 2 x Gas deaktiviert es wieder.
Ein Regler für CRC unter dem Kers Regler würde einfach perfekt passen 🤩
Die Idee den CRC zur Laufzeit per App regulieren zu können, finde ich super.
Werde ich einen VLT Patch für entwickeln.
Passt meiner Meinung nach auch noch wunderbar in das VLT Thema rein.
Danke für eine weitere gute Idee 4Ultra S1compact !
Cool, freut mich wenn alles so hin haut wie es soll.
Genau das soll es nicht werden!
Ich möchte mit VLT einen anderen Weg gehen.
So wie es von Anfang geplant war.
Optimierungen der Vanilla Firmware.
Dazu werde ich einen Fix entwickeln.
Das gefällt mir nicht.
Mit egal welchem VLT Patch müssen auch alle Vanilla Features immer möglich sein.
Auch das alte GM.
Villeicht ist es aber auch nicht nötig einen Fix zu entwickeln.
Es müsste machbar sein den RAM via App zugänglich zu machen.
Werde ich definitiv mal schauen wie man das umsetzen kann.
Ja geht.
Relight möchte ich auch noch etwas anpassen.
Ich hatte eine Toggle-Funktion im Sinne.
Weiß aber nicht ob ich das mit Relight umsetzen werde.
Ich habe in der Letzten Zeit daran gearbeitet die Firmware größer zu machen.
Damit meine ich Byte-größe.
Das momentane Problem ist, wir können immer nur platz verwenden den wir vorher frei geräumt haben.
Da die Ansprüche der Mods, und der dafür benötigte Platz an eigenem Code aber ständig wächst,
brauchen wir dafür auf kurz oder lang eine Lösung. Bin schon fleißig am testen.
Dazu wird dann auch bald etwas von mir kommen.
VooDooShamane
Hier steckt extrem viel Arbeit drin, vielen Dank nochmal für die tolle Zusammenfassung auf Seite 1 !!!
Eine Frage konnte ich mir leider noch nicht beantworten:
Ich würde gern ausschließlich den 22 km/h sowie Bremslichtmodus mit der neusten Firmware DRV247 flashen.
Gibt es eine Möglichkeit die DRV247 downzuloaden? Ich finde nur die DRV236.
Lieben Dank und einen schönen Sonntag !!!
Da kommt heute ein riesen Update zu.
Danke dir schon mal für das Lob.
Downloaden kannst du sie.
Der Link wurde schon gepostet.
Allerdings unterstützt die aktuelle VLT-Zipper Version diese noch nicht.
Dazu kommt aber heute auch noch was.
Erneutes großes Update des ersten Post!
Diesmal dreht sich alles um die neuen DRV's!
Mod Support für die:
  • DRV247 (Xiaomi Pro 2)
  • DRV319 (Xiaomi 1s)
Ja was ist denn noch alles neu ?
Nun, es gab ja diesen lästigen "Quote Bug" in der Forum Software.
Der hat manchmal bei längeren Quotes die Option zum Aufklappen nicht zeigen wollen.
Das war besonders lästig bei z.b. den LTGM Offsets.
Es wurde einfach nicht alles angezeigt.
Unter anderem deswegen, habe ich nun alle Mod's Tabellarisch sortiert.
Und weil ich es alles nicht doppelt und dreifach machen wollte, habe ich auch noch gleich alle Offsets für die neuen DRV's hinzugefügt.
Ich habe es ein paar mal bereut und geflucht, das alles so ewig braucht.
Gerade weil ich fast jeden Mod nun auch nochmal einzeln reversed habe um wirklich sicher zu gehen, dass sich kein Fehler eingeschlichen hat.
Kann natürlich wie immer nix versprechen. Aber ich habe größte Vorsicht walten lassen.
Relight hat diesmal auch eine Spezialbehandlung bekommen.
Im Endeffekt bin ich froh das es nun fertig und so schön übersichtlich sortiert ist.
Einige Dinge sind mir noch während dem Reversen der neuen DRV's aufgefallen.
Die muss ich noch weiter untersuchen wenn ich wieder Zeit finde.
Aktuell werde ich bis einschließlich nächster Woche Montag nicht zu Hause sein und keine Zeit für die VLT Entwicklung finden.
Schaue natürlich trotzdem ab und zu hier rein.
Im gleichen Zuge wurden auch die Bilder des "rote Pille" Weg erneuert.
Da gab es ja noch sehr alte Bilder.
Die haben jetzt auch nicht mehr zu dem neuen Layout der "VLT Offsets" gepasst.
Teilweise waren sie sogar noch mit Hexwert 17 bei dem 22KmH Mod usw...
Und ein schickes VLT Wasserzeichen haben sie auch noch bekommen.:love:
Hier mal eines der neuen Bilder mit Wasserzeichen:
schritt3-4-jpg.15790
Neue Mods im Startpost!
Es haben auch 3 neue Mods den Weg in den ersten Post geschafft.
  • Rücklicht an (DE unlock)
  • Relight+1sek Delay, überarbeitete Version + D.K.C Paranoia Modus (KERS Stufe mittel)😁
  • D.K.C (Direct KERS Control)
vlt-zipper2_logo-jpg.14269
(New DRV's Support Update 2.2)
Um das Paket komplett zu machen,
wurde natürlich auch der VLT-Zipper von mir an die neuen DRV's angepasst.
VLT-Zipper v2.2 benötigt diese Vanilla Firmware Files nun auch, wenn ihr sie zippen möchtet.
Ein Download ist in dem ursprünglichen Post zu finden.
Aktuell bietet VLT-Zipper v2.2 noch keine Option zum spoofen der DRV's an.
Sollte das Zwangsupdate für den Pro 2 erscheinen,
und ich finde einen Weg dieses mittels Spoof zu blockieren, wird das aber kommen.
Changelog:
-DRV247 Support
-DRV319 Support
Download wie üblich im ursprünglichen Post zu finden
-->KLICK<--
Sidenote
Nun ist es soweit,
Der Startpost hat eine stolze Größe von 4.602 Zeilen mit insgesamt 147.273 Zeichen bekommen.👀
Ich kann den Startpost schon längst nicht mehr in der normalen Ansicht editieren.
Das geht nur noch in der puren "BBcode Ansicht".
Sonst zerschießt mir die Foren-Software die komplette Formatierung.
Macht irgendwo random Spoiler hin, missachtet meine center's usw...
Mit dem Handy brauch ich es gar nicht mehr probieren.
Mein Chrome Browser des Galaxy s10 freezed einfach, und stürzt ab.
Wahrscheinlich out of Memory.:ROFLMAO:
VLT Offsets
So schaut die Rubrik nun aus.
Alles schön sortiert und direkt alle Mods für alle 4 DRV's parat.
Wenn jemand Mods veröffentlichen möchte,
habe ich auch als letzten Eintrag ein Mod Template mit eingestellt.
Diese Vorlage bitte von nun an immer benutzen.
Dann kann ich es 1 zu 1 in den Startpost mit einpflegen.
Danke❤️
⚠️ schrieb:
Die meisten der Mods wurden schon ausgiebig auf Funktionalität getestet.
Sollten neue Mods hinzukommen, könnt ihr diese testen.
Wenn ihr euch zutraut der erste zu sein einen solchen Mod zu testen,
werdet ihr hier namentlich als Tester erwähnt.
Aber seid euch bewusst, ein ungetesteter Mod birgt natürlich auch erhöhtes Risiko.
Bremslicht Mod
Von mir getestet, funktioniert!✅
NumOffsetVanillaändern zuMod
[01]00000704A1 79ändern zu00 21
[02]0000073E00 28ändern zu08 28
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000704 00 21 01 29
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000073E 08 28 FA D1
pause
⚠️Ungetestet, aber gleiche Programmabfolge!
[01]000006AA01 29ändern zuFF 29
[02]000006B201 29ändern zuFF 29
[02]000006E200 28ändern zuFF 28
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x000006AA FF 29
bytepatch.exe "%1" -a 0x000006B2 FF 29
bytepatch.exe "%1" -a 0x000006E2 FF 28
pause
Getestet von Codi und Axxelfoley, funktioniert!✅
[02]0000073600 28ändern zu08 28
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000736 08 28 FA D1
pause
[01]0000062E01 29ändern zuFF 29
[02]0000063601 29ändern zuFF 29
[03]0000066600 28ändern zuFF 28
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0xTBA TBA
pause
Beschreibung:
Bei Aktivem GM verhält sich das Rücklicht wie als wenn GM nicht aktiv ist.
Es blinkt nicht, wenn man die Bremse betätigt oder vom Gas geht.
22KmH Mod
n
[01]00005EFA14 21ändern zu16 21
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005EFA 16 21
pause
n
[01]00005D4214 21ändern zu16 21
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005D42 16 21
pause
n
Getestet von Axxelfoley, funktioniert!✅
[01]00005F0214 21ändern zu16 21
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005F02 16 21
pause
n
[01]00005D0814 21ändern zu16 21
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005D08 16 21
pause
Beschreibung:
Hebt das Deutsche Geschwindigkeitslimit des Sportmodus auf 22Kmh an.
Nutzt die aktuelle Gesetzeslage komplett aus, da man aktuell in DE 20 + 2Kmh Toleranz schnell fahren darf.
Nicht wundern, der Tacho vom Pro 2 zeigt nach 2-3 Sekunden Top Speed nur 21Kmh an.
Es schwankt aber zwischen 21,4 - 21,8 Kmh nur wird es mangels Display Funktion nicht angezeigt.
LTGM (Lite Touch German Maneuver)
1645230400953-png.14130
⚠️Optional:
Das letzte [13]te Offset deaktiviert LTGM bei Mode switch Sport -> Fußgänger
[01]0000072290 F8 43 10ändern zu90 F8 3A 11
[02]0000073A90 F8 43 00ändern zu90 F8 3A 01
[03]00000BFA92 F8 43 20ändern zu92 F8 3A 21
[04]0000156890 F8 43 00ändern zu90 F8 3A 01
[05]00005E6895 F8 43 10ändern zu95 F8 3A 11
[06]00005EDC95 F8 43 10ändern zu95 F8 3A 11
[07]00005F5695 F8 43 30ändern zu95 F8 3A 31
[08]00005F6C95 F8 43 30ändern zu95 F8 3A 31
[09]0000616095 F8 43 00ändern zu95 F8 3A 01
[10]0000616C95 F8 43 00ändern zu95 F8 3A 01
[11]000061EC95 F8 43 00ändern zu95 F8 3A 01
[12]000068AE81 F8 43 20ändern zu81 F8 3A 21
[13] (optional)000012B002 29 10 D1ändern zu85 F8 3A 61
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000722 90 F8 3A 11
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000073A 90 F8 3A 01
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000BFA 92 F8 3A 21
bytepatch.exe "%1" -a 0x00001568 90 F8 3A 01
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005E68 95 F8 3A 11
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005EDC 95 F8 3A 11
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005F56 95 F8 3A 31
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005F6C 95 F8 3A 31
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006160 95 F8 3A 01
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000616C 95 F8 3A 01
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061EC 95 F8 3A 01
bytepatch.exe "%1" -a 0x000068AE 81 F8 3A 21
@echo.
@echo Taste druecken um, "optional" das LTGM bei Mode switch Sport zu Fussgaenger zu deaktivieren.
@echo Sonst dieses Fenster einfach mit x schliessen.
pause
bytepatch.exe "%1" -a 0x000012B0 85 F8 3A 61
@echo.
@echo Optionales Offset wurde gepatcht ^!
pause
⚠️Optional:
[01]000006C690 F8 43 10ändern zuB0 F8 3A 11
[02]000006DE90 F8 43 00ändern zuB0 F8 3A 01
[03]0000169090 F8 43 00ändern zuB0 F8 3A 01
[04]00000CA292 F8 43 20ändern zuB2 F8 3A 21
[05]00005CB095 F8 43 10ändern zuB5 F8 3A 11
[06]00005D2495 F8 43 10ändern zuB5 F8 3A 11
[07]00005DA495 F8 43 30ändern zuB5 F8 3A 31
[08]00005DBC95 F8 43 30ändern zuB5 F8 3A 31
[09]00005DE895 F8 43 20ändern zuB5 F8 3A 21
[10]00005FB895 F8 43 10ändern zuB5 F8 3A 11
[11]00005FC695 F8 43 10ändern zuB5 F8 3A 11
[12]0000670281 F8 43 20ändern zuA1 F8 3A 21
[13] (optional)TBATBAändern zuTBA
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x000006C6 B0 F8 3A 11
bytepatch.exe "%1" -a 0x000006DE B0 F8 3A 01
bytepatch.exe "%1" -a 0x00001690 B0 F8 3A 01
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000CA2 B2 F8 3A 21
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005CB0 B5 F8 3A 11
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005D24 B5 F8 3A 11
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005DA4 B5 F8 3A 31
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005DBC B5 F8 3A 31
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005DE8 B5 F8 3A 21
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005FB8 B5 F8 3A 11
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005FC6 B5 F8 3A 11
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006702 A1 F8 3A 21
@echo.
pause
REM bytepatch.exe "%1" -a 0xTBA TBA
@echo.
REM @echo Optionales Offset wurde gepatcht ^!
pause
⚠️Optional:
Getestet von nandtek, funktioniert!✅
[02]0000073290 F8 43 00ändern zu90 F8 3A 01
[03]00000C0292 F8 43 20ändern zu92 F8 3A 21
[04]0000157090 F8 43 00ändern zu90 F8 3A 01
[05]00005E7095 F8 43 10ändern zu95 F8 3A 11
[06]00005EE495 F8 43 10ändern zu95 F8 3A 11
[07]00005F5E95 F8 43 30ändern zu95 F8 3A 31
[08]00005F7495 F8 43 30ändern zu95 F8 3A 31
[09]0000618295 F8 43 10ändern zu95 F8 3A 11
[10]0000619095 F8 43 10ändern zu95 F8 3A 11
[11]0000620E95 F8 43 00ändern zu95 F8 3A 01
[12]000068D681 F8 43 20ändern zu81 F8 3A 21
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000732 90 F8 3A 01
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000C02 92 F8 3A 21
bytepatch.exe "%1" -a 0x00001570 90 F8 3A 01
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005E70 95 F8 3A 11
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005EE4 95 F8 3A 11
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005F5E 95 F8 3A 31
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005F74 95 F8 3A 31
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006182 95 F8 3A 11
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006190 95 F8 3A 11
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000620E 95 F8 3A 01
bytepatch.exe "%1" -a 0x000068D6 81 F8 3A 21
@echo.
pause
pause
@echo.
⚠️Optional:
[01]0000064A90 F8 43 10ändern zuB0 F8 3A 11
[02]0000066290 F8 43 00ändern zuB0 F8 3A 01
[03]0000161890 F8 43 00ändern zuB0 F8 3A 01
[04]00000C2A92 F8 43 20ändern zuB2 F8 3A 21
[05]00005C7695 F8 43 10ändern zuB5 F8 3A 11
[06]00005CEA95 F8 43 10ändern zuB5 F8 3A 11
[07]00005D6A95 F8 43 C0ändern zuB5 F8 3A C1
[08]00005D8695 F8 43 C0ändern zuB5 F8 3A C1
[09]00005DB695 F8 43 20ändern zuB5 F8 3A 21
[10]00005F8495 F8 43 00ändern zuB5 F8 3A 01
[11]00005F9295 F8 43 00ändern zuB5 F8 3A 01
[12]000066C881 F8 43 20 ändern zuA1 F8 3A 21
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000064A B0 F8 3A 11
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000662 B0 F8 3A 01
bytepatch.exe "%1" -a 0x00001618 B0 F8 3A 01
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000C2A B2 F8 3A 21
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005C76 B5 F8 3A 11
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005CEA B5 F8 3A 11
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005D6A B5 F8 3A C1
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005D86 B5 F8 3A C1
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005DB6 B5 F8 3A 21
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005F84 B5 F8 3A 01
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005F92 B5 F8 3A 01
bytepatch.exe "%1" -a 0x000066C8 A1 F8 3A 21
@echo.
pause
@echo.
pause
Beschreibung:
Ein exklusives, nur für VLT Firmwares entwickeltes German Maneuver
Da die Beschreibung ähnlich komplex ist, wie der Mod an sich,
verlinke ich euch ->Hier<- die Beschreibung von nandtek.
Die trifft es auf den Punkt.
Automatisches abbremsen deaktivieren
[01]0000608442 F6 6E 0Cändern zu4F F6 FF 7C
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006084 4F F6 FF 7C
pause
[01]00005EDC42 F6 6E 0C ändern zu4F F6 FF 7C
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005EDC 4F F6 FF 7C
pause
[01]000060A642 F6 6E 0Cändern zu4F F6 FF 7C
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x000060A6 4F F6 FF 7C
pause
[01]00005EAA42 F6 6E 0Cändern zu4F F6 FF 7C
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005EAA T4F F6 FF 7C
pause
Beschreibung:
Der Scooter bremst bei Overspeed nicht mehr automatisch ab und piepst auch nicht.
Z.b. wenn man einen Hang runterrollt (wenn man vom Gas geht, greift natürlich trotzdem KERS) oder im Leerlauf schnell auf Vmax beschleunigt.
Es wird auch nicht von alleine über 20Kmh oder mit 22Kmh Mod über 22Kmh schnell, wenn das Rad in der Luft dreht.
Äquivalent zu der "Remove 30km/h speedcheck" Funktion von
D.K.C Mod (Direct KERS Control)
(Ersetzt den alten no KERS Mod)
D.K.C
n
KERS Stufe leicht = Offset [16]
KERS Stufe mittel = Offset [18]
KERS Stufe stark = Offset [20]
[01]000061BE49 46ändern zu00 BF
[02]000061C042 B1ändern zu00 BF
[03]000061C2B1 F8ändern zu00 BF
[04]000061C4F6 20ändern zu00 BF
[05]000061C601 2Aändern zu00 2A
[06]000061C808 D0ändern zu08 DD
[07]000061CAB1 F8ändern zu01 2A
[08]000061CCF6 10ändern zu08 D0
[09]000061CE02 29ändern zu02 2A
[10]000061D007 D0ändern zu08 D0
[11]000061D20B E0ändern zu21 2A
[12]000061D400 EBändern zu06 DC
[13]000061D640 00ändern zu03 3A
[14]000061D840 00ändern zu11 00
[15]000061DA05 E0ändern zu04 E0
[16]000061DC00 EBändern zu06 21
[17]000061DE40 00ändern zu02 E0
[18]000061E001 E0ändern zu0C 21
[19]000061E200 EBändern zu00 E0
[20]000061E480 00ändern zu14 21
[21]000061E680 00ändern zu48 43
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061BE 00 BF
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061C0 00 BF
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061C2 00 BF
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061C4 00 BF
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061C6 00 2A
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061C8 08 DD
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061CA 01 2A
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061CC 08 D0
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061CE 02 2A
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061D0 08 D0
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061D2 21 2A
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061D4 06 DC
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061D6 03 3A
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061D8 11 00
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061DA 04 E0
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061DC 06 21
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061DE 02 E0
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061E0 0C 21
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061E2 00 E0
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061E4 14 21
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061E6 48 43
pause
n
[01]0000601A49 46ändern zu00 BF
[02]0000601C42 B1ändern zu00 BF
[03]0000601EB1 F8ändern zu00 BF
[04]00006020F6 20ändern zu00 BF
[05]0000602201 2Aändern zu00 2A
[06]0000602408 D0ändern zu08 DD
[07]00006026B1 F8ändern zu01 2A
[08]00006028F6 10ändern zu08 D0
[09]0000602A02 29ändern zu02 2A
[10]0000602C07 D0ändern zu08 D0
[11]0000602E0B E0ändern zu21 2A
[12]0000603000 EBändern zu06 DC
[13]0000603240 00ändern zu03 3A
[14]0000603440 00ändern zu11 00
[15]0000603605 E0ändern zu04 E0
[16]0000603800 EBändern zu06 21
[17]0000603A40 00ändern zu02 E0
[18]0000603C01 E0ändern zu0C 21
[19]0000603E00 EBändern zu00 E0
[20]0000604080 00ändern zu14 21
[21]0000604280 00ändern zu48 43
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000601A 00 BF
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000601C 00 BF
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000601E 00 BF
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006020 00 BF
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006022 00 2A
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006024 08 DD
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006026 01 2A
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006028 08 D0
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000602A 02 2A
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000602C 08 D0
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000602E 21 2A
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006030 06 DC
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006032 03 3A
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006034 11 00
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006036 04 E0
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006038 06 21
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000603A 02 E0
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000603C 0C 21
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000603E 00 E0
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006040 14 21
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006042 48 43
pause
n
[01]000061E049 46ändern zu00 BF
[02]000061E242 B1ändern zu00 BF
[03]000061E4B1 F8ändern zu00 BF
[04]000061E6F6 20ändern zu00 BF
[05]000061E801 2Aändern zu00 2A
[06]000061EA08 D0ändern zu08 DD
[07]000061ECB1 F8ändern zu01 2A
[08]000061EEF6 10ändern zu08 D0
[09]000061F002 29ändern zu02 2A
[10]000061F207 D0ändern zu08 D0
[11]000061F40B E0ändern zu21 2A
[12]000061F600 EBändern zu06 DC
[13]000061F840 00ändern zu03 3A
[14]000061FA40 00ändern zu11 00
[15]000061FC05 E0ändern zu04 E0
[16]000061FE00 EBändern zu06 21
[17]0000620040 00ändern zu02 E0
[18]0000620201 E0ändern zu0C 21
[19]0000620400 EBändern zu00 E0
[20]0000620680 00ändern zu14 21
[21]0000620880 00ändern zu48 43
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061E0 00 BF
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061E2 00 BF
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061E4 00 BF
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061E6 00 BF
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061E8 00 2A
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061EA 08 DD
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061EC 01 2A
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061EE 08 D0
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061F0 02 2A
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061F2 08 D0
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061F4 21 2A
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061F6 06 DC
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061F8 03 3A
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061FA 11 00
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061FC 04 E0
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061FE 06 21
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006200 02 E0
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006202 0C 21
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006204 00 E0
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006206 14 21
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006208 48 43
pause
n
[01]00005FE649 46ändern zu00 BF
[02]00005FE842 B1ändern zu00 BF
[03]00005FEAB1 F8ändern zu00 BF
[04]00005FECF6 20ändern zu00 BF
[05]00005FEE01 2Aändern zu00 2A
[06]00005FF008 D0ändern zu08 DD
[07]00005FF2B1 F8ändern zu01 2A
[08]00005FF4F6 20ändern zu08 D0
[09]00005FF602 29ändern zu02 2A
[10]00005FF807 D0ändern zu08 D0
[11]00005FFA0B E0ändern zu21 2A
[12]00005FFC00 EBändern zu06 DC
[13]00005FFE40 00ändern zu03 3A
[14]0000600040 00ändern zu11 00
[15]0000600205 E0ändern zu04 E0
[16]0000600400 EBändern zu06 21
[17]0000600640 00ändern zu02 E0
[18]0000600801 E0ändern zu0C 21
[19]0000600A00 EBändern zu00 E0
[20]0000600C80 00ändern zu14 21
[21]0000600E80 00ändern zu48 43
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005FE6 00 BF
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005FE8 00 BF
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005FEA 00 BF
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005FEE 00 2A
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005FEC 00 BF
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005FF0 08 DD
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005FF2 01 2A
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005FF4 08 D0
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005FF6 02 2A
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005FF8 08 D0
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005FFA 21 2A
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005FFC 06 DC
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005FFE 03 3A
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006000 11 00
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006002 04 E0
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006004 06 21
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006006 02 E0
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006008 0C 21
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000600A 00 E0
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000600C 14 21
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000600E 48 43
pause
Beschreibung:
Eine weitere exklusive, nur für VLT Firmwares entwickelte Mod!
verlinke ich euch ->Hier<- meinen Releasepost.
Hauptmerkmale:
  • Volle Kontrolle über die 3 KERS Multiplikatoren
  • Stufenloses setzen des KERS Multiplikator via App
  • KERS ganz einfach via App ausschalten
Wenn KERS mittels D.K.C ausgeschaltet wird:
Ermöglicht im Leerlauf das sanfte Ausrollen.
Energierückgewinnung greift dann nur noch, wenn die elektrische Bremse (Rechts) betätigt wird.
Motor Start Speed
Releasepost für Details ->Hier<-
Start Speed = 0 KmH
[01]0000625440 F2 BD 62ändern zu40 F2 00 02
Start Speed = 1 KmH
[01]0000625440 F2 BD 62ändern zu40 F2 59 12
Start Speed = 2 KmH
[01]0000625440 F2 BD 62ändern zu40 F2 B2 22
Start Speed = 3 KmH
[01]0000625440 F2 BD 62ändern zu40 F2 0B 42
Code:
REM Red Pill Reward
REM Start Speed = 3 KmH
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006254 40 F2 0B 42
pause
Start Speed = 0 KmH
[01]TBATBAändern zuTBA
Start Speed = 1 KmH
Start Speed = 2 KmH
Start Speed = 3 KmH
[01]000060A040 F2 BD 62ändern zu40 F2 0B 42
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x000060A0 40 F2 0B 42
pause
Getestet von 1896er, funktioniert!✅
Start Speed = 0 KmH
[01]0000627C40 F2 BD 62ändern zu40 F2 00 02
Start Speed = 1 KmH
[01]0000627C40 F2 BD 62ändern zu40 F2 59 12
Start Speed = 2 KmH
[01]0000627C40 F2 BD 62ändern zu40 F2 B2 22
Start Speed = 3 KmH
[01]0000627C40 F2 BD 62ändern zu40 F2 0B 42
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000627C 40 F2 0B 42
pause
Start Speed = 0 KmH
Start Speed = 1 KmH
Start Speed = 2 KmH
Start Speed = 3 KmH
[01]0000608040 F2 BD 62ändern zu40 F2 0B 42
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006080 40 F2 0B 42
pause
Beschreibung:
Die Startgeschwindigkeit, bei dem der Motor aktiviert wird.
Standard sind 5-Kmh. (0-Kmh braucht trotzdem einen winzigen Stupser, damit der Motor losgeht)
Zusatzakku Fix (No Charge Mode)
Getestet von Daniel_Gee, funktioniert!✅
[01]00006BAA20 B1ändern zu00 BF
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006BAA 00 BF
pause
[01]00006A2420 B1ändern zu00 BF
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006A24 00 BF
pause
Getestet von Nikrom, funktioniert!✅
[01]00006B9E20 B1ändern zu00 BF
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006B9E 00 BF
pause
[01]000069A420 B1ändern zu00 BF
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x000069A4 00 BF
pause
Beschreibung:
Zusatzakku Auflade-Fix.
Scooter fährt, trotz alledem der interne Akku vom Externen geladen wird.
27Kmh Mod
(GM/LTGM)
[01]00005F6219 23ändern zu1B 23
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005F62 1B 23
pause
[01]00005D4E19 08ändern zu1B 08
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005D4E 4F F0 1B 08
pause
Getestet von Codi, funktioniert!✅
[01]00005F6A19 23ändern zu1B 23
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005F6A 1B 23
pause
[01]00005D1419 08ändern zu1B 08
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005D14 1B 08
pause
Beschreibung:
Globaler Sportmodus (GM/LTGM)
Setzt das Speed Limit des globalen Sportmodus auf 27Kmh
30 Ampere Sport Mode
[01]00005F4846 F2 A8 13ändern zu47 F2 30 53
[02]00005F4C9A 42ändern zu80 42
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005F48 47 F2 30 53
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005F4C 80 42
pause
[01]00005D9862 45ändern zu80 42
[02]00005D4846 F2 A8 1Cändern zu47 F2 30 5C
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005D98 80 42
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005D48 TBA
pause
[01]00005F5044 F6 20 63ändern zu47 F2 30 53
[02]00005F549A 42ändern zu80 42
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005F50 47 F2 30 53
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005F54 80 42
pause
[01]00005D6093 42ändern zu80 42
[02]00005D0E44 F6 20 62ändern zu47 F2 30 52
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005D60 80 42
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005D0E 47 F2 30 52
pause
Beschreibung:
Setzt die durchschnittlich zu erreichende Ampere auf 30A
Xiaomi mi Pro 2 Standard Wert = 25A / Xiaomi mi 1s Standard Wert = 20A
⚠️Dieser Mod verringert Reichweite drastisch und strapaziert die Elektronik!
Current Raising Coefficent 1K Mod
[01]00005EFC4F F4 96 70ändern zu4F F4 7A 70
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005EFC 4F F4 7A 70
pause
[01]00005D444F F4 96 70ändern zu4F F4 7A 70
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005D44 4F F4 7A 70
pause
[01]00005F044F F4 96 70ändern zu4F F4 7A 70
Code:
[SPOILER=DRV304_CRC1k_Mod.bat]
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005F04 4F F4 7A 70
pause
[01]00005D0A4F F4 96 70ändern zu4F F4 7A 70
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00005D0A 4F F4 7A 70
pause
Beschreibung:
CRC beeinflusst die Beschleunigung
Genauer gesagt beeinflusst der CRC die Schritte des Gashahn von 0 -100%
In jedem Schritt werden die Ampere erhöht, bis das Maximum erreicht ist.
Standardwert des CRC = 300
Standardwert Estimated draw = 25.000 milliampere (Pro2)
Standardwert Estimated draw = 20.000 milliampere (1s)
Es wird der durchschnittlich zu erreichende Ampere-Wert durch den CRC geteilt.
Dann hat man die Anzahl der Schritte, in denen die Ampere erhöht werden.
Also 25.000 / 300 = 83 Schritte
bei 1k CRC 25.000 / 1000 = 25 Schritte
Weniger Schritte = stärkere Erhöhung der Ampere = aggressivere Beschleunigung
⚠️Dieser Mod verringert Reichweite!
DE Tempomat freischalten
[01]0000156617 48 90 F8 43 00 58 B9ändern zu00 BF 00 BF 00 BF 00 BF
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00001566 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF
pause
[01]0000169458 B9ändern zu00 BF
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00001694 00 BF
pause
[01]0000156E17 48 90 F8 43 00 58 B9ändern zu00 BF 00 BF 00 BF 00 BF
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000156E 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF
pause
[01]0000161C58 B9ändern zu00 BF
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000161C 00 BF
pause
Beschreibung:
Schaltet den Tempomat in Region DE frei
Um den Tempomat zu de oder aktivieren braucht man eine App.
Der Mod bewirkt nur, dass der in der App gewählte Modus auch greift.
Empfohlene App zum de oder aktivieren, ist die HomeMi App von nandtek
Tempomat Verzögerung 3Sek
Default = 1000 CPU Ticks
200 CPU Ticks = 1 sek
[01]000014E64F F4 7A 70ändern zu4F F4 16 70
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x000014E6 4F F4 16 70
pause
[01]0000160A4F F4 7A 70ändern zu4F F4 16 70
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000160A 4F F4 16 70
pause
[01]000014EE4F F4 7A 70ändern zu4F F4 16 70
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x000014EE 4F F4 16 70
pause
[01]000015924F F4 7A 70ändern zu4F F4 16 70
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00001592 4F F4 16 70
pause
Beschreibung:
Tempomat Verzögerung auf 3 Sekunden herab setzen
Während dieser Zeit muss die Geschwindigkeit gehalten werden,
damit sich der Tempomat ein schaltet.
Die Zeit wird hier in CPU Clock Ticks berechnet.
200 CPU Clock Ticks = 1sek
Standard sind 3e8 Hex = 1000 Dezimal (Clock ticks) = 5 Sekunden
DE Power Unlock
[01]0000620056 38ändern zu00 BF
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061F4 08 28
pause
[01]TBA56 38ändern zu00 BF
⚠️Power reduktion scheint in DRV247 nicht stattzufinden!
Würde die bessere Perfomanz erklären.
Schaue ich mir später nochmal genauer an.
Code:
REM Red Pill Reward
pause
⚠️Power reduktion scheint in DRV304 nicht stattzufinden!
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006216 08 28
pause
⚠️Power reduktion scheint in DRV319 nicht stattzufinden!
Code:
REM Red Pill Reward
pause
Beschreibung:
Verhindert eine Powerreduktion mit DE SerienNr.
Normalerweise wird in DE Region,
der Motor dreh Speed Multi (345) - 86 gerechnet.
Kleinerer Motor dreh Speed Multi = weniger Kraft
Dieser Mod verhindert die Reduktion
10 Zoll Reifen Mod
[01]000061F040 F2 59 11ändern zu40 F2 25 11
[02]0000620840 F2 59 11ändern zu40 F2 25 11
[03]000063CA40 F2 6B 51ändern zu40 F2 60 61
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061F0 40 F2 25 11
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006208 40 F2 25 11
bytepatch.exe "%1" -a 0x000063CA 40 F2 60 61
pause
[01]0000604C40 F2 59 11ändern zu40 F2 25 11
[02]0000621640 F2 6B 51ändern zu40 F2 60 61
[03]TBATBAändern zuTBA
⚠️Wheel Spin Multi scheint nur 1x vorzukommen in DRV247!
Muss noch genauer untersucht werden.
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000604C 40 F2 25 11
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006216 40 F2 60 61
pause
Getestet von mhdot, funktioniert!✅
[01]0000621240 F2 59 11ändern zu40 F2 25 11
[02]0000622A40 F2 59 11ändern zu40 F2 25 11
[03]0000641240 F2 6B 51ändern zu40 F2 60 61
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006212 40 F2 25 11
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000622A 40 F2 25 11
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006412 40 F2 60 61
pause
[01]0000603440 F2 59 11ändern zu40 F2 25 11
[02]0000601C40 F2 59 11ändern zu40 F2 25 11
[03]000061F640 F2 6B 51ändern zu40 F2 60 61
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00006034 TBA
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000601C TBA
bytepatch.exe "%1" -a 0x000061F6 TBA
pause
Beschreibung:
Bei Nutzung von 10 Zoll Reifen.
Link zum Bestellen der Reifen ->Hier<-
Bei einem größeren Reifen, um die gleiche GPS Geschwindigkeit zu erreichen,
Muss der Motor dreh Speed Multi herab gesetzt werden.
Weil der Reifen sich nicht so oft drehen muss, um gleiche GPS Geschwindigkeit zu erreichen.
Die zurückgelegten Kilometer werden durch diesen Wert ebenfalls beeinflusst.
Bei dem Mod, wird 2x der Motor dreh Speed Multi verändert.
Standardwert = 345
Im Gegenzug wird 1x antiproportional die Motorkraft erhöht (3tes Offset)
⚠️Benötigt langzeittests, zum testen Statistik beobachten
DPC (Direct Power Control)
[01]00000CC2A2 F8ändern zu00 BF
[02]00000CC4EC 10ändern zu00 BF
[03]0000678EA4 F8 F0 70ändern zuA4 F8 EC 70
Code:
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000CC2 00 BF
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000CC4 00 BF
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000678E A4 F8 EC 70
pause
[01]00000D6AA2 F8ändern zu00 BF
[02]00000D6CEC 10ändern zu00 BF
[03]000065E2A4 F8 F0 70ändern zuA4 F8 EC 70
Code:
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000D6A 00 BF
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000D6C 00 BF
bytepatch.exe "%1" -a 0x000065E2 A4 F8 EC 70
pause
[01]00000CCAA2 F8ändern zu00 BF
[02]00000CCCEC 10ändern zu00 BF
[03]000067D6A4 F8 F0 70ändern zuA4 F8 EC 70
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000CCA 00 BF
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000CCC 00 BF
bytepatch.exe "%1" -a 0x000067D6 A4 F8 EC 70
pause
[01]00000CF2A2 F8ändern zu00 BF
[02]00000CF4EC 10ändern zu00 BF
[03]000065CAA4 F8 F0 70ändern zuA4 F8 EC 70
Code:
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000CF2 TBA
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000CF4 TBA
bytepatch.exe "%1" -a 0x000065CA TBA
pause
Beschreibung:
Erlaubt das Reaktivieren eines vom Hersteller ursprünglich deaktivierten Fahrmodus (DPC).
Dieser bewirkt, dass der Gashebel ähnlich wie beim Auto reagiert,
und alle Geschwindigkeitslimits aufgehoben werden.
DPC kann per App ein und aus geschaltet werden.
Empfohlene App zum ein und aus schalten ist die HomeMi App von nandtek.
Bei Neustart bzw. Ausschalten des Rollers wird DPC ebenfalls zurückgesetzt.
Ausschaltzeit verkürzen (1Sekunde)
Default = 500 CPU Ticks
[01]00001208B0 F5 FA 7Fändern zuB0 F1 C8 0F
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00001208 B0 F1 C8 0F
pause
[01]0000130CB0 F5 FA 7Fändern zuB0 F5 16 7F
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000130C B0 F1 C8 0F
pause
[01]00001210B0 F5 FA 7Fändern zuB0 F1 C8 0F
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00001210 B0 F1 C8 0F
pause
[01]00001294B0 F5 FA 7Fändern zuB0 F1 C8 0F
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00001294 B0 F1 C8 0F
pause
Beschreibung:
Setzt die Ausschaltzeit auf 1Sekunde.
Beeinflusst die Zeit, die der Dashboard-Button,
gedrückt gehalten werden muss, um den Scooter auszuschalten.
Rücklicht an (DE Unlock)
[01]0000072619 B3ändern zu23 E0
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000726 23 E0
pause
Code:
REM Red Pill Reward
pause
[01]0000072639 B3ändern zu27 E0
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000726 27 E0
pause
Code:
REM Red Pill Reward
pause
Beschreibung:
Erlaubt es das Rücklicht in DE Region per App ein/auszuschalten.
Macht sich gut, um bei Tag besser wahrgenommen zu werden.
Empfohlene App zum ein/ausschalten = HomeMi App von nandtek
Relight Mod
(Gas+Bremse = LTGM+DPC off, optional: D.K.C Stufe 1, Beep)
[01] = Trigger / Gas + Bremse
[02][03][04] = Programm / 1 sek delay = LTGM + DPC off
[05] = optional / D.K.C KERS mittel
[06] = optional / Beep(1)
[01]000006FE61 79 01 29 1A D0 A1 79 01 29 17 D0 90 F8 34 10 01 29 13 D0ändern zu1E 4E 96 F8 78 12 9C 29 04 D3 96 F8 79 62 3C 2E 14 D2 00 BF
[02]0000073A90 F8 43 00 00 28 FA D1 20 7E 40 1C C0 B2 20 76 14 28 04 D9ändern zu26 7E 76 1C F6 B2 26 76 C8 2E 0B D9 25 76 01 24 A0 F8 3A 41
[03]0000074E25 76 60 7E 38 B1 00 20 60 76 60 7E 28 B1 BD E8 70 40 00 F0ändern zuA0 F8 32 51 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF
[04]000007625A B8 01 20 F6 E7 BD E8 70 40 FF F7 B6 BFändern zu00 BF 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF BD E8 70 80
[05]0000075200 BF 00 BFändern zuA0 F8 3C 41
[06]0000075800 BF 00 BF 00 BFändern zu01 20 00 F0 B5 F9
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x000006FE 1E 4E 96 F8 78 12 9C 29 04 D3 96 F8 79 62 3C 2E 14 D2 00 BF
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000073A 26 7E 76 1C F6 B2 26 76 C8 2E 0B D9 25 76 01 24 A0 F8 3A 41
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000074E A0 F8 32 51 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000762 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF BD E8 70 80
@echo.
@echo Optional, D.K.C KERS Stufe mittel durch Relight setzten^?
@echo wenn nein, dieses Fenster mit ^[x^] oben rechts schliessen^!
pause
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000752 A0 F8 3C 41
@echo.
@echo Optional, einen Piep ausgeben wenn Relight ausgeloest wird^?
pause
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000758 01 20 00 F0 B5 F9
@echo.
@echo Bei dir Piepts wohl ^;-^)
pause
[01]000006A261 79 01 29 1A D0 A1 79 01 29 17 D0 90 F8 34 10 01 29 13 D0ändern zu1E 4E 96 F8 78 12 9C 29 04 D3 96 F8 79 62 3C 2E 14 D2 00 BF
[02]000006DE90 F8 43 00 00 28 FA D1 20 7E 40 1C C0 B2 20 76 14 28 04 D9ändern zu26 7E 76 1C F6 B2 26 76 C8 2E 0B D9 25 76 01 24 A0 F8 3A 41
[03]000006F225 76 60 7E 38 B1 00 20 60 76 60 7E 28 B1 BD E8 70 40 00 F0ändern zuA0 F8 32 51 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF
[04]0000070638 B8 01 20 F6 E7 BD E8 70 40 FF F7 A8 BFändern zu00 BF 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF BD E8 70 80
[05]000006F600 BF 00 BFändern zuA0 F8 3C 41
[06]000006FC00 BF 00 BF 00 BFändern zu01 20 00 F0 87 F9
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x000006A2 1E 4E 96 F8 78 12 9C 29 04 D3 96 F8 79 62 3C 2E 14 D2 00 BF
bytepatch.exe "%1" -a 0x000006DE 26 7E 76 1C F6 B2 26 76 C8 2E 0B D9 25 76 01 24 A0 F8 3A 41
bytepatch.exe "%1" -a 0x000006F2 A0 F8 32 51 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000706 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF BD E8 70 80
@echo.
pause
bytepatch.exe "%1" -a 0x000006F6 A0 F8 3C 41
@echo.
pause
bytepatch.exe "%1" -a 0x000006FC 01 20 00 F0 87 F9
@echo.
pause
[01]000006FE61 79 01 29 16 D0 A1 79 01 29 13 D0 90 F8 34 10 01 29 0F D0ändern zu20 4E 96 F8 78 12 9C 29 04 D3 96 F8 79 62 3C 2E 10 D2 00 BF
[02]0000073290 F8 43 00 00 28 1D D1 20 7E 40 1C C0 B2 20 76 14 28 04 D9ändern zu26 7E 76 1C F6 B2 26 76 C8 2E 0B D9 25 76 01 24 A0 F8 3A 41
[03]0000074625 76 60 7E 38 B1 00 20 60 76 60 7E 28 B1 BD E8 70 40 00 F0ändern zuA0 F8 32 51 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF
[04]0000075A62 B8 01 20 F6 E7 BD E8 70 40 FF F7 BA BFändern zu00 BF 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF BD E8 70 80
[05]0000074A00 BF 00 BFändern zuA0 F8 3C 41
[06]0000075200 BF 00 BF 00 BFändern zu01 20 00 F0 BD F9
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x000006FE 0 4E 96 F8 78 12 9C 29 04 D3 96 F8 79 62 3C 2E 10 D2 00 BF
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000732 26 7E 76 1C F6 B2 26 76 C8 2E 0B D9 25 76 01 24 A0 F8 3A 41
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000746 A0 F8 32 51 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000075A 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF BD E8 70 80
@echo.
pause
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000074A A0 F8 3C 41
@echo.
pause
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000752 01 20 00 F0 BD F9
@echo.
pause
[01]0000062661 79 01 29 1A D0 A1 79 01 29 17 D0 90 F8 34 10 01 29 13 D0ändern zu1E 4E 96 F8 74 12 9C 29 04 D3 96 F8 75 62 3C 2E 14 D2 00 BF
[02]0000066290 F8 43 00 00 28 FA D1 20 7E 40 1C C0 B2 20 76 14 28 04 D9ändern zu26 7E 76 1C F6 B2 26 76 C8 2E 0B D9 25 76 01 24 A0 F8 3A 41
[03]0000067625 76 60 7E 38 B1 00 20 60 76 60 7E 28 B1 BD E8 70 40 00 F0ändern zuA0 F8 32 51 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF
[04]0000068A38 B8 01 20 F6 E7 BD E8 70 40 FF F7 A8 BFändern zu00 BF 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF BD E8 70 80
[05]0000067A00 BF 00 BFändern zuA0 F8 3C 41
[06]0000068000 BF 00 BF 00 BFändern zu01 20 00 F0 87 F9
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000626 1E 4E 96 F8 74 12 9C 29 04 D3 96 F8 75 62 3C 2E 14 D2 00 BF
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000662 26 7E 76 1C F6 B2 26 76 C8 2E 0B D9 25 76 01 24 A0 F8 3A 41
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000676 A0 F8 32 51 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000068A 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF 00 BF BD E8 70 80
@echo.
pause
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000067A A0 F8 3C 41
@echo.
pause
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000680 01 20 00 F0 87 F9
@echo.
pause
Beschreibung:
Gas+Bremse 1sek gedrückt halten um LTGM+DPC auszuschalten
verlinke ich euch ->Hier<- den release Post von nandtek.
Ebenso ->Hier<- die 1sek halten Option.
Update: Fehler wurde gefunden ->Hier<-
->Hier<- der letzte Fix um den Fehler zu beheben.
Optional:
Das [5]te Offset Offset = D.K.C KERS Stufe mittel.
Das letzte
[6]te Offset ist für den Beep zuständig.
es gibt 4 verschiedene Beep Sounds, um es zu individualisieren,
->Hier<- der link zu meinem release Post der Beep() Funktion.
Template Mod
(nicht nutzen)
Code:
[SIZE=7][B][U]Template Mod[/U][/B][/SIZE]
(nicht nutzen)
[SPOILER]
[SPOILER=Xiaomi Mi Pro 2]
[SPOILER=DRV236]
[QUOTE]
[URL='https://armconverter.com/?disasm']ℹ️[/URL][URL='https://armconverter.com/?disasm']Armconverter für eigene Werte nutze[/URL]n
[/QUOTE]
[COLOR=rgb(65, 168, 95)][B]Von mir getestet, funktioniert!✅[/B][/COLOR]
[TABLE]
[TR]
[TH][COLOR=rgb(250, 197, 28)]Num[/COLOR][/TH]
[TH]Offset[/TH]
[TH][COLOR=rgb(97, 189, 109)]Vanilla[/COLOR][/TH]
[TH]ändern zu[/TH]
[TH][COLOR=rgb(184, 49, 47)]Mod[/COLOR][/TH]
[/TR]
[TR]
[TD][COLOR=rgb(250, 197, 28)][01][/COLOR][/TD]
[TD]TBA[/TD]
[TD][COLOR=rgb(97, 189, 109)]TBA[/COLOR][/TD]
[TD]ändern zu[/TD]
[TD][COLOR=rgb(184, 49, 47)]TBA[/COLOR][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[-CODE-] Achtung! - entfernen!
REM Red Pill Reward
pause
[-/CODE-] Achtung! - entfernen!
[/SPOILER]
[SPOILER=DRV247]
[QUOTE]
[/QUOTE]
[B][COLOR=rgb(184, 49, 47)]⚠️Ungetestet, aber gleiche Programmabfolge![/COLOR][/B]
[TABLE]
[TR]
[TH]Offset[/TH]
[TH]ändern zu[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD]TBA[/TD]
[TD]ändern zu[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
REM Red Pill Reward
pause
[/SPOILER]
[/SPOILER]
[SPOILER=Xiaomi Mi 1s]
[SPOILER=DRV304]
[QUOTE]
[/QUOTE]
[COLOR=rgb(65, 168, 95)][B]Getestet von @Axxelfoley, funktioniert!✅[/B][/COLOR]
[TABLE]
[TR]
[TH]Offset[/TH]
[TH]ändern zu[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD]TBA[/TD]
[TD]ändern zu[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
REM Red Pill Reward
pause
[/SPOILER]
[SPOILER=DRV319]
[QUOTE]
[/QUOTE]
[TABLE]
[TR]
[TH]Offset[/TH]
[TH]ändern zu[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD]TBA[/TD]
[TD]ändern zu[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
REM Red Pill Reward
pause
[/SPOILER]
[/SPOILER]
[/SPOILER]
[B][U]Beschreibung:[/U][/B]
Template Mod Schablone.
Hier Beschreibung einfügen.
Beschreibung:
Wenn jemand einen Mod entwickeln möchte.
Bitte diese Vorlage nutzen. Danke❤️
