Genau, wenn du Fragen zu einem bestimmten Thema hast, dann natürlich im entsprechenden Support-Thread und nicht wild durcheinanderVoodooshamane schrieb oben
deswegen jetzt die Frage
3.0.1 kenne ich nicht, die aktuelle ist die 2.4.8?! Du kannst dann die Stock 247 flashenHallo zusammen,
Ist es möglich, nach einem Flash auf VLT mit der blauen Pille wieder auf meine jetzige Firmware (DRV STM32F | 3.0.1) zurück zu flashen?
Möchte gerne eure Firmware testen, aber mir wenn möglich, offen halten zurück flashen zu können.
Vielen Dank vorab
Muss ich meine jetzige Version dann irgendwo speichern, oder kann ich die über den Reiter "load from" direkt beziehen?Ja klar, geht direkt in SHU über "load from.."
Habe den Roller schon länger und bisher bewusst kein Update gemacht3.0.1 kenne ich nicht, die aktuelle ist die 2.4.8?! Du kannst dann die Stock 247 flashen
Siehe oben, hab den Post editiert. Man kann keine DRV mal eben speichern, das wäre schönMuss ich meine jetzige Version dann irgendwo speichern, oder kann ich die über den Reiter "load from" direkt beziehen
Da die 301 hier noch unbekannt ist, kann man nicht sagen, ob die einen Flashschutz hat - musst du probieren. Bei der 248 gabs keine Probleme.Muss ich vorher über SHU auf eine andere DRV updaten? Oder kann ich direkt die VLT Firmware aufspielen?
Werde mich morgen mal dran probieren!Siehe oben, hab den Post editiert. Man kann keine DRV mal eben speichern, das wäre schön
DRV: mi_DRV_ STM32F103CxT6Siehe oben, hab den Post editiert. Man kann keine DRV mal eben speichern, das wäre schön
Danke Olli!Die regular base ist SHFW, die auf der 247 basiert und für alle Modelle verwendet werden kann.
Eine VLT gibts nicht fertig zum Download, die muß man sich selber erstellen.
Ob du eine VLT aus der 247 oder der 319 (neuer) oder der 304 (älter) erstellst, bleibt dir überlassen, geht beides.
Die 304 geht NICHT, wenn man den neuen Controller hat.
Warum 319 oder 247 statt 304- weil sich normalerweise kein Mensch mehr Windows XP installiert, wenn es schon Windows 10/11 gibt![]()
Ok, das erklärt auch, warum ich die 301 nicht kannte - uraltDanke Olli!
Die Versionsnummern waren verwirrend für mich. Dachte die 247 kam vor 304
Ich erhalte langsam mehr Durchblick. Ich glaube für meine Bedürfnisse (ab und an mal in einen Modus mit 25km/h und Tempomat schalten, und diesen Modus ggf über eine "Tastenkombination" ohne App ausführen zu können) ist die SHFW mehr als ausreichend.
Kann ich die "Regular-Base247-v0.2.6" flashen, ohne vorher auf DRV 247 zu flashen, sprich kann ich direkt die SHFW Version flashen?
Bleibt meine Seriennummer erhalten?
Und eine blöde Frage noch... Gibt es Erfahrungen, dass die "Rennleitung"per App die Firmware ausgelesen hat bei einer Kontrolle?
Ich möchte nur die Anleitung befolgen und bei ein paar Punkten auf Nummer sicher gehen, bevor ich das ganze durchführe
Danke noch einmal vorab.
