Hallo nach langer Zeit. Ich habe den Fehler bei mir gefunden, meine BLE war die falsche. Jetzt komme ich an alle Infos. Kaffee an Scooterhacking wird natürlich spendiert.Das dürfte an deiner BLE und/oder M365 Tools Version liegen.
Mit meiner M365 Tools 1.6.9 und BLE 1.3.4 funktioniert es.
Ist sehr aufmerksam von dir, vielen Dank für die netten Worte.
Ich bin mir nicht sicher ob ich da eine Spende annehmen möchte für.
Ja, es ist schon einiges an Freizeit von mir dort rein gegangen.
Ursprünglich war es aber nur aus spaß an der Sache gedacht.
Wenn du jemand etwas spenden möchtest, kannst du das gerne an die Jungs von Scooterhacking tun.
Die machen das auch in ihrer Freizeit und haben eine offizielle Möglichkeit zum spenden eingereichtet.
VooDooShamane
Hmm,
welche DRV hast geflasht?
mit SHU?
Alles bis 100% durchgelaufen?
Wenn du dich noch verbinden kannst, probier mal mit Downg ne Vanilla DRV zu flashen.
Wenn das auch nix bringt, kannst du mal probieren den strom vom accu zu trennen.
Aber sonst bleibt dir wohl nur das recovern via ST-Link befürchte ich.
So getestet, ich habe den anscheinend auf Europe eingestellt. Da ich aber doof bin, habe ich mir eine neue VLT gebaut. Mein Problem, wenn ich von der 2.3.6 auf die 2.3.6 mod flashe, dann hält er die Geschwindigkeit, die ich eingestellt (eingedreht) habe. Wie ein instant Tempomat, kennt jemand das? Wenn ich bremse, dann geht die Geschwindigkeit auf 0. Lasse ich in einem anderen Zustand den Gasgriff los, dann beschleunigt er auf 21 Km/h ganz langsam. Drücke ich dann ein kleines Stück am Gas, dann hält er erst einmal die Geschwindigkeit, die der Drehung entspricht und geht dann langsam wieder auf 21km/h hoch. Ich hoffe man kann meine Erklärung irgendwie verstehen. Woran kann das denn liegen? Einstellungen im Hex nur für 22km/h, automatische Bremse deaktiviert und Kers ausschalten. Sonst keine Änderungen gemacht. Dreimal geprüft, ich komme nicht auf meinen Fehler.Hallo nach langer Zeit. Ich habe den Fehler bei mir gefunden, meine BLE war die falsche. Jetzt komme ich an alle Infos. Kaffee an Scooterhacking wird natürlich spendiert.
Komisch, oder glücklicher Zufall: ich kann meine max. Geschwindigkeit anscheinend über die App steuern? Ich fahre im Drive mit 22 km/h, jedoch geringerer Motorleistung, Tempomat lässt sich einstellen, usw. Im Sport Modus 22km/h mit höherer Leistung. Also alle Funktionen der Scooterhacking App. Weiß jedoch nicht, ob ich die Einstellung der Geschwindigkeiten in den M365 Tools gemacht habe, oder in der Scooterhacking App.
Wenn das wirklich so ist, dann wäre es natürlich stark. Für längere Touren einfach Drive rein, ansonsten Sport. Mein Smartphone hatte ich bei der Fahrt gerade gar nicht dabei.
Wenn es die Tage mal etwas wärmer wird, dann teste ich das mal ausgiebig.
Kennst jemand das?
Grüße
Rainer
Ganz normales Verhalten mit Rad in der Luft bei NoKers. Beim Fahren merkst Du da nichts vonSo getestet, ich habe den anscheinend auf Europe eingestellt. Da ich aber doof bin, habe ich mir eine neue VLT gebaut. Mein Problem, wenn ich von der 2.3.6 auf die 2.3.6 mod flashe, dann hält er die Geschwindigkeit, die ich eingestellt (eingedreht) habe. Wie ein instant Tempomat, kennt jemand das? Wenn ich bremse, dann geht die Geschwindigkeit auf 0. Lasse ich in einem anderen Zustand den Gasgriff los, dann beschleunigt er auf 21 Km/h ganz langsam. Drücke ich dann ein kleines Stück am Gas, dann hält er erst einmal die Geschwindigkeit, die der Drehung entspricht und geht dann langsam wieder auf 21km/h hoch
Rainer
Möchte ich mich anschliessen. Ich hatte auch seltsames Verhalten mit Kers Off beim 1SHeyLeinel
Ja das passt so.
Richtig, die Klammer war ein Tippfehler.
Ist schon etwas merkwürdig das verhalten das du mit dem "No KERS Mod" beschreibst.
Aber ich muss auch sagen das ich als ich den Mod getestet hatte das Gefühl hatte das etwas nicht stimmt.
Nur ein Solches Verhalten hatte ich nicht.
Ich weiß nicht mehr genau wie es bei mir war.
Ist schon lange her das ich den Mod drauf hatte.
Nun haben es aber auch hier im Forum schon einige gemacht und hatten keine Probleme.
Etwas mysteriös das ganze.
Ich schaue es mir aber nochmal an wenn ich die Zeit dazu finde.
PS:
Hast du das nur mit Rad in der luft getestet oder ist dieses Verhalten auch bei der ganz normalen Fahrt?
Wie schwer bist du?
grüße
