wofür der c2 Kondensator zuständig ist
SWD besteht aus zwei Signalen: einem Taktgeber- (CLK) und Datensignal (IO). Daten werden bei steigender Flanke des Taktes ausgelesen.
Der Kondensator C2 hängt am Datensignal. Die Eigenschaften von Kondensatoren ist, dass diese sich auf- und entladen. Wird ein Datensignal angelegt, wird auch der Kondensator mitgeladen. Wenn das Datensignal auf "0" geht, entlädt der Kondensator nur langsam und dadurch bleibt das vorher angelegte Signal hängen. Man bekommt bei hoher Frequenz empfangsseitig also eine dauerhafte "1". Reduziert man die Taktrate, gibt man dem Kondensator mehr Zeit zum entladen, dadurch ist auch ein Flashen mit C2 möglich. (Beim ReFlasher ist es daher möglich, auch mit eingebauten C2 über den nicht-fast mode zu flashen.)
Der Vollständigkeit halber muss man noch erwähnen das dies nichts mit dem "reflasher" zu tun hat, sondern das es eben wie nandtek geschrieben hat darauf ankommt wie schnell die übertragungsgeschwindigkeit (wasn Wort 😅 ) eingestellt wurde.
Das geht mit jedem flash Programm.
Reaktionen: Olli_69 und Skipper36
Der Vollständigkeit halber muss man safe, dass der Reflasher momentan aber das einzige Programm ist, dass die Übertragungsgeschwindigkeit (wirklich ein Unwort🤣) überhaupt berücksichtigt und diese auf einfachem Weg abändern lässt. 😇
Hatte heute das aha Erlebnis, alles schon für den Fall der Fälle besorgt, also St Link, neues Board zum Testen und die Software geladen. Heute auf gut Glück das neue Dashboard eingebaut und konnte hiermit den Roller wieder downgraden…
Dann kannst du jetzt in Ruhe den ST-Link mit deinem Original -Dashboard testen 😉
In deinem Pack ist die Geschwindigkeit auch auf nur 100m gestellt.
Somit sollte es damit auch out of the Box gehen.😉
Ok, ok 👍Ich rede mich jetzt mal raus: die Kernaussage war "... einfach abändern lässt..." 😇🙈
