Winglights für den G30D (inklusive Adapter)
Die Adapter (Amazon) sind der letzte rotz die sitzen so locker das ich es selbst mit Klebeband umwickelt hatte.
Kann ich so gar nicht nachvollziehen. Aber stimmt, meine waren auch lose und mussten gesichert werden.
Entweder das Loch im originalen Griff klein genug, dass der Adapter gesichert wird oder besser noch
ein neuer Griff mit Doppelklemmung.
Der Adapter stellt im Optimalfall ja auch eine greifbare Verlängerung des Lenkers dar und muss daher vernünftig gesichert sein.
Sonst gäbe es ja auch die Möglichkeit, dass man sich den Adapter beim Griff am Lenker selber rauszieht,
ins Leere greift, um sich dann heftigst auf die Fresse zu legen..
Letztenendes finde ich, Du redest ein gutes Produkt schlecht und den Verlust hätte man verhindern können.
Schicke gerne mal einen Link, mich interessiert auch, ob Du die originalen oder einen Nachbau hattest..
Also die Winglights 360 sind auch nicht verkehrt aber die Adapter von Amazon taugen eben nix.
Und ja, dem stimme ich zu, hatte aber die Winglights bei Kaufland online ergaunern können und als Prime Kunde, dachte ich mir; machste mit den Adaptern nichts falsch? Die Ali Dinger habe ich gezielt auch nicht gekauft, achte schon drauf das das anständig sitzt und passt. Geht ja auch um die eigene Sicherheit.
Naja wie gesagt war eben nicht zufrieden mit der Lösung, hatte jetzt schon mit dem SharkSet Lenker geliebäugelt aber auch da wird es noch keine anständige Alternative geben. Werde mich weiter umsehen und mal schauen was man da ggf. (mit etwas Hilfe) selbst basteln kann.
Ich möchte mir eventuell ebenfalls Winglights montieren, aber möglichst ohne viel umbauarbeiten (Kabel nachziehen, Gas/Bremshebel versetzen...)
Wenn ich jetzt z.B. diese Griffe aus der Einkaufsliste verwenden würde:
Kann ich da einfach die Cycl Adapter reinschrauben und das Winglight schließt bündig mit dem Lenker ab? Oder entsteht da ein Spalt zwischen Griff und Winglight?
Da entsteht ein Spalt und wo du noch drauf aufpassen musst die Griffe vom G30d2 sind nicht gleich lang ,die von deiner Bestellung aber schon ,bekomme meine Adapter erst am Freitag die gleichen Griffe die du dir ausgesucht hast habe ich schon Zuhause, dann muss ich mal sehen wie es weiter geht ?Warscheinlich werde ich die Adapter um 1,5 cm kürzten damit alles ordentlich aussieht.
So wie versprochen die Bilder vom Einbau.Habe sie erstmal so eingebaut ohne etwas zu kürzten oder Kabel umzuändern! Mir gefällt es so ganz gut.Ging alles besser als ich gedacht habe
obwohl die Original Griffe unterschiedlich lang sind .
Schreibe deine Antwort....
