- 7 März 2021
- 410
- 463
- G30D@70V
Ja mann, find ich auchSchwarz ist schöner![]()
Wie kommst du denn auf diesen Klops??Nächstes Projekt ist dann das Velorian Kit, allerdings mit Motorrad-Mini-Blinkern (welche dann tatsächlich auch zugelassen sind und das Handzeichen ersetzen, dank E-Zeichen).
FALSCH! Lies die eKFV! Das hab ich und andere hier im Forum nun mehrfach erläutert...Das Gesetz schreibt (zur Zeit noch) vor, dass beim Anzeigen des Richtungswechsels der Arm verwendet werden muss, weshalb ein Blinken (ob mit odrt ohne E-Zeichen) alleine nicht reicht, um im Falle eines Unfalls Versicherungsansprüche geltend machen zu können.
Was der TüV fordert ist, dass das was jetzt schon in der eKFV steht als: "kann man machen" zu "muss man machen" geändert wird.Det TÜV ist aber dran und fordert eine Blinkerpflicht für Scooter und eventuell dann sind auch die vorgeschrieben Handzeichen vom Tisch.
Mit Zulassung derzeit nicht!das geht aber wesentlich günstiger als mit dem Velorian Kit![]()
Ich kenne leider die angeführten Diskussionen nicht, deswegen frag ich hier einfach nochmal nach zum besseren Verständnis:FALSCH! Lies die eKFV! Das hab ich und andere hier im Forum nun mehrfach erläutert...
Bitte korrekt informieren, bevor man gefährliches Halbwissen weitergibt. Danke!
Ne, weil die eKFV folgendes besagt:Ich kenne leider die angeführten Diskussionen nicht, deswegen frag ich hier einfach nochmal nach zum besseren Verständnis:
Die eKFV bezieht sich ja auf §67 StVZO... dort steht aber "... „Anzeigevorrichtung“...... nur bei mehrspurigen Fahrrädern oder solchen mit einem Aufbau, der Handzeichen des Fahrers ganz oder teilweise verdeckt, zulässig“.
Heisst das nicht, dass selbst Blinker mit E-Zeichen für einspurige Fahrzeuge wie Fahrräder oder E-Scooter dann eben nicht erlaubt sind?
Satz 6 des genannten Paragraphen besagt zuerst, dass die Regelungen der UNECE zu tragen kommen, was Blinker und dessen Schalter betrifft, erst im Nachsatz steht die Mehrspurige Einschränkung, die aber in unserem Fall durch die eKFV aufgehoben wird. Also ergibt sich: Ein eKF nach eKFV darf mit Blinkern ausgestattet sein, die E-Prüfzeichen für Motorräder/Leichtkrafträder auf Blinkern und Schaltern haben. Darüber hinaus sogar nur am Lenker um nach vorn und hinten zu wirken, welches nach StVZO ebenfalls nicht zulässig wäre, aber auch durch die eKFV überschrieben wird.§5 (4) Bei Elektrokleinstfahrzeugen ist die Ausrüstung mit nach vorne und nach hinten wirkenden Fahrtrichtungsanzeigern entsprechend § 67 Absatz 5 Satz 6 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung zulässig.
Sieht sehr gut aus. Du wirst dich freuen, wie viel besser er sich fahren lässt mit dem minimal breiteren Lenker, das ist echt angenehm!Fazit: Auch wenn man beim Blinker anderer Meinung sein kann, der Adapter ist meiner Meinung nach ein Must-Have für den G30D.
Moin, mein LieberSieht sehr gut aus. Du wirst dich freuen, wie viel besser er sich fahren lässt mit dem minimal breiteren Lenker, das ist echt angenehm!
Ich hätte auch gedacht das die Rennleitung ein Auge zudrückt. Für die fest verdrahtete Version scheint es eine E-Nummer zu geben. Hat jemand diese schon installiert? Wo holt man sich den Strom her, vom Akkustecker?Ja, ist so. Ist aber die einzige halbwegs brauchbare Alternative. Ich fahre sie schon seit nem Jahr, die Rennleitung hat es für okay befunden und nur darauf hingewiesen, dass es das Handzeichen nicht ersetzt.
Die Batterien (je 2x CR2032) hab ich im Sommer ein mal ersetzt, also nach ca einem Jahr, aber auch nur weil die Helligkeit tagsüber für meine Begriffe nicht mehr ausreichend war. Mit neuen Batterien sind sie auch an hellen Tagen gut sichtbar, was ich von allen anderen Amazon und Ali Dingern bisher nicht so bestätigen kann.
Ausserdem habe ich mich daran gewöhnt, den Taster außen mit dem kleinen Finger zu bedienen, ich muss also meine Hand nicht vom Griff nehmen.
Meinst Du jetzt die Winglights? Die "fixed" sind die "feste" Version und werden eingeschraubt.Für die fest verdrahtete Version scheint es eine E-Nummer zu geben.
Ich korrigiere die heißen Winglights Wired.Meinst Du jetzt die Winglights? Die "fixed" sind die "feste" Version und werden eingeschraubt.
Auf der Rückseite befindet sich der Ladeanschluß im Format "USB-Schlagmichtot"..
Achso, nee, Du meinst die Blinker, diemhdot oben angegeben hatte..
