Hab's hingekriegt. Lag wirklich an deinem Screenshot. Danke für die Hilfe.
30kmh stabil im freien Flug. Der Rest ist Serie. Ist das OK von den Werten her?
Ich sehe nur einen Wert und ob der ok für dich ist, kannst ja nur du beurteilen30kmh stabil im freien Flug. Der Rest ist Serie. Ist das OK von den Werten her?![]()
Keine Ahnung....Hallo, ich habe 2 Fragen zu dem 350 W Motor.
1. Steht bei der Beschreibung das es ein Vollgummi Reifen ist, obwohl man ein Ventil sehen kann. ( siehe bild) ist das richtig?
So lange ein Loch für ein Ventil vorhanden ist kannst du natürlich 10 zoll drauf hauen...2.falls Es ein Vollgummi Reifen ist, wäre es möglich das Gummi abzuziehen und ein 10 Zoll Luft Reifen auf die Felge zu ziehen?
Vollgummireifen mag die Elektronik nicht. Vibrationen und Schläge werden sehr schlecht gedämpft.... Und hier noch einen super Bericht Thema 'Reifenwechsel-Waterloo' https://rollerplausch.com/threads/reifenwechsel-waterloo.9332/Oder gibt es da noch andere Unterschiede weshalb im 1ten Post von den Gummi Reifen abgeraten wird?
Ich habe aktuell eh die 10 Zoll Xusheng Reifen auf meinem Original Motor.
Danke schonmal![]()
Nein, Fake-Motor, die richtigen drehen im Leerlauf auf mit Stock höher.Der Motor ist gerade angekommen.
Es ist kein Vollgummi Reifen.
Die Nr. Mit WB36 stimmt auch.
Allerdings dreht mein originaler frei bis 35km/h und der neue nur bis 36km/h.
Ich habe allerdings auch nichts an der Ampere einstellung verändert, fahre schon immer mit einer abgewandelter Vanilla Software im DPC Modus. ( daran kann es aber nicht liegen oder?)
Welche Federung ist das?So Motor heute Verbaut samt dem Sharkset was heute kamAm Wochenende werde ich mal ne Runde drehen und testen
Steht doch da: SharksetWelche Federung ist das?
