ich versuche gerade im Moment mit ReFlasher die DRV Version downzugraden.
ReFlasher kann sich jedoch nicht mit dem Board verbinden.
Was mache ich falsch?
Pin Belegung ist korrekt, Treiber sind alle aktuell. Sowhl USB Treiber als auch die Firmware vom ST-Link.
Bin für jeden Ratschlag Dankbar.
Hast du den ST-link Programmer upgedatet, die Belegung auf der ST-LINK Leiterplatte überprüft, die korrekten Treiber installiert und die Kontakte auf der Platine gereinigt? Dann sollte es eigentlich problemlos funktionieren.
Hier meine lötfreie Variante eines Kontaktsteckers. Siehe Anhang.
Hier meine lötfreie Variante eines Kontaktsteckers. Sieh.
Ich hatte zuerst über STM32 ST-Link Utility ein update gemacht, daraufhin über STM32 Cube Programmer nochmals eins. Seitdem erscheint der ST-Link auch weder in der Utility oder dem Cube Programm. Ich nehme an hier ist was schiefgelaufen?
USB Treiber (WinUSB) ist aktuell.
Okay, habe es nochmals hinbekommen, dass der ST Link in den Utilities erkannt wird.
Trotzdem bekomme ich das Board nicht geflasht.
Couldn‘t connect to target besteht weiterhin als Fehlermeldung.
Welche WinUSB muss es sein?
Der Beitrag lautet zwar Ninebot F-Serie, aber is egal.
Oder versuchst gerade einen Ninebot downzugraden, dann nehme ich das natürlich zurück.
:sneaky:
Ja ich versuche einen F40D downzugraden.
USB-Treiber heisst so: zadig-2.7.exe
Wird er denn angezeigt, wenn du ihn einsteckst?
Hast du, wie schon erwähnt wurde, mal die Belegung am ST-Link überprüft?
Manchmal ist aussen ein falscher Aufdruck drauf und die Belegung stimmt nicht.
Ja, es wird WinUSB (v2.2.0.0) angezeigt.
Als ich WinUSB (v6.1.7600.16385) installiert hatte, wurde das ST-Link in den Utilities nicht mehr angezeigt.
Hast du wie schon erwähnt mal die Belegung um ST-Link überprüft?
wie kann ich das am besten überprüfen?
Aufgedruckt ist das gleiche Layout wie hier im Beitrag.
Er wird angezeigt wenn ich "List all Devices" anklicke.
Man kann die Hülle ein Stück abziehen und auf der Platine stehen auch nochmal die Anschlüsse.
Ich habe den Programmer immer über die STM32 ST-LINK Utility upgedatet. Bin leider gerade beruflich verhindert. Die separate Update-Routine hatte VoodooShamane mal in einem Paket seiner Apps. Möglicherweise war es der MiDu Flasher. Kann ich aber erst in etwa vier Stunden nachsehen.
