if you use change region or german maneuver the dashboard will show you wrong data. use gps speed tracking apps to see the actual kilometers per hour.Hallo! Ich verstehe nicht!!! Bei der globalen Einstellung wird, wenn ich den Scooter anhebe, die tatsächliche km/h auf dem Display angezeigt. Aber wenn ich drauf stehe, ist die km/h falsch.
Rollerplausch.com ist ein deutschsprachiges Forum. Bitte ausschließlich in deutscher Sprache kommunizieren. Danke für dein Verständnis!if you use change region or german maneuver the dashboard will show you wrong data. use gps speed tracking apps to see the actual kilometers per hour.
Ja, das kannst du definitiv dafür nehmen.Hallo,
Kann das Teil benutzt werden?
ICQUANZX ST-Link V2 Programmiereinheit Mini STM8 STM32 Emulator Downloader M89 Neu (zufällige Farbe) https://www.amazon.de/dp/B07YX83NSL/
Danke für Infos
Ist das der Treiber von der ST-LINK Homepage?Pin Belegung habe ich ein paar mal geprüft und auch den richtigen Scooter ausgewählt.
Hier noch der installierte Treiber.
Prima! Dann hast du ja genau wie vermutet den falschen Treiber installiert.ja da habe ich ihn her
Die Anleitung habe ich nun entsprechend geändert.Der WinUSB Treiber muss für euren ST-Link neu installiert werden. Diese Software nutzt nämlich OpenOCD.
Ladet euch die Zadig-Utility =>hier<= herunter, dann navigiert auf den Reiter "Options", wählt dort "List all devices" aus und installiert WinUSB.
Verstehe ich gar nicht, dass ohne die Seriennummer nichts funktionieren will.so habe jetzt den richtigen Treiber installiert; allerdings bleibt die Fehlermeldung......
