Wie hast du das Ganze angeschlossen? Hast du dir ein Kabel gebaut?
Hat dein ESC überhaupt noch den STM32-Chip? (UUID mit m365 downG/Tools ermitteln)
Hast du die Kontaktpunkte auf der Platine sicher getroffen?
ist ein kabel mit pin leiste, chip ist der STM32 bzw sieht meine esc aus wie in der anleitung abgebildet, das problem ist das der reflasher keine connection zum st link aufbauen kann, ich komm gar nicht zum flashen oder das er mir ne verbindung zur ESC anzeigt
hab bei anderen im scooterhacking discord gesehen das die wenigstens ne verbindung zum stlink kriegen auch wenn sie dann bei der verbindung zum esc failen weil eben zu leicht gedrückt oder kontaktpunkte nicht getroffen
Schaut erstmal sehr gut aus. Ich nehme mal an, die Belegung am ST-Link hast du bereits mehrfach kontrolliert?
Also ich kann die Fehlerquelle nicht finden.
Der Programmer ist up-to-date, der Stecker hat sicherlich das richtige Rastermaß und trifft die Kontaktpunkte.
Der WinUSB-Treiber wurde sicherlich für den ReFlasher auch installiert, richtig?
Nur mal so eine Frage, was hattest du denn mit der STM32-ST-LINK-Utility vor zu flashen?!
korrekt, hab zuerst mit st link utility die FW geupdated und dann mit zadig die WinUSB treiber.
kabeln auch mehrmals überprüft.
hab alles peinlich genau nach anleitung gemacht, meine letzte hoffnung ist jetzt ein anderer pc oder laptop da vlt auf meinem was drauf ist was da iwie interferiert.
moment winusb treiber für den reflasher?
Nein
jo und dann bei der ecu gnd und swd vertauscht, aber der reflasher muss ja td ne verbindung zum stlink aufbauen auch wenn die verkabelung falsch ist oder?
Wo steht denn, dass man da etwas tauschen/verdrehen muss? Der ST-Link Programmer ist beschriftet (auch auf der Leiterplatte) und dein ESC hat entsprechende Beschriftungen. Du hast dann wahrscheinlich ein Kontaktproblem.
Nein
Wo steht denn, dass man da etwas tauschen muss? Der ST-Link Programmer ist beschriftet (auch auf der Leiterplatte) und dein ESC hat entsprechende Beschriftungen. Du hast dann wahrscheinlich ein Kontaktproblem.
wie soll das den gehen wenn bei der esc der gnd anschluss außen ist und beim stlink nicht da muss ich dann die positionen tauschen von den kabeln sonst passen ja die kontakte nicht nein?
Ach so meinst du das. Ich habe das so verstanden als hättest du ähnlich wie beim UART die Positionen CLK und SWD gekreuzt.
Tut mir leid. Der Fehler ist für mich nicht zu erkennen.
so wie hier zB wo der stlink erkannt wird aber die verbindung zur ecu nicht? ist meine verkabelung falsch?
Der (eingesteckte) ST-Link wird am PC erkannt und danach sagt dir der Reflasher, dass du keine Verbindung zum Ziel (target, esc) hast.
Das Gehäuse vom St-Link schon abgezogen und geguckt, wie die Platine beschriftet ist?
Ich würde auch lote, 4 Pins gleichzeitig in Kontakt zu bringen, schaffe ich auch nur mit zwei Leuten, nicht alleine, einer ist immer in der Luft.
Vorsicht bei Löten!!! Die Kontakte sind hier ruck zuck abgerissen oder verbrannt.
es hat mit dem laptop meiner freundin funktioniert nur mit hinhalten, hab aber die WinUSB treiber nicht geupdated weil die im scooterhacking forum gesagt haben das es da probleme gibt, eingebaut und alles läuft, 5.4.9 ist drauf und ich bin mehr als glücklich
Reaktionen: Gobi und GeoBot
Sehr geil! I freue mich mit dir.
Danke dir, hatte übrigens dann noch n gespräch mit den kollegen von scooter hacking utility und es gibt da schon einige bekannte probleme, vielleicht sollte das im guide erwähnt werden.
Es gibt probleme mit Win11, Usb3 und einigen c++ packeten die mit der reflasher app interferieren und deshalb der stlink nicht erkannt wird.
Guten Morgen,
wo genau sehe ich welcher Chip verbaut ist? Falls ich noch den ST-Chip habe, gibt es jemand im Raum Frankfurt-Gießen der mir den Roller per ST-Link zurücksetzen kann?
vielen Dank schon mal…
Martin
