Gerhard
Administrator
26 Mai 2020
2.816
3.668
..mag ich!
@Gerhard_RP
📌 Dieser Guide ist für den M365 Classic bzw. Pro, Essential, 1S, Pro 2, Mi Scooter 3
Einen Guide für den Ninebot G30/D gibt es hier.
Vorwort
Bevor mit dem Rollertuning begonnen wird, bitte
diese Firmware-Infos in Ruhe lesen und den Haftungsausschluss der Nutzungsbedingungen - Pkt.8 beachten!
Benötigte Teile
ChamRider hat die Besten & fairste Akkuangaben. Ist seit 2018 bei Aliexpress gelistet und im RollerPlausch haben wir in 3 Jahren keine Ausfälle gemeldet bekommen!
-🔋 UPDATE 2025 - EU Lager sind wieder voll!
Akkus kommen aus der EU innerhalb weniger Tage & sind Zoll & Steuerfrei!! - Wer Akkus für E-Bikes sucht, schaut sich im Shop von ChamRider ebenfalls um.
Aliexpress - 36V ChamRider Batterien (gängige Größe = 36V, 10-15AH)
Aliexpress - 48V ChamRider Batterien
Weitere preisgünstige 36V 10S4P Akkupacks
Aliexpress - LiitoKala / Varicore
Aliexpress - Alle weiteren 36V Batterien
Amazon - Alle weiteren 36V Batterien bei Amazon
12V 10AH Zusatzakku für z.B 48V Mods
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
( ❌ Vorsicht vor Komplettsets mit "Tasche, Lader & Kabel" um die 100€, diese sind zu 99% Fake-Angebote!! )
36V Ladegerät für den Zusatzakku
Aliexpress
Aliexpress
Akkutasche, Lenkertasche - Platz für Werkzeug, Getränk oder Zusatzakku
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Multimeter
Die Einkaufsliste mit Akkus, Stecker, Kabel, Taschen und alles weitere zum Zusatzakku Einbau findet sich hier:
"🛒 Einkaufsliste für die Zusatzakku Installation 🔋 Reichweitenerhöhung"
Wichtig
Es gibt inzwischen einige Anleitungen im Netz für den Zusatzakku. Viele sind aber nicht in Deutsch und des weiteren FALSCH oder unzureichend dokumentiert! In manchen Fällen schaltet sich euer Roller beim Stillstand immer wieder in den LADEMODUS! (Der muss dann bei jedem Stillstand EIN & AUS geschaltet werden oder auf Impuls (leichtes vor & zurückrollen) gehalten werden. -> Im Stadtverkehr an jeder Ampel mehr als nur lästig!)
Aus dem Grund gibt es unsere beiden RollerPlausch-Anleitungen - bei denen das nicht der Fall ist. Denn wir hängen unsere Akkus VOR dem internen Akku bzw. Patchen mit dem Lademodus fix in den jeweiligen CFW-Generatoren. Diese Anleitungen haben wir nun bereits auf einigen Rollern getestet und mit diesen Akkus unzählige Kilometer getestet -> alles in bester Ordnung!
Warum ein Zusatzakku neben der Reichweite?
Die typische Leistungsverminderung bei abnehmender Batteriespannung, wie z.b nur noch 25km/h und weniger fahren nach 30-50% Akkuverbrauch, verschiebt sich somit auch um das Doppelte nach hinten. Somit fahren mit Zusatzakku die meisten dann gar nicht mehr mit verminderter Geschwindigkeit / Leistung, weil die typische Ausfahrt meist bei 30-40km pro Tag liegt.
Als Beweis für die Sinnhaftigkeit wurden Statistiken angefertigt. Hier ein Ausschnitt aus unserer Reichweitentabelle!
Erfahrungen mit dem Xiaomi M365 & den Zusatzakkus wiesen auf eine sehr brauchbare simple & günstige Kombination hin. Damit erreicht man eine insgesamt Reichweite von bis zu 80 Kilometer! (Abhängig von Gewicht, Fahrweise und Aerodynamik!)
Die praktisch wie auch theoretisch möglichen größeren (Rest)Reichweiten werden NICHT in den Apps berücksichtigt! Man muss sich einfach an Spannung bzw. Prozente orientieren. Genauere Erklärungen, Behandlungsmethoden, etc zu Akkus finden sich in unserer Akkuknowledge-Base! Hier finden sich außerdem noch ein paar Worte dazu.
⚠ Alle Arbeiten am Akku erfolgen unter Strom bzw. Reststrom. Beim Zusammenbauen auf die Polung aufpassen und keinen Kurzschluss verursachen! Es wird keinerlei Garantie oder Haftung für Modifikationen durch diese Anleitung übernommen. ⚠
Y-Methode (einfacher)
Vorteil: Akku wird einfach mit Y-Kabel dazu gesteckt, originaler Akku bleibt unberührt
Aufwand: Muss mit gepatchter Custom-Firmware fahren, sonst Lademodusbug
Update, in 3 Jahren ist niemanden die Sicherung geflogen daher reicht folgendes:
Fix Fertig Version - Y-Kabel Alternative (Achtet auch interne Anschlüsse des Rollers)
Parallel Kabel Batterieanschluss - XT30 / 60 / 90 1-Buchse auf 2-Stecker
Verlängerung - XT60 M zu XT60 F Adapter
Je nach Anschluss - XT-60 Steckverbinder zu XT-30 m/f
UPDATE
- Aber auch Aliexpress hat nachgelegt..
Fix fertiges paralleles Y-Kabel für Zusatzakkus Ninebot & Xiaomi - XT60-XT30 / XT60-XT60
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Aliexpress
Anleitung zum Einbau des Zusatzakkus - Y-Methode
Xiaomi M365 / PRO / 1S / PRO2
Xiaomi 1S Bilder - eigener Beitrag zum 1S hier!
Xiaomi M365 Bilder
RollerPlausch_Y-Akku_25.png RollerPlausch_Y-Akku_26.png RollerPlausch_Y-Akku_27.png RollerPlausch_Y-Akku_28.png
Lötvariante, Lötmethode (alte Methode)
Vorteil: Unabhängig von Firmware & Lademodusbug
Nachteil: Muss an die original Batterie gelötet werden.
Anleitung zum Einbau des Zusatzakkus - Lötvariante
(1) - Kabellänge messen
Untere Abdeckung abnehmen - Kabel von oben durch fädeln - auf passende Länge anpassen.
(2) - Kabeldurchführung
Kopfhöreröffnung durchstechen & Kabel durch die Tasche ziehen.
(3) - Stecker in Tasche montieren
Stecker in der Tasche montieren, damit später mit Akku verbunden werden kann. Schrumpfschläuche nicht vergessen damit man sich nicht elektrisieren kann.
(4.1) - Akku Demontage
Schrauben um den Akku lösen.
(4.2) - Akku Demontage
Akku von Steuerungsplatine Abstecken damit daran gearbeitet werden kann. Rot (+) Schwarz (-)
(5) - Versiegelung öffnen
Damit der Zusatzakku ins System integriert werden kann, muss die Versiegelung geöffnet werden und die Kabel auf die passenden Pole gelötet werden.
(6.1) - Lötstellen Versiegeln
Versiegelung mit Elektriker Klebeband wieder verschließen.
(6.2) - Lötstellen Versiegeln (2)
Nachdem Lötstellen versiegelt worden sind aus Stabilitäts-/Dichtheitsgründen den Akku mit Klebeband versiegeln.
(7) - Sicherungshalter auf Akku
Sicherungshalter(ohne Sicherung) auf den (+) Pol des Akkus löten.
(Nur noch optional. In 3 Jahren RP ist keinen die Sicherung geflogen! - Daher können wie in der "🛒 Einkaufsliste für die Zusatzakku Installation 🔋 Reichweitenerhöhung" auch simple "Parallel Kabel" verwendet werden)
(8) - Sicherungshalter auf Kabel
(+) Pol des durchgeführten Kabels auf Länge anpassen und mit dem Sicherungshalter verbinden. Auch hier Schrumpfschlauch nicht vergessen. Danach kann die 25A Sicherung eingesetzt werden.
(9) - Funktionstest
Bevor alles wieder in Position gebracht wird, ausprobieren!
(10) - Funktionstest
Eine Runde fahren! Wähle eine einfache Strecke für den ersten Test - nur für den Fall ...
Danke für die super Anleitung. Sehe ich es richtig, dass aktuell beim Pro 2 durch das aufspielen einer CFW nun auch Methode 1 funktionieren sollte? Was genau muss denn in der CFW eingestellt werden damit der Ladebug nicht auftritt? Netten Gruß
Reaktionen: sigmundai
Hallo habe für einen Bekannten einen 20Ah Zusatzakku nach Y Methode eingebaut. ( M365) Er hatte ihn vorgängig schon mit dem ** Bezahlsoftware ** etwas getunt.Ich machte eine Probefahrt und bemängelte das etwas ruppige Kers. Nun wollte er dies etwas verändern und seither kommt immer der Code 21 BMS. Reset bringt nichts. Akku wieder auf Einzel umstecken auch nicht. Ich nehme nicht an,dass dies was mit meinem Umbau zu tun hat.Ist ja gestern ganze Zeit gelaufen und Akkus wurden mit 0,4 V Differenz verbunden und nach Probefahrt kpl. aufgeladen. Wie könnte man die CFW kpl. wieder auf Werkseinstellung zurücksetzen. Danke für Eure Tipps
Hier ein Bild vom Akku, Mit Ladegerät. Nicht zu teuer und kann mit gewünschten Steckern schnell konfektioniert werden.
Das Problem hat sich übrigens gelöst. Laut ** Bezahlsoftware ** sind viele user zu bequem die Anleitung richtig zu lesen. Das KERS wurde vom Bekannten falsch eingestellt. Er hatte viele Bergabfahrten und hat wohl das BMS und oder Zellen verbraten. Da ich viele M365 rumliegen habe,wechseln wir nun demnächst das ganze Akkupack und konfigurieren den Scooter richtig.
Nur mal so nebenbei erwähnt bzw. gefragt: Dir ist aber schon bewusst, dass das von dir abgebildete Akkupack niemals die 20Ah beinhaltet? Denn bei 4 x 18650 müsste jede einzelne Zelle 5Ah leisten und solche Zellen gibt es einfach nicht und wird es auch nie geben. Eine solche Energiedichte wird ein 18650er Lithium-Ionen Akku niemals bieten können.
Bei einem 10S4P Akkupack aus 21700ern könnte das hinkommen, aber daraus besteht das von dir abgebildete Akkupack ja nicht...
Da passt unser #Akku Hashtag ausn Telegram :p
Akkuroulette: Batterien mit über 14-xxAH bei ca. 20x7x7cm Größe Die "besten" größten Zellen haben ca. 3500mah - bei einer 4P Konfiguration ca. 14AH. Alle größeren Packs über 14AH müssten demnach 6P mit ~3333mah sein, also 60 Zellen und somit DEUTLICH größer. Kauft daher keine üblich aussehenden Akkupacks die Traumangaben wie 20-xxAH, 20000mah u.ä Falschangaben aufgedruckt haben. Akkupacks mit mehr als doppelt soviel AH sind immer Fake, oder das Pack muß wie gesagt viel größer sein und benötigt somit auch eine größere Akkutasche!
- Akkus auf Amazon haben meist vom größeren Preis keinen Vorteil.
(Akkus mit Ladegeräten werden oft getrennt verschickt!)
Hallo, was ich nicht verstehe ist das der Zusatzakku einen männlichen Ladeanschluss hat. Stecker in der Mitte.
Beim Orginalladegerät ist der Anschluss ja auch männlich. Oder sehe ich was falsch?
Ja siehst du. Es steht nirgends, dass Du den Zusatzakku über den Ladeanschluss mit dem originalen Ladegerät laden sollst. Das geht nämlich, wie Du selbst festgestellt hast, auch nicht. 👍
Frage zu den Akkus:
Wie schützt ihr diese? Die gezeigten Taschen sind zwar Hartschale haben aber einen Reißverschluss. Wie verhindert ihr dass nicht jemand die Tasche aufmacht oder mit einem spitzen Gegenstand reinsticht und der Akku geht in Flammen auf?
Die zweite Methode kommt mir tatsächlich "richtiger" vor und ich denke ich werde sie bei meinem anwenden.
Gehe ich recht in der Annahme dass man dann den vergrößerten Akku (also egulärer + zusatz Akku) über die normale Buchse geladen werden kann?
Und sollte man nach dem Mod nicht auch die neue Reichweite in der CFW anpassen damit der Roller die Restreichweite richtig anzeigen kann?
Die Y Methode funktioniert ebenfalls einwandfrei. Ja, Du kannst über den Ladeport mit original Ladegerät laden. Schau Dir dazu hier im Forum am besten auch mal den Ladethread an. Dort stehen viele Tips zum Thema richtiges Laden. In der CFW brauchst Du nichts anzupassen.
Kann man bei beiden Methoden das originale Ladegerät verwenden?
Die Akkus müssen ja untereinander balanciert werden, macht das das bms?
Kann man auch XT60 Stecker verwenden anstatt der XT30?
Du kannst das originale Ladegerät verwenden. Bei der Y Methode solltest Du alle paar Ladezyklen die Akkus voneinander getrennt laden um sie auszubalancieren. Der Zusatzakku wird im verbund durch das originale Ladegerät nicht balanciert. Du kannst auch XT60 nehmen für die Verbindung vom Akku zum Y Kabel. Habe ich auch gemacht.
Versteh ich das richtig, bei der einfacheren y-Methode wird der Zusatzakku nicht balanciert, bei der Lötvariante aber schon. Beidemale kann das originale Ladegerät verwendet werden, nur bei der Y-Methode muss noch zusätzlich manuell (alle paar Zyklen) balanciert werden?
Danke für deine Antwort.
Das die Y auch gut funktioniert habe ich nie bezweifelt, sondern nur meine persönliche Empfindung ausgesprochen dass Letztere mir "richtiger" vorkommt ;P
Aber zum Thema CFW: muss man wegen der richtigen Restweiten-Anzeige des 1S sicher nichts einsellen? Stock geht der roller ja von 30km aus, je nach Akku-Spannung korregiert der Roller die Anzeige nach unten. Mit einem deutlich größerem Akku fällt die Spannung nun deutlich langsamer, sprich die Anzeige der Restreichweite wäre nutzlos.
Ohne Anpassung in der CFW würde er mir außerdem trotz Zusatzakku und voller Kapazität außerdem ja trotzdem nur 30km Reichweite anzeigen, da der Roller von dem Mod nichts weiß.
Nein, bei beiden Varianten wird der externe Akku nicht Balanciert geladen. Wenn der Akku einen Ladeanschluss hat einfach diesen gegen einen zweiten XT60 tauschen und dann am Roller Laden. Dann muss man nur beim Fahren/Laden immer umstecken sonst > Bumm
