RP ✔️ Zusatzakku verbauen Y-Methode 🔋 Xiaomi 1S (extra Beitrag)
Der Roller / App kann nicht die doppelte Kapazität anzeigen.
Ich würd meinen es haben schon dreistellig Leute Zusatzakkus in der Community verbaut, einfach an die Guides haten. Probleme kann man an einer Hand abzählen & wenn sind diese schnell geklärt bisher.
Bei euch ist bei jeden Furz die ABE weg, sorry ;)
Ja ganz schlimm hier. Die Polizei lebt hier digital, 1 oder 0.
Da gibt es kein Problem. Du kannst beide Akkus mit dem Xiaomi Lader laden. Nur werden da eben auf Dauer nicht beide akkus gebalanced. Deswegen halt gelegentlich separat laden, damit dann die Zellen auch mal gebalanced werden.
Dass stimmt nicht komplett.
Ja du hattest recht mit die meisten akku's aber es gibt auch akku's mit Common port BMS und die muss mann nicht abstecken da die BMS auch ladet via die normale akku stekker ...
Benutze mal M365 Dashboard (M365, 1S & Pro2) oder Nine Dash (G30(D))
Hier kann man viele sachen einstellen und somit auch einen leistungs multiplier und akku gesammt wert.
Reaktionen: Lukas2410 und Gerhard
Schon. Die meisten glauben aber, Akku anstecken und Basistools zeigen dir gleichmal das Doppelte an 😁
Da ändert sich an der Ah Zahl nix, denk das wird einfach von der app über die Gesamtspannung umgerechnet in etwa
Die Gesamtkapazität vom internen und Zusatzakku lässt sich aber mit einem Windows Tool ändern, dazu wird eine Originale BMS .bin benötigt. In dem Tool selber gibt man die errechnete Gesamtkapazität in mAh an und bekommt dann eine neue BMS .bin Datei in zip format, welche sich dann wieder mit DownG aufspielen lässt.
Allerdings funktioniert das bisher nur mit den BMS Dateien vom M365 und dem alten PRO !
(Wenn vom 1S oder Pro2 BMS Dateien verfügbar sind, müsste man das noch nochmal damit testen)
Reaktionen: Gerhard
Ich wollte kurz berichten, dass ich heute in einen Roller einen Zusatzakku eingebaut habe und obwohl ich den Lademodus nicht deaktiviert habe in der CFW läuft er wunderbar. Was genau ist also der Ladebug? Es läuft wie gesagt ohne Probleme.
Der Lademodus ist im "alten" 365er Thread zu den Zusatzakkus oben beschrieben, teste das mal.
Hat schonmal jemand die "RITA" Box aus Russland an dem 1S ausprobiert?
Klingt sehr interessant, da die Akkus hot-swappable sind und nicht auf Spannungsniveaus geachtet werden muss.
Ist mit gut 50€ aber auch eine teure Variante.
Wahrscheinlich sau blöde frage :in der Anleitung steht ja eine 25A Sicherung reinmachen. Wenn ich aber mit 35A fahre? Hauts mir die raus?
Ah OK. Und zur CFW...... Muss da bei dem zusatzakku Kästchen der Haken rein oder raus? Keine Ahnung gerade was Standardmäßig drin ist
Remove Charging Mode haken setzen wenn du einen Zusatz akku nutzt (wenn die nicht ran ist muss du es nicht jedes mal andern)
Reaktionen: Noel
Wenn der Haken nicht gesetzt ist geht der Scooter früher oder später einfach aus oder startet erst garnicht mehr.
Ist uns passiert am Anfang, als wir nach dem ganzen hin und her probiere mehrere fm erstellt hatten...
Hallöchen ☺Würde denn z.b ein 60000mah Akku bei nem 1s was bringen ??? Könnte über ebay zwei Akkus bekommen, einmal einen mit 10000mah und einen mit 60000mah. Mit Aliexpress habe ich schlechte Erfahrungen gemacht
60000? Hast du mal die links?
Also wenn du über ebay ware kaufst, die aus china kommt, machts das ganze nämlich auch nicht besser, was da am Ende für Akkus kommen.
Habe da einen über ebay Kleinanzeigen gefunden, von Okoman wäre der Akku. Er hat die anzeige schon offline genommen. Würde ihn aber für 107€ mit Ladegerät bekommen, neu. Der kleinere wäre von Liito Kala für 70€ und gebraucht.
Meine Freundin hat einen liito Kala im 1s (12000er), wir sind damit sehr zufrieden soweit.
Der abgebildete 60000er kann auf keinen Fall soviel haben, weil er ja nicht großer ist in den anmaßen. Für 60000 müsste er wohl min 5x so groß sein.
Würdest du dann sagen, das ich mit der Liito Kala besser fahren würde ? Wie weit packt es euer scooter denn ca mit der 12000er?
Auf jedenfall, der wird ja auch in paar Umbau anleitungen hier empfohlen bzw verlinkt.
Oder du fragst mal bei unserem Maderator hier an, der baut auch Akkus nach Wunsch:
Meine Freundin hat ihn bisher nicht mal leer gefahren bekommen, weil die Reichweite jetzt einfach so groß ist. Ich schätze mal sie hat jetzt etwa 100 km Reichweite bei ihrem Gewicht. Sie hatte ja vorher 40 km.
Reaktionen: Weedman
