- 9 November 2022
- 28
- 19
- Ninbot G30D
So
Fahrwerk forne drinne mit monorim dämpfer.
Weiche feder etwas zu weich für meine 103 kg
Harte feder ist zu hart für mich, da dämpft er Sprünge okey ab aber hubbel kaum.
Hab die weiche drin gelassen und gucke mal im Alltag morgen wie das so ist.
Ja ich kann gern mal vorne den 190er dran bauen um zu gucken ob es passt.
Aber halte es für unnötig da der scooter dann ja deutlich hoch kommt.
Nach deiner Erfahrung reicht der 165er ja locker aus sogar mit Sprüngen. Ich teste das mal für mich das 165 vorne und 190 mm hinten aber denke das es dann so optimal ist auch vom federweg mit 103 kg.
Und die fahrhöhe ändert sich damit dann auch nur minimal nach oben zum OEM.
Den Rest hab ich jetzt nicht ganz verstanden
