Finde ich gut Reiner, dass du dir das Teil gekauft hast, da kann ich dann hoffentlich was zu den dort verbauten Teilen fragen, da ich damit meinen 1200 nachrüsten möchte.
Ich bin gespannt ob der Controller in der Batteriehalterung ist oder einen extra Platz gefunden hat.
anhand der produktabbildungen kann man gut erkennen, dass der controller weiterhin in der akkuschiene verbaut ist.
sehr bedenklich finde ich jedoch, dass die geschwindigkeit weiterhin mit dem daumengas geregelt wird.
wie soll das im stockenden stadtverkehr oder in der 30er zone vernünftig funktionieren?
und weitere werbebildchen erwecken den eindruck, dass man diesen roller ohne helm fahren darf.
komplett an der realität vorbei!
Ich hätte mir auch lieber einen Drehgasgriff gewünscht.
Das Problem betrifft ja hauptsächlich langsam fahren (<10km/h), darüber kann man eine konstante Geschwindigkeit fahren. Aber schaun wir mal, vielleicht funktionieren hier ja alle 3 Fahrstufen. ;)
na ja. auf dem stellweg des daumenreglers musst du nun eine geschwindigkeit zwischen 0 und 45 km/h treffen.
es wird also wesentlich fummeliger, eine bestimmte geschwindigkeit einzustellen.
und bei stop and go and der ampel wäre zu viel daumengas dann fatal. ;-)
meiner meinung nach sind 750 watt auch viel zu wenig für eine endgeschwindigkeit von 45 km/h.
ein durchschnittlicher 50ccm roller hat die dreifache leistung!
Moin,
da kann man ja kaum noch was unauffällig tunen und modden....
  • zweiter Akku im Gepäckbehälter zum Erweitern auf 50 Ah und 1,5KW Motor ins Hinterrad, alternativ ca. 160 KM Reichweite
  • Für den Winter: Griffheizung und beheiztes Trittbrett
  • Solarpaneel zum Laden der Akkus während der Fahrt
  • Navi im Tacho
  • Tempomat (als Daumen-Entlastung)
  • Kurvenscheinwerfer
  • Schiebehilfe
  • Zweibeiniger Ständer der bei "0" KMh automatisch ausfährt und bei Betätigung Gas wieder einfährt
Anhänger und Beiwagen sind zu auffällig
Abschließend ernsthafte Fragen:
  • Mit 45KMh darf das Fahrzeug ja nur mit Führerschein bewegt werden. Da sollte doch der "Blinker" OHNE Handzeichen zur Anzeige eines Fahrtrichtungswechsel ausreichen?
  • Zählt der e-Scooter mit 45 KMh noch als Fahrrad? Z.B. bei Nutzung der Fahrradwege und entgegengesetztes Fahren in Einbahnstraßen.
natürlich brauchst du bei 45km/h nicht eine hand vom lenker nehmen, um einen fahrtrichtungswechsel anzuzeigen.
die serienmässigen blinker sind bestandteil der ABE und daher völlig zulässig. das hat aber nix mit der führerscheinpflicht zu tun.
der viron 1500 ist ein leichtkraftfahrzeig der klasse L1e-B und somit KEIN fahrrad!
er darf nur auf der strasse gefahren werden und es besteht eine helmpflicht.
Ich habe den XI-1500-EEC schon und habe im P-Menü schon etwas gespielt und mir leider zwei Werte nicht gemerkt die werksseitig eingestellt sind.
Falls den auch schon jemand hat wäre ich dankbar über den Wert P09 und P10.
Danke
Mein 1500er kommt erst in einigen Tagen an.
Mich würde interessieren, ob ihr einen Unterschied in den Einstellungen merkt.
Beim Viron 1200 konnte man auch lustiges einstellen, aber so gut wie alle Einstellungen wurden ignoriert. Darunter die Stromstärke, Beschleunigung, reifengrösse etc
Salut,
ich bin gerade unterwegs in Zug, deswegen etwas kürzere Infohappen zwischendurch zum Viron 1500:
Reichweite mit minimalst schleifender Bremse bei gelegentlich hügeliger Landschaft zwischen Chemnitz und Oberwiesental 66km bis zum blinkenden Akku Symbol. Also mit etwas Glück knappe 70km. Etwa 23 Grad und komplettes Kampfgewicht mit Rucksack etwa 80kg.
Wie bei ALLEN bisherigen E Scootern und E Bikes und S Pedelecs mit Scheibenbremsen schlechte Erfahrung gemacht: Die Bremsscheiben werden nach kurzer Abfahrt schon sehr heiss und haben eine stetige Vorliebe für Schleifen, ungleichmässige Bremshebel usw.
Elektrik Bremse / Motorbremse ist für Gebirgsfahrten absolut notwendig!!
Im 1. Gang bremst er tatsächlich bei gedrückten Gas auf zuverlässig 25 km/h ab, im 2. Gang analog auf 35 km/h. Man muss jedoch vor der jeweiligen Geschwindigkeit bremsen, sonst klappt das nicht.
Hilft bei langen/breiten Abfahrten sehr! Bei engen Abfahrten und/oder Kreuzung unten, glühen die Scheibenbremsen. Es fehlt hier echt ein 5 - 10 km/h Modus (wie beim Evercross EV10Max, welcher bei 10 km/h bremst)!!
Er kommt mir leiser vor, als der 1200er. Leider ist es mit dem 1500er nicht möglich, konstant 15 oder 20 km/h zu fahren. Alle 3-5 Sekunden zuckelt er dann unruhig. Das ist beim 1200er nicht der Fall!
Für 1.70m könnte der Sitz leicht zu weit hinten sein. Dennoch bin ich ausschliesslich sitzend gefahren.
Obwohl die Reifen vorne & hinten auf maximale 3.1 bar aufgepumpt worden sind, bin ich gerade bei Bürgersteigkanten öfters vom Scooter abgestiegen, um den Luftdrucks zu prüfen: Mir kam der Übergang sehr viel weicher vor als im Xiaomi Clone Evercross EV10Max & auch ein gutes Stück weicher als im Viron 1200. Möglicherweise ist der Viron 1500 das einzige Modell, wo die Federgabel einwandfrei funktionieren, denn der Reifendruck stimmte.
Gegen Ende nochmals eine ziemlich heftige kurze Steigung geschafft. Zwar auf der steilsten Kuppe nur mit 4 km/h, aber dennoch ohne abzusteigen oder mit dem Lenker zu fuchteln. Bin mir nicht sicher, ob andere Scooter es mit 100% Akku Leistung geschafft hätten.
In die Bahn kann man ihn zu 99% mitnehmen im Nahverkehr:)
Direktmotor & E Brakes und ich wäre wunschlos glücklich (dank Gepäckträger)!
Am Rande sei vermerkt, dass es katastrophal ist, was andere Nutzer auf komoot einem normalen Fahrrad zumuten, und trotzdem für die Tour noch gute Bewertungen bekommen: Auf etwa knapp 2km Länge ziemlicher Crosstrail, wo man mit jedem anderen E Scooter oder Fahrrad völlig einpacken kann. Auch auf offiziellen Radwegen hat man die Auswahl in Sachsen nur zwischen stark befahrener kurviger enger Landstrasse oder Trampelpfad mit sehr groben Kies und Wurzeln -.-
Reaktionen: Reiner
Ich habe eine Frage zum Akku: der Akku und der Contrller haben 5 Kontakte. Die beiden äußeren Kontakte am Akku sind mit + und - gekennzeichnet. Hat schon mal jemand überprüft, welche Funktionen die 3 mittleren Kontakte haben (in der Reihenfolge von +nach - ) ?
Die drei mittleren Kontakte sind Controller seitig nicht belegt, siehe das Foto hier:
Reaktionen: Vironfahrer
Hallo zusammen.
Ich habe hier vor ein paar wochen die Parameter Liste (Display Einstellungen) gesehen, finde die aber nicht wieder. Wäre jemand so lieb, da nochmal auszuhelfen?
Mir geht es um den parameter der "möglicherweise" die empfindlichkeit des Gashebels beeinflusst. Es wurde zwar auch gesagt, die parameter sind nicht veränderbar, aber ich wollte das selbst ausprobieren. (Mehr "Gefühl" für langsam fahren (mit Hund)) .
Danke schonmal.
Büddeschön :)
Langsam kann der Viron (und auch andere Scooter mit dem GZ3 Display) nicht, das liegt u.a. am großen Leerweg des Gashebel.
Hallo Reiner.
Vielen Dank für die prompte Antwort. Entschuldige meine Unverschämtheit: Ich habe hier ene Parameter liste gesehen, die auch gleich einen Kurztext geliefert hat, welcher P für was ist. Die suche ich eigentlich. Die default werte alleine helfen so nicht ^^.
Ich suche den Parameter, der das Ansprechverhalten des Gasgriffs beeinflussen könnte.
