- 20 Juni 2020
- 2.023
- 1.877
- G30D
- @Doragonnaito
Kannst ja noch ein paar mal öfter die Route mit Ankündigung Fahren, POL-Kiel Revier 5 findet diese Posts super!
Zusatzakku: Etwas stärker erwärmt als gestern, aber Kategorie handwarm
Mich würde interessieren, wieviel der Motor insgesamt an Strom nun bekommt, was also der Zusatz-Akku dazu gibt.
Quatsch, natürlich gibt der Zusatzakku noch was an Leistung ab ... etwa 1/3 der Leistung. Habe mit einzelnem Wattmeter damals mal 380W gemessen, nur aus dem Zusatzakku. Ist aber je nach Akkus und Firmware natürlich anders.Nix, du hast ja keinen 48V Akku Parallel zu deinem internen und dem 12V Akku, oder? Der 12V Zusatzakku hebt nur die Spannung.
Theoretisch ist es das auch, das weisst du auch. Nur praktisch können die Komponenten das halt nicht.Wenn der Akku nur die Spannung heben würde, wäre sehr lustig einfach ein paar 9V Batterien mit dazu tun und Roller fährt 100... Wenn es so leicht wäre ^^
Kannst ja auch noch Modellbau Turbine hinten Stockschrauben dann wirft es sogar Flammen.Er soll einfach nur schnell sein..
Moinsten,
jawoll, das war lediglich ein Test. Werde wieder zurück auf die cfw mit 43A gehen. Mit der habe ich bereits zwischen 500 und 1000km abgespult und wie gesagt, ich hatte jetzt auch (ganz subjektiv) nicht mehr das Gefühl eines Leistungszuwachses.
Ja mann, ich hatte ja auch schon gemutmaßt, dass der Roller in dieser Konfiguration pi mal Daumen 2000Watt auf den Motor los lässt..Die Watt-Angaben aus der App, werden auf Basis von 36v errechnet, da dürfen die reellen Werte um ~50% erhöhten, oder sehe ich das falsch…?
Hallo zusammen,Scooterhacking Utility runterladen > Roller verbinden > oben rechts in der Ecke "Enroll in testing" > bedingungen akzeptieren und SHFW flashen. Einstellungen werden dann live beim verbunden sein an den Roller geschickt und dort gespeichert. Setze eine "Gashebelkurve" und eine "Bremshebelkurve" (ohne kurve kein gas oder bremse) und schau wie die Beschleunigung so ist.
Es gibt bei allen Kurven 5 werte, wobei der erste wert immer 0 ist und nicht geändert werden kann.
Lustige Gaskurve:
1/4 25000
2/4 30000
3/4 35000
4/4 40000
Die Werte werden in mAh eingegeben also sind 40000 = 40A usw. Beachte bitte das die werte nicht unbedingt mit denen aus der klassischen Firmware vergleichbar sind.
Setze unbedingt eine Bremskurve, sonst hast du keine elektrische Bremse, KERS gibt es in dieser Firmware gar nicht und ist auch nicht einstellbar, man rollt immer aus.
Schöne Bremskurve:
1/4 8000
2/4 16000
3/4 30000
4/4 40000
Es gibt keine Geschwindigkeitslimits voreingestellt, Bremshebeltrick ist vorhanden, mehr weiß ich auch noch nicht dazu. Geht zumindest gut ab, zieht aber gefühlt auch bissel Akku. ( 25A als Mindeststrom ist halt nur geil für Beschleunigung lol)
Japp, dafür wurden sie gepostet. Eventuell schaust du aber mal hier:kann ich die oben beschriebene Gas und Bremskurve für meinen „originalen“ Ninebot Max verwenden ?
Vielen Dank.Japp, dafür wurden sie gepostet. Eventuell schaust du aber mal hier:Ultimative CFW-Anleitung: Ninebot MAX (G30D, G30D II, G30LD) 2022 rein, weil dieser Post bezog sich auf die frühe Test-Version.
Herr Dr.Hast du den Max-adc Wert verändert…?
