Aufpassen
Lycaan! Wenn die Region X eingestellt ist, und dort nur Y km/h erlaubt sind, kannst Du nicht Y+Z km/h auswählen / einstellen! Wählst Du dort aber Y-Z km/h aus bleibt diese Geschwindigkeit so lange eingestellt, so lange Du diesen Wert nicht änderst
(also direkt eingreifst) oder in eine "langsamere" Region wechselst
(also indirekt eingreifst).
Beispiel: Du wählst die Region EU aus. Dann kannst Du den Geschwindigkeitsregler nicht über 25 verschieben
(weil das ja das Maximum dieser Region ist), Du kannst aber z.B. 22 einstellen. Wechselst Du dann die Region auf Deutschland, ist die zuvor auf 22 eingestellte Geschwindigkeit zu hoch, wird also automatisch auf 20
(das Maximum für diese Region) reduziert. Würdest Du jedoch nach der Region EU auf US umschalten blieben die 25 bestehen, weil das Maximum für US 30 ist. Ob Du die Region selbst
(also aktiv / manuell usw.) wechselst, oder das wie beim German Maneuver ein Programm erledigen lässt, macht für das Verhalten punkto eingestellter / erlaubter Geschwindigkeit keinen Unterschied.
Grundsätzlich gilt das eben auch für den Tempomaten, der in der Region Deutschland ja nicht erlaubt ist.
Da die meisten wohl lieber das German Maneuver nutzen, statt die Seriennummer dauerhaft zu ändern, kann man die Schiebeschalter -
vorbehaltlich sehr spezieller Konstellationen - in der Praxis "vergessen".
