Hi Leute,
da die alten Anleitungen beim aktuellen Ninebot G3 (Modelljahr 2026) zu Fehlern führen und das CMD-Fenster beim Flash-Versuch sofort abstürzt, habe ich mich mal durchgebissen. Ninebot hat bei der neuen Platinen-Revision _DVT_V3 (mit dem Artery AT32F415 Hauptchip) die Kontakte fies verändert.
Hier ist meine verifizierte Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr das Ding erfolgreich flasht und für die ScooterHacking Utility (SHU) freischaltet!
🛠️ Was ihr braucht:​
  • Einen Standard ST-Link V2 (der bekannte USB-Stick aus Alu).
  • Jumper-Kabel (ich habe sie für eine stabile Verbindung festgelötet!).
  • Eine feine Nadel oder Pinzette.
  • Das aktuelle Community-Flash-Tool (x3utils).
  • Die passende Tuning-Firmware auf dem Handy (G3⚡𝙑𝘾𝙐 panicsystem.zip).
📋 Schritt 1: Das Dashboard ausbauen & Platine befreien​
Baut euer Dashboard wie gehabt sauber aus dem Lenker aus und trennt die Steckverbindungen.
⚠️ ACHTUNG – WICHTIGER HINWEIS: Die benötigten Belegungspins für den ST-Link befinden sich auf der Rückseite der Platine. Leider ist die Platine werkseitig extrem stark in das Plastikgehäuse eingeklebt! Geht hier bloß nicht mit roher Gewalt ran! Bitte das Gehäuse ganz vorsichtig erwärmen (z. B. mit einem Föhn) und die Platine ganz langsam und Stück für Stück lösen. Hier ist absolut Geduld gefragt!
Anhang anzeigen 70871​
📋 Schritt 2: Platine prüfen​
Schaut euch die Platine genau an. Wenn dort die Bezeichnung _DVT_V3 steht, seid ihr hier genau richtig und macht mit dieser Anleitung weiter. Habt ihr noch die alte Platinen-Revision, nutzt bitte unbedingt die alte, bekannte Pin-Belegung! Diese Anleitung ist NUR für den aktuellen G3 (2026) mit dem neuen Board!
Anhang anzeigen 70872​
📋 Schritt 3: Den ST-Link mit der Platine verbinden​
Wichtig ist, dass die Leitungen für GND, 3.3V, SWDIO und SWCLK während des gesamten Flash-Vorgangs dauerhaft fest verbunden sind. Ich habe diese 4 Kabel direkt an die Platine angelötet, um Wackelkontakte auszuschließen!
Hier ist der neue Belegungsplan für das _DVT_V3 Board des G3. Die obere Leiste hat zwar einen SI-Pin, aber der ist eine Falle – der Daten-Pin sitzt woanders!
Signal am ST-LinkPosition auf der Platine
GND (1. Masse-Pin)Obere Leiste: 1. Pin von links (GND)
SWCLK (Clock)Obere Leiste: 5. Pin von links (CLK)
3.3V (Power)Obere Leiste: 6. Pin von links (3V3)
SWDIO (Data)UNTERE Steckerleiste: 2. Pin von links (Zubehör-/Blinker-Stecker)!
GND (2. Masse-Pin) C45 (temoprär)
Der C45-Trick: Der C45-Kondensator darf nicht dauerhaft verbunden sein! Er wird über den 2. GND-Anschluss eures ST-Links befeuert. Nehmt dafür am besten ein Kabel, das vom zweiten GND des ST-Links kommt, und verbindet das Ende mit einer Nadel oder feinen Pinzette. Der C45 wird damit später beim Flashen nur kurz berührt, um die Verbindung herzustellen. Sobald die Verbindung steht, lasst ihr sofort wieder los.
📋 Schritt 4: Software starten & Backup erstellen (PFLICHT!)​
Bevor wir irgendwas verändern, sichern wir den Originalzustand. Bitte macht unbedingt dieses Backup, damit ihr auf der sicheren Seite unterwegs seid!
  1. Schließt den ST-Link an den PC an und startet den Launcher von x3utils.
  2. Wählt im Main Menu [3] Run Full Memory Dump (128 KB).
  3. Jetzt kommt der Nadel-Trick: Berührt genau in dem Moment, in dem der Prozess startet, den C45-Kondensator mit eurer GND-Nadel. Sobald das Tool kurz "hängen" bleibt bzw. den Chip erkennt, lasst ihr den C45 sofort wieder los.
  4. Ihr werdet sehen, dass das Backup (128 KB) erfolgreich erstellt wurde. (im "backup" Ordner hinterlegt)
Anhang anzeigen 70874Anhang anzeigen 70875
📋 Schritt 5: SHU Kompatibilität flashen​
Jetzt sind wir abgesichert und machen den Roller bereit für die Bluetooth-Steuerung über das Handy.
  1. Wählt im Menü [1] Flash SHU compatible (ZT3, G3, F3/F3Pro).
  2. Das Tool fragt euch: Do you want to flash SHU compatible? [Y/N]: -> tippt y ein.
  3. Danach müsst ihr noch 2 Mal mit Enter bestätigen.
  4. WICHTIGER BEDIEN-TIPP: Ich habe es so gemacht, dass ich bei jeder dieser Eingaben (inklusive dem "y") kurz den C45 mit der Nadel berührt habe, bis es im CMD-Fenster ganz kurz hing, und dann sofort wieder losgelassen habe. Insgesamt berührt ihr den C45 also 3 Mal kurz während dieses Schritts.
Sobald das Skript komplett durchgelaufen ist, trennt ihr die Lötkabel und baut das Dashboard wieder komplett zusammen in den G3 ein.
📋 Schritt 6: Das finale Flashen über die SHU-App (Smartphone)​
Jetzt geht es am Handy weiter, um die eigentliche Tuning-Firmware aufzuspielen:
  1. Öffnet die ScooterHacking Utility (SHU) App auf eurem Smartphone und verbindet euch per Bluetooth mit dem Scooter.
  2. Geht auf den Reiter FLASH -> wählt Load from Repo -> klickt auf VCU und flasht dort die letzte verfügbare Version.
  3. Geht danach wieder auf FLASH -> wählt Load from File und sucht die zuvor heruntergeladene Tuning-Firmware auf eurem Handy ( G3⚡𝙑𝘾𝙐 panicsystem.zip).
    • ⚠️ WICHTIG: Wählt unbedingt direkt die komplette ZIP-Datei aus – NICHT die entpackten einzelnen Dateien!
Anhang anzeigen 70878Anhang anzeigen 70879
FERTIG! Euer G3 ist nun erfolgreich modifiziert.
🏎️ Wie aktiviere ich den Power-Modus? (DGM / Switchable)​
  • Für maximalen Speed: Haltet Gas + Bremse gleichzeitig komplett gedrückt und schaltet währenddessen den G3 über den Power-Button ein. Der Roller startet im offenen Modus und rennt maximale Geschwindigkeit!
  • Zurück in den StVZO-Modus: Wenn ihr in eine Kontrolle kommt oder normal fahren wollt, schaltet den Scooter einfach aus und wieder ein (ohne Gas/Bremse zu drücken). Er startet dann wieder ganz legal und unauffällig.
Viel Erfolg beim Nachbauen! Bei Fragen einfach hier im Thread melden.
Update zur Panic.zip:
Hi Leute,
ich habe eine neue, modifizierte Panic.zip aufgetrieben, die das Umschalten auf unseren Scootern auf ein völlig neues Level hebt! 🔥
Was ist neu? Bisher war es bei den bekannten Panic-Firmwares ja immer so: Wenn man im "Sport-Modus" (illegal) unterwegs war und schnell wieder absolut legal werden musste, half nur der klassische Reboot (Roller komplett aus- und wieder anschalten), damit er stur seine legalen 22 km/h fährt. In einer brenzligen Situation kann dieses Aus- und Einschalten aber verdammt auffällig oder schlicht zu langsam sein.
Die Lösung: Ein echter, fliegender Panic-Button! 🛑Mit der neuen Zip-Datei bleibt alles beim Alten – mit einem riesigen Upgrade: Wir haben jetzt einen echten Panic-Knopf!
  • Wie es funktioniert: Ihr fahrt im getunten Modus. Sobald es "brenzlig" wird, müsst ihr den Scooter NICHT mehr ausschalten!
  • Die Action: Einfach im laufenden Betrieb den zugewiesenen "Custom Button" am Lenker drücken.
  • Das Ergebnis: Der Scooter riegelt sofort mitten in der Fahrt elektronisch ab und ist augenblicklich wieder im komplett legalen Modus (22 km/h).
Kein Display-Blackout, kein auffälliges Piepen beim Neustart, kein Stillstand. Einfach Knöpfchen drücken, unschuldig gucken und entspannt an der Kontrolle vorbeirollen. Das System reagiert absolut übergangslos.
Ich hänge euch die Datei hier an. Probiert es aus und lasst mal euer Feedback da!
Download: G3_VCU_Panicbutton_2026.zip
Gute und sichere Fahrt euch allen! 🛴💨
Bonjour merci pour votre temps cela marche correctement
Serait il possible de faire le mode stock a 25km/h pour eu svp
Merci d’avance
Ich schaffe im Sport Modus im Leerlauf 46 ~ 47Km/h.
Du kannst mal in den Segway App das versuchen, um mehr Geschwindigkeit raus zu holen:
Und ja, du kannst die Segway App bedenkenlos nutzen. Achte nur darauf, dass du Updates ausschließlich über die SHU App machst. Deine VCU ist ehh auf 6.6.1 gespooft, die ist also für die Segway App immer aktuell.
LG Marco
Brandneu aufgebockt in meiner Wohnung ging er anfangs nach dem flashen nur bis 39km/h, nach der ersten Fahrt draussen komme ich jetzt aber auch auf 46 ~ 47Km/h.
Danke noch für die neuere Version der Panic VCU!
Ich hätte vor dem ST-Link mod aber auf die neuste offizielle Firmware updaten sollen um auch die MCU, BCU etc auf den neusten Stand zu bringen. Die werden durch den ST-link nämlich nicht entsperrt. Nicht tragisch aber wäre evtl einen Hinweis in deinem Post wert das nur die VCU entsperrt wird (vielleicht ist das für die meisten aber klar)
Las mal die Updates mit der Segway App und nimm statt diesen die neusten Compat Versionen aus dem Repo der SHU App.
Es gibt auch eine Möglichkeit noch schneller zu sein, ich glaube ich schaffe im freien Fall 300 bis 550 km/h je nach Fallhöhe.
Reaktionen: BlackBlade
Bonjour
Moi j’ai debrider ma max g3 seulement avec shu et j’ai meme pu installer panic bouton 2026 juste avec shu
Je peut remettre en stock revenir sur segway faire les mises a jours et revenir sur shu pour debrider de nouveau sans st link pourquoi?
Et autre chose mon moteur eu est un Z02SBH125…
Je n’est jamais vu ce modele
Merci pour tout.
Mode-Edit: Übersetzt in Deutsch:
Hallo
ich habe meinen Max G3 ausschließlich mit Shu entsperrt und konnte sogar Panic Button 2026 nur mit Shu installieren.
Kann ich die Werkseinstellungen wiederherstellen, zurück zu Segway wechseln, die Updates durchführen und ihn dann erneut mit Shu ohne ST-Link entsperren? Warum?
Und noch etwas: Mein EU-Motor ist ein Z02SBH125…
Ich habe dieses Modell noch nie gesehen
Vielen Dank für alles.
Bonjour
Seuls les véhicules fabriqués pour l'Allemagne sont équipés d'un système de verrouillage électronique en raison de la législation allemande.
aufgrund deutscher Gesetzgebung sind nur Fahrzeuge, die für den deutschen Markt hergestellt werden, mit einem elektronischen Verriegelungssystem ausgestattet.
Reaktionen: Dalvan93
Ok merci je comprends mieux👍
Okay, danke, jetzt verstehe ich es besser.👍
Veuillez rédiger vos prochains messages en allemand. C’est possible même sans maîtriser la langue grâce à un service de traduction. Merci
Bonjour!
Hallo!
Moi j’ai debrider ma Max G3 seulement avec shu et j’ai meme pu installer panic bouton 2026 juste avec SHU.
Ich habe meinen Max G3 ausschließlich mit SHU entsperrt, und konnte sogar Panic Button 2026 nur mit SHU installieren.
Je peut remettre en stock revenir sur Segway faire les mises a jours et revenir sur shu pour debrider de nouveau sans st link pourquoi?
Kann ich die Werkseinstellungen wiederherstellen, zurück zu Segway wechseln, die Updates durchführen und ihn dann erneut mit SHU ohne ST-Link entsperren? Warum?
Je n’est jamais vu ce modele.
Dieses Modell ist mir unbekannt.
Merci pour tout.
Bonjour!
Hallo!
Ausschließlich die für den deutschen Markt hergestellten Modelle sind aufgrund deutscher Gesetzgebung mit einer elektronischen Flash-Sperre ausgestattet.
Ok merci je comprends mieux.👍
Bitte verfasse Deine zukünftigen Beiträge auf Deutsch, was auch ohne Sprachkenntnisse mittels eines Übersetzungsdienstes möglich ist.
Grüße, ich bin seit einer Stunde dran die Platine aus dem Gehäuse zu lösen. Irgendwelche Tipps? Versuche es mit nem Föhn aber da verbrenn ich mir eher die Hände...
x3utils braucht keine Datei, es wird das heruntergeladen was auf dem Controller drauf ist, dann gepatcht und wieder drauf geladen.
Funktioniert derzeit aber nur, wenn die neusten Updates mit der Segway App noch nicht gemacht wurden. maximal VCU Version 1.6.2 für den G3
Ach ja, x3utils kann nicht nur die VCU sondern auch die MCU von der Flash Sperre befreien.
also mass erase kann ich scheinbar irgendwie nicht machen...deshalb kann ich bestimmt die mcu auch nicht entsperren..
"shu compatible" ist auch hier die richtige option.
den erase/unlock nur im absoluten notfall anwenden..sollte der name dir schon verraten haben.
Als verbindungsoption reicht bei der MCU übrigens "default" aus.
Bist du dir sicher dass der STlink auch an der MCU angeklemmt ist? Oder probierst du es wieder am Dashboard?
hey, also danke erstmal das du dieses tutorial gemacht hast, ich habe aber immer noch probleme.
ich habe mein vcu auf V2.1.8 und suche deshalb eine lösung es down zu graden aber der tutorial sagt das man nich neuere version als 1.6.3 haben darf aber wie wenn ich ein bluetooth blocker habe ? undwenn ich es trotzdem mache dan ist meine platine einfach leer, keine vcu mcu nur ble steht da aber das wars.
ich suche schon seit ewigkeiten eine lösung und währe wirklich dankbar wenn jemand mir helfen könnte.
lg
Hi Leute,
Das Backup geht bei mir nicht. Es kommt ne Fehlermeldung, dass der Dump nur Nullen enthält. Das Flashen ist dann natürlich nicht möglich. Das heißt doch, der Flash ist gesperrt, oder?
naja gehen tut das schon, wenn dein lc anbieter das so macht...
alternativ kannst du nun einen fremden dump drauf flashen, da du deinen anscheinend nicht mehr lesen kannst.
du hast in dem einen Thread eh darunter kommentiert. Ich kann dir jetzt nicht 100% sagen was da für ne FW version drauf war glaub 1.5.5 Panic aber das spielt keine rolle. Du kannst dir das ja wie du willst wd mit shu per ble umflashen dannach. Das wichtige ist das du den stm wieder frei bekommst.
Ja, Lizenzcode war drauf. Das sperrt den Flash?
Ich würde zunächst davon abraten, ohne ein eigenes Backup den Scooter mit einem fremden Dump zu flashen.
Auch wenn wir keinen Support für das Lizenzcode Gedöns leisten, meine ich gelesen zu haben, daß man diesen Mist auch wieder runter bekommt.
Es ist davon auszugehen, daß die STM-Ports von den Herrschaften ähnlich wie bei XD deaktiviert wurden.
Reaktionen: Planqton
Ich habe ja leider keinen eigenen Dump, weil ich den Speicher nicht auslesen konnte. Die dumps waren immer leer. Nach dem Unlocken konnte ich nen Dump ziehen, aber das hilft natürlich jetzt nichts mehr. 🙈
