- 13 Mai 2022
- 9
- 0
- Ninebot G30d
Danke ich schaue mal.Eventuell bei Conrad oder Reichelt im Onlinestore.
Sollte unter Modellbau zu finden sein.
Hab ebay, amazon aliexpress durch.
Falsches Kabel! Nimm das Rote! 30V? An dem roten Kabel an dem das Funkmodul angeschlossen wird, liegen mit Mühe und Not knapp 5V an.da ich später gemessen habe und am Anschluss über 30v hatte.
Hi die 30v waren am weisen Kabel am Roten war garnicht also 0v. Liegt am Roten kabel immer etwa 5v? Mein Scooter funktioniert ohne Probleme. Oder liegt am roten Kabel nur Strom, wenn man am Dashboard den Knopf drückt.Falsches Kabel! Nimm das Rote! 30V? An dem roten Kabel an dem das Funkmodul angeschlossen wird, liegen mit Mühe und Not knapp 5V an.
Genau das.. Oder liegt am roten Kabel nur Strom, wenn man am Dashboard den Knopf drückt.
VG.
Alles klar danke. Versuche ich die Tage.Genau das.
Hi, wo hast denn nun passende Kabel gefunden, meine deklarierten Mini Stecker von Ebay waren dann doch die Basic´s gewesen, leider erst nach dem löten bemerktHallo an alle erfahrenen.
Ich habe jetzt das Kabel besorgen können auch die Funkeinheit. Aber da tut sich nicht. Ich gehe davon das Teil ist direkt kaputt gegangen, da ich später gemessen habe und am Anschluss über 30v hatte. Diese Funkdinger sind ja bis max. 30v.
Wer hat dazu Erfahrungen und hat es schon hinbekommen, wenn ja mit welchem Funkmodul.
VG.
Funkmodul hab ich das gleiche, wegen der Optil auch was schönes gefunden worüber schon die Alarmanlage läuft aber dein Link zu den Julet Mini da gibt es leider keine 4 Pin , hab schon selber bei Ali geschaut und nix gefunden. Danke trotzdem
