RP ✔️ Dashboard-Security per Wireless Remote Control 433Mhz 🚫 Diebstahlschutz
Hat jemand schon erfolgreich die FFB in den Max G2D integrieren können? Jedenfalls passt die Zusammensetzung vom G30D nicht.
Ja, ich weiß, dass der G2D ja den Code usw. hat. Mir geht es darum das Dashboard per FFB zu aktivieren - danke.
Also Struggle immer noch rum mit den Julet Kabeln, habe nun bei AliExpress, Ebay und bei Joom jeweils Julet MINI gekauft, war trotzdem immer zu groß, nun frage ich mich ob Ninebot irgendwann andere genommen hat weil das Pin Out auch nicht übereinstimmt, naja Löte das jetzt um.
Edit, hier mal das Pin Out
Wenn man weniger Wert auf das geringe Maß des Funksteckers legt, könnte man doch auch mit Scotchlocks die ganzen Verbindungen machen oder?
Servus Leute, jemand schon die Eigenart gehabt das der Roller Dauergas gibt nach dem Einbau? Hab mit der Einstellung "Turn Motor Off Without throttle Input" getestet das der Gashebel ok ist. Aber er gibt Dauergas und bleibt nur stehen nach dem er mal auf 0 gelandet ist.
Hoffe jmd hat eine Idee 😅
Grüße
Wo ist die Einstellung?
Um welchen Scooter geht es?
Also es geht um einen g30d 2 at32 Chip von mir mit st Link verändert. Egal welche CFw über shu ich installiere der Fehler ist wie folgt: ich geh Gas und der Motor schiebt mit ca Halbgas hinterher. In den globat settings ist der Punkt zu finden mit dem throttle damit ich einen Gashebel Fehler ausschließen konnte. Use of a key Switch ermöglicht das er hinten nichtmehr blinkt bis er komplett aus geht.
Ich mach gleich ein Video und lade es hoch :) dann klärt das etwas auf
Und er piepst manchmal kontinuierlich und zeigt mir Error 11 in der shu App an
Genau. Ich muss zum Laden auch das Dashboard anmachen und es Pieps Sekündlich
Jetzt nach Anschluss auf einmal alles normal komisch. Evtl ein defekter Empfänger?
Ok ergänzend es geht auch nach Ausbau nicht also der Fehler besteht
Also sorry für die Verwirrung Gehört hier nicht hin :)
Ok super. Nach Ausbau der Sperre geht Bluetooth nichtmehr. Akku abgeklemmt Dashboard abgeklemmt. Alles erfolglos. Ich Dreh durch ey .. was ein Pech kann man haben
Bluetoot Reset (Scooter aus, Gas und Bremse gedrückt, Power on bis es piepst, dann Gas u Bremse loslassen)
Verbindung mit anderer App geht? zB Ninedash, M365tools
Hast Du die Wireless-Remote selbst gebastelt oder fertig iwo gekauft?
Nein leider auch der reset erfolglos. Keine App erkennt den Scooter. Auch auf anderen Handys nicht.
Hab es von einem fertig gekauft der hatte sich 3 selbst gebaut für Freunde und Familie und einer sprang ab. Die Sicherung funktioniert auch an sich, aber ab und an das piepsen, damit ging es los, auf einmal das selbstständige Gas geben und jetzt ist Bluetooth lost 😅 meinst es hat mir das Dashboard schlichtweg durchgehauen ?
also es hat anfangs funktioniert und die Fehler/Probleme kamen erst später?
Dann hat dies evtl nicht unbedingt was mit der Funksperre zu tun sondern Du hast evtl ein Elektro-/Kontakt-/Feuchtigkeitsproblem oder einen Wackler?
Such mal im Xiaomi und Ninebot Bereich und les Dir die Beiträge zu Dashboard und Kontakte Reinigung mit zB Isopropanol durch.
Detailfragen dann evtl dort stellen, wenns nichts mehr mit dem Thema hier zu tun hat.
Ein neues Dashboard wäre evtl eine günstige zweite Möglichkeit, wenn Reinigen nicht hilft.
Evtl noch andere Spezialisten hier eine Idee?
Also ich hab jetzt raus das die ble das Problem mit dem selbstständigen Gas ausgemacht hat. Hab's auf die erste Möglichkeit gedowngradet alles gut. Allerdings hat er mit Funksperre ab und an Fehler 11 piepst und fährt nicht. Das behebt sich mit Neuinstallation der shfw. 🤷🏽‍♂️Mal ein neues Dashboard bestellt und teile für ne neue Funksperre. Ich halte euch auf dem laufenden
Das Problem mit dem Gas kommt wieder. Ob mit und ohne Funksperre. Ich berichte mit neuem Dashboard am Mittwoch
