Kommt drauf an wo du den Kaufst. VTA England verkauft Modifizierte Controller und dem kannst du schreiben und sagen was du möchtest oder mit Doen G kannst du deine Seriennummer auch ändern bei den Tools Einstellungen. Ansonsten ja, mit St Link
Da es ohne hin nur ein Recovery ohne Tuning, Copyright oder anderen Probs ist, könnt ihr diese FW zum Wiederherstellen auch gerne im Forum direkt anhängen.
Ist das gemacht, kann ich diese auch im Startpost neu einfügen ;) (y)
Update:
Danke an Olli_69 Olli_69 & d2tom
Datei im Startpost für den PRO2 im Forum angehängt - oder direkt jetzt hier laden: m365Rec fur Pro2
Jetzt brauchen wir noch das Rec für den 1S oder?
Ka das wäre mega wenn ihr eins für den 1s habt
Das ist die Datei für ein St-Link das ist dir bewusst?
Wenn ja in welchen Schritt geht es denn nicht bei dir bzw kannst du deinen scooter nicht mehr über Bluetooth erreichen?
Doch ich erreiche ihm.
Ich versuche dann die dabei mit der scooter hacking app auf den Roller zu flashen aber der Roller nimmt es nicht an!!
Hättest das was du makiert hast mal lesen sollen, diese Dateien sind für ein neu aufspielen der Firmware direkt über die Hardware mit einen St-Link für Roller die nicht mehr reagieren.
Du brauchst einfach in der App auf Load Original klicken und eine DRV auswählen und du hast wieder original firmware drauf
Habe ich schon probiert...
Dachte nur wenn ich die originale drauf mache das er sich dann aktualisiert aber war woll nix...
Er aktualisiert bis 50% dann bringt er ab warum nur?
Also nochmal du bist in der Shu App auf "Load Original" und hast dort eine von den original DRV ausgewählt nicht die Datei die du hier im Thread runtergeladen hast? Vorher hast du nur eine CFW für Bremshebeltrick erstellt und mit shu aufgespielt nix mit xiao im Namen? Fahren tut dein Roller noch?
Nein er fährt auch nicht mehr deswegen möchte ich ihn auf den Kauf zu Stand wieder zurück gerne haben.
Ja ich habe nur mit der shu app aufgespielt.
Das habe ich jetzt darauf gespielt von der DRV...
Ich denke mal das es mir richtigem wäre angezeigt?
Mmh einzige was mir noch einfällt ist das du die cfw für ein falschen Scooter erstellt hast aber eigentlich reagiert er danach gar nicht mehr was dagegen spricht das du noch normal die Patchstände angezeigt bekommst. Würde heute noch paar Mal probieren mit Shu eine original DRV zu Flashen probier auch verschiedene patchstände aus.
Ansonsten bleibt dir wirklich nur der reset mit dem St-Link. Anleitung hast du hier ja gefunden
Hi Jungs, ich bin neu hier und will mich direkt erstmal für die super Infos hier bedanken. Ich war natürlich so dumm und habe meinen Xiaomi Mi Pro 2 über die offizielle App geupdatet...
Nun hat er folgende Daten:
DRV Vers: 247
BMS Ver: 141
BLE Ver: 136
Über die SHU-App funktioniert das flashen jetzt logischerweise nicht mehr. Ich habe schon einen ST-Link Adapter hier liegen. Kann mir einer sagen, ob das im ersten Post beschriebene Verfahren bei meiner Version auch funktioniert? MUss ich abänder oder beachten?
Vielen Dank schonmal!
DRV Vers: 247
BMS Ver: 141
BLE Ver: 136
Nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, ST-Link ist hier völlig unnötig!
Lad Dir "m365 DownG" runter, dann unter files.scooterhacking.org die DRV und BLE für den Pro 2 , dann beide mit downG flashen. Danach kannst wieder normal SHU nutzen 👍
Also ich meine ab DRV246 kann man nicht wieder drunter, BLE müsste aber funktionieren;
Was Du beachten musst: Vorsichtig löten und nicht vergessen die Flash-Sperre (C16) zu entfernen... Viel Erfolg 👍🏼
"Meinen" ist Mangel an Wissen - nicht bös gemeint. Ich habe es schon mehrfach mit anderen durchgespielt und natürlich funktioniert es.
Problem ist ja auch nicht die DRV, sondern die BLE, die SHU nicht mehr verbinden lässt- mit DownG ist das kein Problem, die kann schon mit der neuen BLE umgehen.
PS: löten ist nicht notwendig, wenn man zu zweit arbeitet und die "Flash-Sperre", ist, wenn sie denn überhaupt noch auf dem Dash vorhanden ist, c2 und nicht c16
Reaktionen: Dr.One und Squall
Erstmal danke für deine Hilfe! Ist es egal welche Version ich von DRV und BLE nehme? Weil danach hau ich doch sowieso mit SHU die DRV223 als custom drüber oder nicht? Das Endergebnis soll ein 22km/h fahrender Pro 2 mit ein wenig mehr Steigfähigkeit werden.
