RP ✔️ F2 - Series Informationen (Firmware / Hardware / Tuning)
Das ist wahr,der F2 sollte nur 800W Peak haben und der Pro 900W sowie einen etwas größeren Akku
Aber ich sollte eigentlich zufrieden sein,denn mein F2 drückt jetzt 1200-1400 W Peak
Mit dem originalen Controller waren es um die 1200 W laut Segway App
Hab aber vorhin auch nochmal die ganze Beschreibung des AE Controller durchgelesen........und da steht dann auch 32 km/h und NICHT wie am Anfang 40 km/h
Also war meine ganze Fragerei unnötige Arbeit für euch, daß tut mir leid.
Aber größten Respekt an euch,ihr seid echte Götter in puncto escooter
  • Strahlend
Reaktionen: Gerhard und Olli_69
Hey leute, vor kurzer Zeit hatte ich mich mal hier zu meinem Problem geäußert und um mögliche lösungsvorschläge gebeten.
Hier nochmal kurz angeheftet.
Hallo zusammen :)
Ich habe da ein kleines Problem, eventuelle weiss einer von euch über das Problem bescheid?
Ich bin ebenfalls Besitzer eines ninebot f2 pro d und habe mich gestern mal nach viel nachlesen an die super Anleitung von licht77 getraut.
Bis zum Downgrade hat alles super funktioniert, die Seriennummer hatte ich nicht mit eingeben, lediglich etwas zufälliges.
Beim nächsten Schritt hänge ich fest, BLE runtergeladen und entsprechend geändert, bei SHU dann die entsprechende Datei ausgewählt und versucht zu flashen.. egal wie oft ich auf den Flash Button klicke, es tut sich nichts.
Ich habe auch aus reiner Interesse mal die Datei unverändert eingefügt und versucht zu flashen, auch nichts.
Hätte gedacht dass es eventuell an meinem Smartphone liegt oder an der app SHU und es mal mit nem Tablet versucht, genau das gleiche :/
Falls es interessant zu wissen ist, der scooter ist schon schneller und kann nur mit kleinen Einstellungen wie auch in der Original app gesteuert werden, mit der Original app kann ich mich aber nicht mehr verbinden.
Eventuelle weiss jemand mir zu helfen :)
Danke im voraus und grüße an alle
Das Problem ist einfach, das ich beim Flashen hängen bleibe.
ich downloade die BLE1.11.0 des G2 und ändere sie entsprechend der Anleitung und packe sie auf's Handy (natürlich wieder als Old Zip Format) um zu Flashen. Use Old Zip angeklickt und die Datei ausgewählt.
Der nächste Schritt wäre auf ,,Flashen'' zu drücken, aber da tut sich nichts. Weder eine Fehlermeldung noch eine andere Information. ich habe es mehrfach versucht und auch alles mit dem ST-Link wiederholt um ausschließen zu können, ob ich eventuell hier einen fehler gemacht habe.
heute habe ich einen defekten Scooter vom Kumpel bekommen und ein wenig rumprobiert. ebenfalls mitm ST-Link bearbeitet und versucht zu Flashen (mit der gleichen G2 Datei) und es passiert wieder nichts. aus neugierde habe ich dann andere Dateien versucht zu Flashen und siehe da, es funktioniert sofort. ledichlich mit der bearbeiteten G2 Datei funktioniert nichts.
ich habe im endeffekt noch mit der G2 Datei rumgespielt und auch die vorherige Datei ohne veränderung versucht. ohne Erfolg, es tut sich einfach nichts.
hat jemand eventuell noch die Veränderte Datei Für den F2 Pro zum umflashen auf den G2 und könnte sie mir hochladen?
Danke im vorraus :)
Danke im vorraus :)
Da muss man nichts mehr umflashen. Geh in unseren Telegram-Chat, gib @downgrade_ninebot_ ein, dann folge der Anleitung.
Der Telegram-Bot versendet eine für deinen Scooter signierte Compat Firmware. Das ist genau genommen eine gepatchte Original-Firmware.
Danach kannst du direkt SHFW flashen.
Robotter Robotter so wie Olli sagt und auch hier "NEU" zu lesen
Danke für den Tipp ! Gerade mal eben ausprobiert und ich bekomme die Fehlermeldung ,,Data Format error" beim Flashen. Klappt also leider auch nicht :/
Okai, nachdem ich die original Firmware von Ninebot mit der App geupdatet habe, hat das flashen mit der datei vom BOT geklppt, jetzt stehe ich aber noch vor dem selben Problem dass ich die SHFW nicht flashen kann da wieder nichts passiert :/
Ich hab den Vorgang bevor ich über den telegram bot wusste, mit dem ST-link gemacht und bin dann beim flashen stehen geblieben, mit der vom bot angefertigten Firmware bin ich nicht weiter gekommen da ich immer die Fehlermeldung ,,data Format error"erhalte. Somit habe ich den Roller mit Der Orginal app verbunden und geupdatet. Dann habe ich es mit der von dem Bot erstellen Datei probiert und es hat sofort geladen und *schien* auch erfolgreich zu sein.
Der CONFIG button ist aber trotzdem nicht verfügbar und mir wird angezeigt ,,SHFW not detected".
Ich war im glauben, jetzt müsste ich noch die extra Datei drauf flashen.
Also hat es wohl letztendlich doch nicht funktioniert und ich stehe immer noch beim selben Problem.
Wenn ich es jetzt nochmal mit der Datei vom bot probiere, steht dort wieder ,,Data Format error".
Natürlich, das war auch nur der Downgrade. SHFW muss noch installiert werden (install/update SHFW) :
Super, jetzt hat es nach 3 Anläufen geklappt und ich habe die Konfiguration zur Verfügung, danke !
Das Display meines Scooter's zeigt nun ,,77" an, ist das normal und verschwindet, sobald ich die Einstellungen vorgenommen habe?
Nein, wenn du fährst und der Akku leert sich wird die Prozentanzeige des Akkus niedriger.
Kannst du aber auch, wie in der Anleitung steht, anders einstellen bzw. abstellen.
Achsoo also ist es nur eine Sache der Einstellung und mein scooter zeigt mir im Moment einfach in fetter Schrift, dass ich 77% meines Akkus übrig habe? Hätte auch einleuchten sollen, da ich bei meiner letzten Fahrt knapp über 20% verloren hatte :D
Danke für die ganzen schnellen Antworten!
Reaktionen: Olli_69
Hallo zusammen, ich habe nochmal ein paar Fragen
Hat schonmal jemand Erfahrungen mit Zusatz Akkus gemacht??
Ich füge ein Bild anbei,den habe ich bei AE gefunden
Und auch bei AE einen "Custom" Controller der für die F Serie ist und für den F2 zb 50 km/h verspricht ( ohne Last)
Was haltet ihr davon??
Dieses Mal ist die Beschreibung ziemlich ausführlich incl Tabelle der Leistung bei Abnahme des Akkus.
Aber lohnt das für den Preis? Zzt knapp 80€
Das sind die Bilder von beidem
Lieber vertrauenswürdiges, welches verlinkt im Forum ist kaufen..
ChamRider hat die Besten & fairste Akkuangaben. Ist seit 2018 bei Aliexpress gelistet und im RollerPlausch haben wir in 3 Jahren keine Ausfälle gemeldet bekommen!
-🔋 UPDATE 2025 - EU Lager sind wieder voll!
Akkus kommen aus der EU innerhalb weniger Tage & sind Zoll & Steuerfrei!! - Wer Akkus für E-Bikes sucht, schaut sich im Shop von ChamRider ebenfalls um.
Aliexpress - 36V ChamRider Batterien (gängige Größe = 36V, 10-15AH)
Aliexpress - 48V ChamRider Batterien
Weitere preisgünstige 36V 10S4P Akkupacks
Aliexpress - LiitoKala / Varicore
Aliexpress - Alle weiteren 36V Batterien
Amazon - Alle weiteren 36V Batterien bei Amazon
( ❌ Vorsicht vor Komplettsets mit "Tasche, Lader & Kabel" um die 100€, diese sind zu 99% Fake-Angebote!! )
Alles weitere wie Kabel, Taschen für die Installation, im Link oben aber auch in den Akku-Guides im Forum
Reaktionen: Olli_69
Jetzt noch die Frage, muss/soll der Zusatz Akku immer die gleiche AH ( zb. 10.4 AH ) Haben?? Oder ist es möglich einen Akku mit höherer Leistung dazu zu schalten?
Mein Ninebot F2 hat ja ein nur 2A Ladegerät.Ist es möglich dass ich ein Schnellladegerät mit 5A zu verwenden? Gerade im Hinblick auf einen zusätzlichen Akku?
