RP ✔️ F2 - Series Informationen (Firmware / Hardware / Tuning)
Letzter Versuch.
Probier mal mit dem.
Code:
dev: f2;
nam: BLE1110_G2;
enc: Y;
typ: BLE;
md5: 2d8811d960c70f5b40689a93f05bffa6;
md5e: 2d8811d960c70f5b40689a93f05bffa6;
Das in die info.json rein kopieren und den kompletten text damit ersetzen und dann die Datei in info.txt umbenennen.
Um das via SHU flashen zu können, musst du oben rechts in dem 3 Punkte Menü den Haken setzen bei "use old zip format"
Aber Achtung, das ist jetzt schon sehr experimentell.
Alles auf eigene Verantwortung.
Reaktionen: Supremeavocado22
Jetzt hat es etwas geflasht.
Roller Kmh Anzeige ist jetzt rot und auf SHU ist mein F2 Pro jetzt ein G2.
Kann ich jetzt einfach unter flash die SHFW Installieren? da der g2 jetzt unterstützt wird?
ich melde mich dann gleich wieder.
ENDLICHHHH. ich weiß garnicht wie man dir danken kann VooDooShamane!!! kann jetzt endlichhh schnelll fahren und mit SHU Alles einstellen dankeee
was sind denn so die maximal möglichen einstellungsmöglichkeiten? für throttle , field weakening usw? weil die beschleunigung ist ja gerade etwas mau.
  • Strahlend
Muss kurz nachfragen
Diesen hat er
Um dort eine SHFW für den G2 zu flashen, muss der Controller erst via ST-Link frei geschaltet werden.
Denn die DRV 1.4.12 hat eine Flash Sperre eingebaut.
Im Anschluss geht es so weiter wie hier beschrieben:
Wenn du möchtest, könnte ich das auch für euch erledigen.
Hätte sogar schon fertig geflashte Controller zum abgeben da.
Dann müsste man möglicherweise nicht einmal mehr das Dashboard zu G2 um-flashen.
Aber selbst wenn, ist das das kleinste Problem. Denn in dem Dashboard sitzt keine Flash Sperre.
Wenn du das möchtest, bitte diesen Beitrag beachten:
Also ich weiß beim normalen F2 wirklich nicht genau wie aber ich kann ja sagen was ich beim F2 Pro gemacht habe.
Zuerst hab ich das hier befolgt.
Danach musst du einfach das machen was ab der 5. Seite in diesem Thread steht machen. Da hat VooDooShamane mir geholfen. Da habe ich dann die BLE eines G2 auf meinen F2 Pro geflasht und konnte dann die G2 SHFW installieren.
Hast du eine Deutsche Version F2Pro D oder eine andere?
Hi, ich bin mittlerweile auch soweit, dass mein f2pro als g2 erkannt wird, aber beim flashen der SHFW bekomme ich immer eine Fehlermeldung und der Roller piept und die 35 blinkt auf. Hoffe hier hat jemand einen Tipp.
Bei dir ist das gleiche wie bei Malyelf.
DRV1.4.15 hat eine Flash Sperre.
Super danke für die schnelle Antwort. Hatte gehofft da es sich um einen AliExpress Controller handelt könne ich mir den STlink sparen. Naja dann muss ich wohl nochmal ran ...........
