ich habe meinen G30D max II gestern bekommen und über die Ninebot App aktiviert. Ich bin kein Fachmann, aber sie die erste Seite auf SHU ? kann das sein? die DRV Version ? oder habe ich schon etwas verstellt ?
Uuid prüfen.
V1.0 Controller + DRV183 = Downgrade via ST-LINK
V1.1 Controller + DRV183 = Chip swap
In jedem Fall bist du hier mit der DRV183 nicht in dem richtigen Thread.
Eine DRV1.8.3 lässt sich nicht mehr per App downgraden. Dazu benötigt man einen ST-Link Programmer und die folgende Anleitung:
WICHTIG! Beim G30 sind die ersten "neuen Controllertypen" (G30_New Generation_V1.1) aufgetaucht, die nicht mehr über den STM32-Chipsatz, sondern einen AT32F-Chip verfügen. Diese Variante mit dem neuen Microcontroller bitte nicht flashen. Daraus resultiert ein 100%ig ein Brick!
Guten Abend Zusammen,
also mir ist heute folgendes passiert:
heute gekaufter G30DII ausgepackt > SHU gestartet > Wollen Sie Roller über SHU aktivieren = Ja > "doofe Firmware gefunden, wollen Sie automatisch downgraden ..." = YES > dann kam die Warnung vom SHU, dass halt nun zurückgeflashed wird > geklickt > Flashvorgang startet (Ladebalken) > 100%, Roller geht einfach aus, kein Piepen, etc. nichts.
Jetzt kommt der Lacher, zweiten neuen Roller = exakt das gleiche Fehlerbild. Haargenau.
Im SHU stand auch nichts weiter, kein Erfolgreich oder Fehlgeschlagen. Das Ladebalken-Fenster hat sich einfach geschlossen und der Roller war aus
Nach fünf minütigem warten habe ich dann mal versuch den Roller wieder anzuschalten ... nichts. Also geht für den Bruchteil einer Sekunde an, klingt komisch beim Piepen (so komisch abgebrochen) und wenn man den Power-Button gedrückt hält flackert das Display und zeigt nach ein paar Sekunden 10 an.
Fehler 10; ja Tacho / Controller können nicht miteinander reden = Soft-Brick (ST-Link Controller flashen, etc. ...)
Aber jetzt mal unter uns, bei einem neu ausgepacktem Roller über die automatische SHU Downgrade Funktion so einen Brick ... hatte das schon mal jemand?
Datum zu K im Schein ist der 26.04.2021 - ist da irgendwas bekannt bzgl. dieses doppelten Vorfalles?
Cheers
Toorms
Wie kann man herausfinden ob man einen brick hat oder nicht
Ganz einfach:
Der Scooter geht nicht an, zeigt Fehler an, piept und fährt nicht.
Ich habe meinen E Scooter seit 3 Monaten und heute versucht ihn per DownG zu Downgraden was nicht geklappt hat. Habe als BLE 1.5.7 und dachte eigentlich nachdem ich das hier alles gelesen habe das meiner nun Schrott ist da er relativ Neu ist. Meiner geht aber noch an, fährt und piept nicht. Woher kann ich wissen ob ich einen v3.1 Controller habe ohne den Scooter von unten zu öffnen?
Bist hier komplett falsch.
Mit deinem Mi Pro2 scooter und BLE157 geht es hier entlang:
Infos zu dem v3.1 Mi Pro2 Controller gibt es hier:
Reaktionen: Olli_69
Nach dem erfolgreichen Downgrade der DRV 1.7.0 auf 1.6.3 hab ich die Befürchtung das nach dem anschalten des Ninebots plötzlich die Rückleuchte dauerhaft leuchtet ohne das die vordere Beleuchtung angeschaltet wurde. Ich bin der Meinung das im Originalzustand das Rücklicht nach dem starten ausgeschaltet war und erst mit dem anschalten der Beleuchtung beide Lichter angeschaltet wurden oder täusche ich mich? 😅
Schau mal in der App (SHU oder M365tools) ob du "Rückleuchte Dauerhaft an" Aktiviert hast.
Also, ich habe lediglich den Downgrade der restriktiven Firmware der DRV vorgenommen und keine CFW geflasht oder andere Einstellungen getätigt, die Frage bezog sich nur auf dem Originalzustand der Rückleuchte ob sie nach dem starten des E-Scooters leuchtet, oder erst nach dem aktivieren der Frontleuchte angeschaltet wird?
Mit der DRV 163 aus der SHFW leuchtet bei mir weder Front- noch Rücklicht nach dem einschalten.
Wenn du wie Ich keine zusätzliche CFW geflasht hast um Änderungen vorzunehmen ist das echt komisch, ich hab nur bedenken im Falle einer Polizeikontrolle, das man nicht auf Anhieb erkennen kann das man an dem Scooter einen Downgrade durchgeführt oder eine CFW geflasht hat, um zu verhindern das der E-Scooter beschlagnahmt wird und Ich eine Anzeige am Hals hab. Mein Ziel ist es nur ab und an mal die IOS App „ScooterCompanion“ zu verwenden..
Hast du denn mal geguckt oder sagst du pauschal "kann nicht sein, hab nix umgestellt"?
Ist mir sowohl mit Rücklicht als auch Tempomat schon passiert und war mir nicht bewusst.
Ansonsten einfach mal ne shfw flashen(musst ja nichts einstellen) , gucken, was das Rücklicht sagt und wieder zurück auf 163. Schadet nix und wenns bei Gobi so ging, dann vlt. auch bei Dir.
Tatsächlich konnte ich in der SHU App unter Tools den Punkt „Always active tail light“ ausschalten, ich hatte bis eben Probleme mich mit SHU zu verbinden, ich bedanke mich dafür bei dir und bei Gobi für den Tipp..
Eine Frage wäre aber noch offen. Da das blinkende Bremslicht ja verboten ist, wenn ich über ScooterCompanion die Regionen auf US oder EU umschalten möchte bleibt mir wahrscheinlich nichts anderes übrig als eine CFW zu flashen um dauerhaftes Rücklicht zu bekommen, oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Hallo Gemeinde🙋‍♂️
Ich habe einen G30LD und möchte ihn mit der SHU App optimieren
Leider scheitere ich am runterflashen der DRV 1.7.3 Version, der Scooter bringt jedesmal eine Fehlermeldung .
vielleicht findet sich jemand der mit mir schritt für schritt diese Sachen durchgehen könnte damit ich Die CONFIG in der App nutzen kann.
Da mein Scooter aus 2022 ist, kann es sein das dieser sich garnicht mit der SHU optimieren lässt?
ich habe keine Ahnung und hoffe auf eure Hilfe.
Danke LG aus DD
Woran scheiterst Du? Am "Update" von der DRV 173 auf die DRV "173 Compat", oder am anschließenden Downgrade auf die von Dir gewünschte Version?
Ach ja, und dann wäre da noch die Sache mit den bisherigen Softwareständen und der Controller-Version. Also bitte mal die entsprechenden Daten nachreichen. Was die Controller-Version betrifft schraubst Du am besten die Akkuabdeckung herunter und wirfst einen Blick auf den Controller. Ist da noch das alte Aluminiumgehäuse handelt es sich um den alten Controller, ist das Dingens schon schwarzem Kunststoff umrahmt, der neue Controller.
Danke für die Antwort. Ja ich scheitere auf beide Version 173 zu downgraden. Hier ein paar Screenshots vom Handy.
Wegen dem kontroler reiche ich die Infos nach
Ein silberner
