RP ✔️ 🔥 Firmware-Downgrade: Ninebot MAX (G30D, G30D II, G30LD) <=> [BLE1.1.7/1.1.8 & DRV1.6.13/1.7.3] 01.03.2023
Mit dieser Einstellung ist dein Roller mit absoluter Sicherheit bald kaputt .
Nicht über 32A gehen , besser sogar noch darunter bleiben .
Ich habe so mit ihm schon über 2300km runter ohne Probleme
Okay , schwer zu glauben aber dann viel Glück mit der Einstellung.🤔
Hier der Beweis
Ich habe heute leider das Update vom Hersteller drauf gemacht und seit dem an kann ich nur noch 20kmh fahren und tempomart ist auch nicht mehr aktiv nun wollte ich das alles wieder richten nur leider klappt das nicht mehr sobald ich DRV auf 1.6.3 bringen will bringt er mir immer wieder "Flashing failed
Updata failed!
Reason: data format error
Power cycling your phone & vehicle might help"
Ich habe schon mal geschaft das BLE auf 1.1.4 zu bekommen und BMS auf 1.5.6 aber nicht das DRV das macht er einfach nicht geschweige das ich meine eingestellte Datei laden kann.
Wie man hier sehen kann könnte ich schon etwas ändern nur nicht das DRV das zweite Foto zeigt an was ich drauf machen will da ist die Version jetzt egal und das letzte Foto zeigt den Fehler den ich immer wieder bekomme egal was ich mache ob ich den E-Scooter aus mache und wieder an sowie das Handy neu starte immer nur das gleiche.
Ich könnte da doch mal etwas Hilfe drüber brauchen wir ich das Problem lösen kann.
Wenn ich helfen tut ich komme aus den Raum Berlin.
Darf ich mal raten? Hast du zufällig mit ** Bezahlsoftware ** herum experimentiert?
Eine DRV1.7.0 kenne ich für den G30D nämlich noch gar nicht...
Nein habe ich nicht nutze nur SHU und wenn nutze ich noch die App von Segway selber wegen Aufzeichnung der Fahrten wegen der Arbeit und Privat da ich ein Fahrtenbuch führe
Wie kommt dann eine DRV1.7.0 auf den Scooter. Hast du mal versucht über die Ninebot-App upzudaten?
Du hast schon versucht die " " zu flashen?!
Wenn das nicht per SHU funktioniert gibt es ja noch andere Apps für diesen Job.
Das Problem ist definitiv, dass es keine DRV1.7.0 für den G30 gibt. Notfalls musst du mit einem ST-Link den Controller flashen.
